Коллеги, нужен совет по барбету.
1. Почему то в травлении два отверстия под гвоздики, а не четыре?
2. Травление при плотном обхвате имеет перехлёст на 1-1,5 мм.
3. Если травление делать по инструкции, то по бокам будут приличные щели.
Надо ли сверлить дополнительные отверстия, или достаточно этих двух?
Травление стачивать или оставить как есть со щелями по бокам?
Корпус барбета башни "Цезарь"
Re: Корпус барбета башни "Цезарь"
Здесь либо увеличить диаметр каркаса барбета (нарастив ну хотя бы обернув бумагой и пропитать цианом, либо травло сточить до диаметра каркаса барбета. А еще лучше приложить каркас с травлом к настилу палубы и смотреть как там кромка барбета прилегает к кромке контура на палубном настиле. Чтоб травло лучше к каркасу прилегало я травло огибал на диаметре чуть меньше чем диаметр каркаса (травло получалось с перехлестом зато подгонялось и прижималось к каркасу четко).
Я правильно понял, кромка барбета должна без щелей прилегать к кромке настила палубы?WER писал(а):А еще лучше приложить каркас с травлом к настилу палубы и смотреть как там кромка барбета прилегает к кромке контура на палубном настиле.
Конечно.
