Палуба
Благодарил (а): 1048 раз
Re: Палуба
#61 Сообщение FreeLander » Пт фев 18, 2011 3:38
Про неуважение поддерживаю. Посты подправил.
desi417
Re: Палуба
#62 Сообщение desi417 » Пт фев 18, 2011 10:27
Я вижу Вы все тут такие крутые, все знаете...
Человек к Вам обратился с призывом о помощи, с просьбой о дельном совете...
А Вы поопускать, растоптать...
Может у меня вообще желание дальше строить пропало
А Вы тут вместо того, чтобы помочь, посоветовать - стебаетесь
Да, я не читал профильных ресурсов, т.к. моделирование - это только одно из многочисленных моих хобби и занимаюсь я этим вместе со своими сыновьями-дошколятами ради них только...
Даже поклеить посидеть времени кроме отпуска и выходных нет, чего же говорить о форумах...
Ну хотя бы за то, что открыли глаза на проблему - и то спасибо
будем выкручиваться...
MIKOLAI
Re: Палуба
#63 Сообщение MIKOLAI » Пт фев 18, 2011 11:05
desi417: я считаю это не нехватка времени,а Лень матушка. Сейчас на руках 103 номера соотв-но многие уже собрали до данного номера,соотв-но уже обсуждалось.можно уделить минут несколько самому же интересно кто как делал.посмотрите на starhe он даже видео выложил.свои негативные эмоции оставте при себе
desi417
Re: Палуба
#64 Сообщение desi417 » Пт фев 18, 2011 11:21
MIKOLAI
и снова ни слова по существу...
и где Вы видели негатив?
я - воплощение позитива и оптимизма )))
ЗЫ ну что ж, будем искать знакомых столяров, может они что подскажут
ЗЗЫ IvanKow обязательно проверю Вашу версию переделки ;)
BS
Благодарил (а): 21 раз
Re: Палуба
#65 Сообщение BS » Пт фев 18, 2011 12:21
2desi417 : Не нужно обижаться , большинство уже ушло далеко вперёд , и проблемы с палубой у многих стояли больше года назад .
Теперь слова по существу :
У меня палубу повело в поперечном направлении , т.е. к бортам был подъём , а в центре образовалась яма . Разница была около 0,5 - 0,6 см . Срезал весь штатный каркас палубы . На оставшуюся палубу наклеил на эбоксидке два слоя ткани . Из фанеры 6 мм. напилил поперечные рёбра каркаса . Наклеил на эбоксидке . Из фанеры 8 мм. напилил продольные рёбра каркаса палубы для задней части , там она практически прямая . Из фанеры 6 мм. напилил продольные рёбра для передней части и экпериментальным путём подбирал изгиб палубы . Т.е. если "сухарики" большего размера - то и изгиб больше .
Последний раз редактировалось BS Пн фев 21, 2011 22:13, всего редактировалось 1 раз.
Сергей.
desi417
Re: Палуба
#66 Сообщение desi417 » Пт фев 18, 2011 12:42
BS я не все понял из Ваших слов, боюсь подобную операцию не потяну :(
но все равно спасибо за наводку
BS
Re: Палуба
#67 Сообщение BS » Пт фев 18, 2011 13:53
Не бойся - потянешь . Если я сделал , почему ты не сделаешь ? (если захочешь , конечно )
Что не понял ? Сфотать смогу только во вторник , самое раннее в понед . , корпус обитает отдельно от всего остального .
Так что спрашивай , не стесняйся .
Посмотри , может так будет понятнее :
Сергей.
IvanKow
Re: Палуба
#68 Сообщение IvanKow » Пт фев 18, 2011 14:28
desi417 писал(а):MIKOLAI
Попробуйте присадить палубу как я вам советовал 1) Не испортите шпангоуты, 2) Сохраните прогиб палубы в середине по отношению к краям. Если прогиб итогом будет недостаточный на ваш взгляд-сошлифуйте палубу посередине качественно до приклейки и прочих работ с настилом.
Удачи!
Мой БИСМАРК-мой памятник кризису.
Стройка тут http://photofile.ru/users/ivankow/115874381/
kivanych
Re: Палуба
#69 Сообщение kivanych » Пт фев 18, 2011 19:06
MIKOLAI Понял, исправляюсь
kivanych
Re: Палуба
#70 Сообщение kivanych » Пт фев 18, 2011 19:16
starhe Делаю как хочу (модель), а правила на форуме есть ПРАВИЛА замечание сделали мне и комментировать не стоит, не отвлекайтесь от темы
MIKOLAI
Re: Палуба
#71 Сообщение MIKOLAI » Пт фев 18, 2011 20:35
так всё таки действительно ли нашатырный спирт помогает или это миф :?: ,очень мало инфы об этом
Esaul
Благодарил (а): 20 раз
Re: Палуба
#72 Сообщение Esaul » Пт фев 18, 2011 22:14
2MIKOLAI: Да нет, реально помогает.
Нет ничего невозможного
desi417
Re: Палуба
#73 Сообщение desi417 » Пн фев 21, 2011 12:46
IvanKow
Я рассмотрел твой вариант...
Ну опять же - опуская центральную часть палубы с краев, мы утапливаем ее относительно носовой и кормовой частей
Да и подпиливание элементов, а затем шлифовка лицевой части палубы, не решает главной проблемы - не изменяет кривизны самой палубы, т.е. нижний край палубных реек не повторяет контур верхнего края корпуса (если кто понял, что я сказал :wink: )
подумав на досуге, покрутив палубу и корпус, я вижу только один вариант решения проблемы
он на рисунке:
комментирую.
делаем в стыках палубных реек (2 поперечных стыка) конусообразный вырез
вот только он должен быть очень тонким и точным - не более 1 мм в широкой части и должен сводиться на нет внизу...
каким образом это выполнить, я пока не знаю
затем все проще - смазываем место выреза клеем, внутреннюю сторону палубы смачиваем, можно даже промазать слоем клея, размещаем на штатное место корпуса под груз и оставляем засыхать
палуба, по идее, должна прогнуться по наименьшему сопротивлению - т.е. конусообразный вырез соединяется и фиксируется клеем, смоченная фанера поддается новой дугообразной форме, а слой клея с обратной стороны фиксирует такое положение
как определюсь с инструментом для выреза (ножовка по металлу, треугольный надфиль?), буду пробовать...
Суханов Сергей
Благодарил (а): 7 раз
Re: Палуба
#74 Сообщение Суханов Сергей » Пн фев 21, 2011 17:06
desi417 Так Вы получите излом, а не плавный выгиб палубы. Изломов быть не должно.
Готово: Endevour
На стапеле: Royal Caroline
BS
Re: Палуба
#75 Сообщение BS » Пн фев 21, 2011 22:11
Два пропила не исправят ситуацию . Форму палубы задаёт каркас . Как минимум , нужно пилить его . Затем приклеивать фиксирующие накладки на места пропилов .
Сергей.
