Надстройки
Re: Надстройки
Тоже вопросец возник: в задней части носовой надстройки есть выступающая часть палубы. При совмещении с задней надстройкой, этот навес упирается в ранее приклееные пластиковые детали на задней надстройке ( помоему это вентиляторы ) и образуется щель в настиле шириной ок.1,5 мм. В 136 номере на виде сверху это место перекрыто какой-то ажурной конструкцией, а под ней поперечный проход с борта на борт. Проясните пожалуйста : что с этой челью делать ?
Re: Надстройки
Не нашел в 136ом номере ни одного вида с верху совмещённых надстроек... На каком рисунке они изображены? А вообще на них( пластиковые вентиляторы) палуба должна ложиться, если я правильно понял о чем речь, по этому или смещать их ниже, или сточить....
Последний раз редактировалось Esaul Чт окт 06, 2011 16:33, всего редактировалось 1 раз.
Нет ничего невозможного
- SKVrn
Re: Надстройки
Пластиковые детали надо было подрезать по высоте, чтобы настил прилегал вплотную.
Блажен ТОТ, Кто соберёт "BISMARCK"! АМИНЬ !
Все фото сборки: http://photofile.ru/users/skvrn/
- starhe
Re: Надстройки
Откровенно говоря, я сомневаюсь. Мобыть я сделал что-то не правильно. Но, если убрать эту щель, то надстройки не попадут в рисунок на настиле.
Re: Надстройки
Эта щель скорее всего закрывается направляющими на кактапульте дет. 1547 в 139 номере. рис34. Но там, на соседнем рисунке щели не наблюдается.
- starhe
Re: Надстройки
Попробуй поставить катапульту на своё место, и, ты увидишь, что, если ликвидировать щель, КАТАПУЛЬТА НЕ ПОМЕСТИТСЯ...
Re: Надстройки
Ну без двух то цветов не обойтись. Это уж точно. Только там их минимум три....
Re: Надстройки
Решил пока приостановить постройку до покупки всех номеров- так и с покраской легче будет, если уж красить то всей толпой сразу, а не по одной деталюшке из номера в номер. Может и с загадочной щелью проясниться...
- starhe
Re: Надстройки
Приостановить-то на каком номере? А с щелью, лично мне, всё ясно.
Re: Надстройки
Собираю частично по 135 номер, не красил начиная со 109-катера и всё прочее. Сборка того, что не требует окраски, что бы потом красить ссё скопом.... 136 и 137 пока только в папку подшил.
- starhe
Re: Надстройки
На рисунке 33 отчётливо видно, что носовые надстройки упираются в пластиковые фиговины кормовых надстроек, образуя щель.Esaul писал(а):Эта щель скорее всего закрывается направляющими на кактапульте дет. 1547 в 139 номере. рис34. Но там, на соседнем рисунке щели не наблюдается.
