Надстройки
baleine
Re: Надстройки
#211 Сообщение baleine »
Спасибо большое, теперь понятно. Скорректирую заказ на Наварине)) Насколько я понял из схемы, на Тирпице было 6 счетверенных установок, а на Бисмарке 4, правильно?
Wanderer
Re: Надстройки
#212 Сообщение Wanderer »
Чуть прикинув перспективы возни с обшивкой башен ГК, решил пойти проверенным путем, спаяв обшивку башен и выкинув каркас из мдф. Думал, что сначала вызовет затруднение их толщина, но в итоге получилось неплохо, за вычетом погрешностей развертки 898 элемента. Нумерация на основе 95 выпуска. Примерив элементы - 896-897, 901-902, и уложив на место 903, получилось, что надо стачивать верхнюю кромку 896-897, чтобы 901-902 не выступали поверх 903 элемента, да и затруднено его размещение после установки 901-902 элементов, а если стачивать 901-902, то стачивание будет до позиции установки дальномерных постов, что уже приводит к нарушению вида. 901-902 сзади пришлось урезать на 1 мм до заклепок, чтобы ликвидировать косяки фирмы, но не трогать заклепки. Многим видимо их пришлось совсем сточить.
Вот в итоге что получилось, думаю, что мдф-детали основания заменю все-таки на текстолит. Пока в ожидании орудийных стволов от Наварин.ру.
Боевую рубку таким-же способом спаял, получилось довольно прилично, правда обшивку рубки как-то ополовинили, придется нижнюю часть наращивать из своих материалов.
P.S.
Как альтернативу деревянным каркасам, могли бы развертки деталей башен сделать аналогично башням СК, где оставалось только их согнуть на нужные углы и оставалось припаять только 2 детали, передний и задний листы.
Текущий проект: "Bismarck" 1:200; лидер "Ташкент" 1:200; Van De Stadt 44 "Madeira" 1:1
WER
Благодарил (а): 143 раза
Re: Надстройки
#213 Сообщение WER »
Доработка поста управления артелерией
WER
Re: Надстройки
#214 Сообщение WER »
Вот как то так
Roman Roganov
Благодарил (а): 53 раза
Re: Надстройки
#215 Сообщение Roman Roganov »
Фото мелковаты. Первое я видел, а вот второе любопытно рассмотреть поближе
WER
Re: Надстройки
#216 Сообщение WER »
Немного крупнее
serj
Re: Надстройки
#217 Сообщение serj »
Каким грунтом лучше покрывать надстройки?
И стоит ли грунтовать?
starhe
Re: Надстройки
#218 Сообщение starhe »
starhe
Re: Надстройки
#219 Сообщение starhe »
37-и мм. спарка
piligrim397
Re: Надстройки
#220 Сообщение piligrim397 »
Всем приветик!!
При сборки орудийных башен стволы смотрят сильно вниз. Но у некоторых на фотках стволы либо горизонтально, либо вообще направлены вверх. Как такого добились? У кого как получились?
Esaul
Благодарил (а): 20 раз
Re: Надстройки
#221 Сообщение Esaul »
2piligrim397: Вот здесь. Начало четвёртый пост с верху...
http://shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic. ... start=1725
Нет ничего невозможного
piligrim397
Re: Надстройки
#222 Сообщение piligrim397 »
Большое спасибо!!
Esaul
Re: Надстройки
#223 Сообщение Esaul »
Разбирался тут в остатках травления и обнаружил прдназначение некоторых деталей.
леера из 124ого номера, которые обозначены желтым, как не используемые
http://www.subifa.de/heftvorschau/die_bismarck_h124.htm
идеально подходят под огражение полукруглых площадок на которых устанавливаются счетверённые фирлинги. Их можно увидить у Темникова вот здесь:
http://fotki.yandex.ru/users/temnikoff- ... 391?page=1
и в бумажном, но очень детальном исполнении, видны под них стойки. Вот здесь;
Также четыре детали иммитирующие двери,(чуть ниже и правее ограждений) которые идеально подходят к четырём шкафчикам на тех же площадках и смотряться на них лучше, чем утяжины в пластике. Их хорошо видно у того же Темникова и в том же бумажном исполнении. вот здесь, седьмое фото с верху:
http://www.kartonwork.pl/forum/viewtopi ... c&start=90
Из этой платы осталось найти предназначение двум деталям, одной побольше, другой поменьше, квадратной, многоугольной формы, на которых тоже присутствуют петли. Они на плате расположены сразу справа от ограждений. Подозреваю, что они тоже должны быть на передней надстройке, только вот где?
Изыскания продолжаются. На очереди большое количество неиспользованных деталей из номера 105.Обозначены желтым цветом.
http://www.subifa.de/heftvorschau/die_bismarck_h105.htm
Подозреваю, что они используются на ангарах. Поищим...
Esaul
Re: Надстройки
#224 Сообщение Esaul »
Продолжая свои изыскания, пришел к выводу, что упоминаемые мною выше детали обозначенные желтым цветом из номера 105
являются деталями подвесных плошадок. Сами плошадки, поддерживающие их кронштейны и поручни, по типу тех, которые изображены на рис. 36-52 в номере139:
http://www.subifa.de/heftvorschau/die_bismarck_h139.htm
Грешным делом подумал, что это брак производителя, что это просто случайно продублированные детали, но присмотревшись понял, что детали из 139го номера имеют совершенно другую форму... Вопрос о размещении этих плошадок пока так и повис в воздухе. Поиски продолжаются..
WER
Re: Надстройки
#225 Сообщение WER »
Радарные сетки из набора и от GPM сравнение
