Покраска Бисмарка
Re: Покраска Бисмарка
Вот здесь посмотри, на фотках видны коды RAL http://www.die-bismarck-bauen.de/modell.htm
За ссылку спасибо, я её тоже потерял, а в обще меня интересует цвет палубы катера с №106
СПЕЦЫ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ИЛИ КИНТЕ ССЫЛКУ ГДЕ ЗАКОЗАТЬ КРАСКУ И КАКАЯ ЛУЧШЕ .ДО АРМИИ СОБИРАЛ САМОЛЕТЫ ТЕПЕРЯ ДЕЛАЮ БИСМАРК .ПОЛЬЗОВАЛСЯ ТОЛЬКО НИТРО А ТЕПЕРЬ УЗНАЛ ЧТО ЕСТЬ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ЕЕ ПО ХОДУ НАДО ЛАКОМ ПОКРЫВАТЬЮ.КТО ЧТО ЗНАЕТ???
- kp904
Добрый день всем! Подскажите-достал нитролак безцветный матовый -можно ли его распылять аэрографом или наносить кистью.И в какой пропорции разбавлять растворителем?
Смотря для чего, если как порозаполнитель для корпуса то на первый слой можно и кистью, лак НЦ-? если да то 646 растворителем и как можно жиже, прошлифовать, следюущие слои лучше аэрографом, если кистью то будут оставаться разводы от кисти соответственно больше шлифовки
- kp904
Привет всем! Лаком НЦ я хочу покрыть надстройки после покраски .Катера и все остальное. Я покупаю краску BOSNY разного цвета выжимаю её из балона и крашу аэрографом .Модельной краски у нас нет.Есть шансы на успех???
- SKVrn
Краска БОСНИ - акриловая. Покроешь нитролаком - всё вспучится !!
Блажен ТОТ, Кто соберёт "BISMARCK"! АМИНЬ !
Все фото сборки: http://photofile.ru/users/skvrn/
- kp904
Взял кусок пластика покрасил с балончика БОСНИ .Сутки дал высохнуть и сверху кистью покрасил лаком НЦ безцветным матовым. Не вспучилась,или это может произойти поже? В красках полный профан!
- SKVrn
Я не утверждаю, но лучше пользовать ЛКМ одного состава. В любом случае, сначала попробовать на кошках.
- Bambr
Если сразу не вспучилось, то потом уже не вспучится.kp904 писал(а):Взял кусок пластика покрасил с балончика БОСНИ .Сутки дал высохнуть и сверху кистью покрасил лаком НЦ безцветным матовым. Не вспучилась,или это может произойти поже? В красках полный профан!
Однако я вот сдуру дунул акриловой грунтовкой из аэрозоля на поверхность с нитрошпаклевкой (похоже я на этом форуме чемпион по косякам ) и в результате в некоторых местах грунтока получилась с микротрещинами типа крокелюров. Потом сообразил, что сам раствор в балончике содержит растворители сходные с нитроосновами (ксилол помоему), получилось,что растворитель аэрозоля впитался в шпаклевку и получился косяк. А теоретически нитрокраска не должна конфликтовать с акрилом. Акриловые микрочастицы при усыхании образуют прочный полимер в автомагазинах часто можно встретить антикоррозионную акриловую грунтовку и было бы странно если потом она конфликтовала бы с нитроэмалями.
куда дым - туда и ветер.
- starhe
Нельзя не согласиться. Чтобы потом не задавать подобные вопросы, я юзал, с самого начала, все ЛКМ на одной основе-алкидной. Сейчас взял матовый прозрачный лак для окончательного покрытия, тоже алкидный.SKVrn писал(а): ... лучше пользовать ЛКМ одного состава...
Последний раз редактировалось starhe Ср апр 06, 2011 23:08, всего редактировалось 1 раз.
- Bon4
Я буду пользовать ЛКМ линейки "Звезда-Супер", начиная с порозаполнителя - №61 *матовый лак*... И так далее...
Bon4 = Бонч
- kp904
Здравствуйте всем ! Подскажите.В 109 номере руль и гребной винт катера красится в чёрный цвет а у остальных катеров 110 и 111 н. ничего не написано по покраски этих элементов.Не красить в чёрный цвет? Они будут покрашены в другой цвет? Спасибо!
