Дополнительная механизация и электрификация модели
Re: Дополнительная механизация и электрификация модели
Да я примерно так и думал сделать... только вот вопрос в том, как эти расчеты сделать.... Образование то у меня гуманитарное, а в быту за всё такое я, обычно, платил....
Нет ничего невозможного
- starhe
Дима, здесь исх. данными являются паспортные хар-ки светодиодов : 1. напряжение питания, в случае превышения, произойдёт электрич. пробой.
2. макс. допустимое значение тока.
Дальше по банальной формуле закона Ома : I=U/R , отсюда резистор будет иметь величину : R=U/I . Теперь главное найти масенькие светодиодики с нужным цветом свечения.
Спасибо, теперь хоть примерно всё ясно.. буду пробовать.
Добрый день.Предлагаю вашему мнению такую доработку. При высокой цене радиоуправления я нашёл такой выход:Купил игрушку(автомобиль)на радиоуправлении(870 Рэ) и переставил "потрошки" в бисмарк.Дейдвудные трубы изготовил из телескопических антенн(от комнатной телевизионной),с фторопластовыми сальниками,электрод тройка как вал с резьбами м3,внутри литол.Рули выточил из берёзы и через тяги к механизму поворота колес "бедной машинки".Испытания водой выдержаны.Будет кому интересно выложу фото.
конечно интересно, фото в студию!
- starhe
Самые мелкие светодиоды, которые мне удалось сегодня приобресть.
И почем ныньче все это хозяйство? На носовые и кормовые огни подойдут?
- starhe
Дима, что ты имеешь в виду? Размеры или цвет излучения? Здесь белый, красный, зелёный и синий цвета. Зелёный-15 рэ, остальные-20 рэ, естественно, за штуку.
Конечно размер, Аркаш, с цветами всё понятно.
- starhe
Да, вот я и думаю, что в чистом виде их можно только в прожекторах юзать. Поэтому, видимо, их нужно будет использовать как источник света, а в качестве излучателя, применять оптическое волокно необходимого сечения. Других мыслёв пока нет, может, что- нибудь ещё навеет....
- starhe
Тут, на др. форуме подсказывают, что есть светодиоды SMD ( 1,6*0,8*0,6 ). Надо искать.
да вот эти наверное уже подойдут, будут всё равно немного великоваты, но смотреться уже будут. Надо будет поискать.Спасибо за наводку...
- starhe
to Esaul : В те давние-давние времена, когда размер светодиодов был соизмерим с размером лампочки Ильича, я спиливал надфелем корпус до необходимых размеров, а потом его заполировывал. Поэтому, ежели чуть-чуть потребуется уменьшить размер, можно будет, в кр. случае, пойти по этой дорожке.
2starhe: Кстати, сам тебе хотел это предложить... Надо будет в чип и дип заехать прикупить горсточку.
