Покраска Бисмарка
pal
Re: Покраска Бисмарка
#31 Сообщение pal »
1. Подойдут ли краски, имеющиеся в продаже на этом сайте, для покраски Бисмарка?
2. Если подойдут, может ли кто-нибудь скомпоновать набор красок, необходимый для этой модели?
AzArt
#32 Сообщение AzArt »
Товарищи, подскажите в какими цветами шлюпки ялы катера красить(вопрос касается того что под дерево), может ктоньть дать конкретный ответ по оттенкам в любых красках и классификациях-весь мозг себе уже вынес и пальцы до мозолей стер пока по интернету лазил :-(((
sutrapyan
#33 Сообщение sutrapyan »
цвет половой краски самое оно ))
AzArt
#34 Сообщение AzArt »
Однозначный ответ....
kp904
Благодарил (а): 22 раза
#35 Сообщение kp904 »
Привет всем! Дело идёт к покраски.Подскажите? Дно модели ,и то что выше ватерлинии красить с помощью аэрографа?Большая площадь. У меня сопло 0,3 .Я буду красить неделю и нет гарантии что покрашу однотоно.Или вы используете балончики с краской, то какие? Спасибо! Крашу автокраской.
Cергей(24ru)
#36 Сообщение Cергей(24ru) »
Если есть аэрограф то лучше им, насчет недели конечно погорячились, ну часа 2 уйдет, если есть опыт то проблем не будет. Как то попробовал с баллона так вместе с корпусом покрасил балкон, аэрозоль висит постоянно в воздухе, оседает везде где может, да и вредная.
kp904
#37 Сообщение kp904 »
А если сопло о,3 это не маленькое ?
starhe
#38 Сообщение starhe »
Большие площади ( корпус, палуба ) красил маленьким краскопультом. Им же, буду "крыть матом". Надстройки-аэром.
Cергей(24ru)
#39 Сообщение Cергей(24ru) »
kp904 писал(а):А если сопло о,3 это не маленькое ?
У меня 0.2 и 0.3 первое для мелочи второе для больших площадей
serj
#40 Сообщение serj »
Как думаете, если мелкие детали и матчты покрасить кисточкой, хорошо получится или будут косяки?
welex
#41 Сообщение welex »
....будут КОСЯКИ
Esaul
Благодарил (а): 20 раз
#42 Сообщение Esaul »
Ни в коем случае!!! Ещё ни разу не видел прилично покрашенную кистью модель, если она не комуфлировалась всякими пигментами. В основном это используется в 35ом, ну на крайняк в 72ом масштабах, но не как не в 200ом и мельче...
Нет ничего невозможного
Cергей(24ru)
#43 Сообщение Cергей(24ru) »
serj писал(а):Как думаете, если мелкие детали и матчты покрасить кисточкой, хорошо получится или будут косяки?
Про кисти забудьте
kp904
#44 Сообщение kp904 »
Привет всем! Дайте пожалуйста информацию по покраске корпуса, так как с этим не знаком. Как я понял, во-первых - после грунтовки крашу весь корпус серой краской; во-вторых - крашу дно корпуса до ватерлинии в красный цвет; в-третьих, крашу ватерлинию. А верхнюю часть корпуса больше не нужно красить, кроме камуфляжа? Так надо или нет? Спасибо
kp904
#45 Сообщение kp904 »
kp904 писал(а):Привет всем! Дайте пожалуйста информацию по покраске корпуса, так как с этим не знаком. Как я понял, во-первых - после грунтовки крашу весь корпус серой краской; во-вторых - крашу дно корпуса до ватерлинии в красный цвет; в-третьих, крашу ватерлинию. А верхнюю часть корпуса больше не нужно красить, кроме камуфляжа? Так надо или нет? Спасибо
И ещё -как полностью и быстро убрать пузерьки газа из краски выкаченной из балончика.
