Покраска Бисмарка
Esaul
Благодарил (а): 20 раз
Re: Покраска Бисмарка
#76 Сообщение Esaul »
Есть матовая серая краска из баллончиков. Серия Крафт-там много всяких цветов.Продается в ОБИ, видел не далее, как в прошлую субботу. А насчёт матового лака, Аркадий правильно говорит. Именно для этого он и существует. Надстройки красить баллончиком категорически не советую, забьёте всю мелочевку. Особенно если ещё и лаком после краски будете из баллончика покрывать.
Последний раз редактировалось Esaul Пт июл 01, 2011 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Нет ничего невозможного
andrey_p
#77 Сообщение andrey_p »
Я надстройки покрываю только грунтом из баллончика. Краской и лаком не вижу необходимости. Отчасти по той же причине - зальешь. Выходит хорошо, но реально можно перестараться, что и было накасячено в некоторых местах по причине отсутствия сноровки. Причем лучше красить за один заход, а если пропустил места то повторно только после высыхания. И как назло исправить нельзя :x Простите, и снова, если покрыть глянцевой краской и сверху матовым лаком то получится достойно?
Esaul
#78 Сообщение Esaul »
Должно получиться. Если не перебарщивать, конечно... Во всяком сучае, даже в 350ом масштабе, при использовании смывки, сначала модель окрашивается глянцевыми эиалями или покрывается по матовым поверхностям глянцевым лаком, потом используются техники смывок, потом опять покрывается матовым лаком. Правда всё это делается аэрографом, но здесь другие площади поверхностей и, если всё сделать аккуратно и без "фанатизма", то должно всё хорошо получиться.
Про красный грунт и про надстройки без краски мысль не понял... :roll:
starhe
#79 Сообщение starhe »
Ежели ходовая, то красить НУНО! Все эти вопросы обсуждались в другой теме по краскам, грунту... Зачем ещё эту тему открыли, непонятно.
kp904
Благодарил (а): 22 раза
#80 Сообщение kp904 »
Добрый день Starhe! Один вопрос.Вы кому-то отвечали ,что красили корпус по 135 н. Скажите в 128н. 50мм дно красили красно-коричневой краской.В135н. сделали новую разметку .Ватерлиния пошла по 43мм ,на красный цвет наложили чёрный и белый цвет. 43+5=48 2мм-красного наложили белый.Красный не проявится на черном и белом? Или ещё надо что-то.Спасибо.
starhe
#81 Сообщение starhe »
Я прошу прощения, из написанного ничего не понял. Скажу одно, размечал и красил по №135.
kp904
#82 Сообщение kp904 »
Здравствуйте. Я имел ввиду, что на красно-коричневый цвет 2мм ляжет белая краска камуфляжа. Это не страшно?
Cергей(24ru)
#83 Сообщение Cергей(24ru) »
Однако может и проявиться красный
starhe
#84 Сообщение starhe »
При покраске, всегда надо соблюдать правило, сначала покрытие идёт самым светлым цветом, далее, по мере утяжеления оттенков или цвета. Не стоит проводить подобные экскрименты, одна краска может скрыть, а другая... :roll: :roll: :roll:
andrey_p
#85 Сообщение andrey_p »
Нашел в продаже у нас в городе TAMIYA в балончиках. Подскажите, какой номер матовой краски TS больше всего подойдет для корпуса? Интересует только 2 цвета - светло-серый и тот, что ниже ватерлинии. В наличие есть красно-коричневый TS-1, мне кажется, хорошо должен подойдет; а из серых вообще в замешательстве, не знаю какой выбрать. Спасибо.
Bon4
#86 Сообщение Bon4 »
andrey_p писал(а):... матовой краски TS ...
Серия TS не делится на матовую и глянцевую.
Bon4 = Бонч
andrey_p
#87 Сообщение andrey_p »
Да выбора у меня всеравно нет. А по существу вопроса все таки?
Cергей(24ru)
#88 Сообщение Cергей(24ru) »
А интернет магазины? выбор огромный.
Bon4
#89 Сообщение Bon4 »
andrey_p писал(а): А по существу вопроса все таки?
Это только вам определять - на выпуклый глаз...
Bon4 = Бонч
Cергей(24ru)
#90 Сообщение Cергей(24ru) »
andrey_p писал(а):Да выбора у меня всеравно нет. А по существу вопроса все таки?
Если надо дам пару ссылок на отличные магазины, сам пользуюсь уже на протяжении пары лет. И НИ РАЗУ НЕ БЫЛО КАКИХ ЛИБО КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ!
