Дистанционный выключатель бортовой сети
starhe
#1 Сообщение starhe » Вт дек 22, 2009 14:58
Приветствую всех Форумчан. Поскольку, наверное, пришло время заняться делами "ходовыми", предлагаю вариант решения задачи дистанционного управления выключателем бортовой сети, что позволит исключить необходимость размещения дополнительных элементов на палубе корабля. Суть. Вдоль бортов ( борта ) устанавливаются два геркона, 1-ый для включения; 2-ой для отключения бортового питания. Срабатывание геркона происходит, при поднесении к борту ( в месте установки геркона ) маленького магнитика, например, от мебельной защёлки. Кратковременное замыкание контактов 1-ого геркона приводит к формированию импульса напряжения ( тока ), поступающего на обмотку поляризованного реле, якорь которого включает бортовую сеть и индикацию включения сети ( светодиод(ы)). Индикатором могут быть бортовые огни, фонари, свет в каюте, и.т.д. При поднесении магнитика ко 2-му геркону, якорь реле перебрасывается, отключая бортовое питание и индикацию. Электроэнергия от АКБ, при этом, затрачивается только на работу индикации. Одна группа реле используется для включения-отключения индикации, другая группа включается параллельно существующему выключателю на контроллере хода. Всё работает очень хорошо. Реле необходимо выбирать с напряжением срабатывания разряженной АКБ. Вот, всё. :D
Последний раз редактировалось starhe Ср июл 21, 2010 23:35, всего редактировалось 1 раз.
welex
Re: Дистанционный выключатель бортовой сети
#2 Сообщение welex » Сб янв 09, 2010 15:26
Доброго времени суток всем. Вообще-то 21-й век на дворе, и у штатного РУ, как и у любого другого современного, выключатель питания слаботочный, переводящий всю систему в "дежурный режим"... Огород с поляризованными реле, имхо, остался в даааааалёком прошлом. Проще в надстройке спрятать за иллюминатором миниатюрный выключатель, коих в современной РЭА пруд пруди и наслаждаться благами прогресса )))) С прошедшими всех праздниками, и с Наступающим Старым НГ! )))
starhe
#3 Сообщение starhe » Сб янв 09, 2010 16:10
welex писал(а):Доброго времени суток всем. Вообще-то 21-й век на дворе, и у штатного РУ, как и у любого другого современного, выключатель питания слаботочный, переводящий всю систему в "дежурный режим"... Огород с поляризованными реле, имхо, остался в даааааалёком прошлом. Проще в надстройке спрятать за иллюминатором миниатюрный выключатель, коих в современной РЭА пруд пруди и наслаждаться благами прогресса )))) С прошедшими всех праздниками, и с Наступающим Старым НГ! )))
Надо понимать, что "деж. режим", это когда выключатель находится в положении ВЫКЛ.? Что касается далёкого прошлого, то поляризованные реле достаточно широко используются в современной космической технике, в.т.ч. и, бортовой.
xxxxxxxxx
#4 Сообщение xxxxxxxxx » Сб янв 09, 2010 18:06
Коллеги!Почему бы вам не засунуть унутрь комп или ваще роботизировать Бисмарка? :twisted: :mrgreen:
На корабле/модели/столько возможностей спрятать выключатель ,а вы мудрите.На Нянюшке у меня выключатель стоит под пусковой установкой Осы.Нажал и все.Спуск на 4 мм вообще не заметен.Спрятать можно куда угодно:поворот любой башни,подъем-опускание стволов,поворот прожектора.Даже просто поднятие надстройки и под ней стоит простой тумблер.Нынешние выключатели настолько миниатюрные,что их можно встроить куда угодно .Это же не 60-е годы,когда предел мечтаний и миниатюризации- тумблер с панели ГАЗ-51 :wink:
starhe
#5 Сообщение starhe » Сб янв 09, 2010 19:13
Даже мыслей не было кого-то уговаривать прятать тумблеры, выключатели и пр. Есть предложение. Каждый делает так, как ему нравится, или, как он умеет. А, в части КОМПов и роботов, разве их не используют в судомоделизме?
xxxxxxxxx
#6 Сообщение xxxxxxxxx » Сб янв 09, 2010 22:37
Не встречал.Запрещено правилами все кроме программаторов на отдельные действия: например поворот пушки с подъемом стволов и "стрельбой"-может выполнять один программатор,который включает исполнительный механизм.Вы же изначально предложили схему с герконами исходя из принципа-зачем проще/тумблер под крышкой/когда можно сложнее:геркон, реле,питание туда,питание оттуда,"спящий режим",опять геркон...Все просто-тумблерок включает питание приемника и все...
starhe
#7 Сообщение starhe » Вс янв 10, 2010 16:12
Судя по высказываниям, меня просто не поняли. Чуть позже выложу схемку.
starhe
#8 Сообщение starhe » Пн янв 11, 2010 22:06
Схему рисовать не стал, итак всё ясно.
Последний раз редактировалось starhe Ср июл 21, 2010 23:37, всего редактировалось 1 раз.
xxxxxxxxx
#9 Сообщение xxxxxxxxx » Пн янв 11, 2010 23:30
Вы знаете, с герконами я заморачивался году этак в 1972-73.По аналогичной схеме. :roll: Морока и никакой надежности,только для "форсу бандитского"/с/.Типа нет у меня ничего на палубе лишнего.... :twisted:
starhe
#10 Сообщение starhe » Вт янв 12, 2010 0:25
Я замарочивался в 70-ые, когда сам делал 6-и канальную проп. RC. А здесь, две стекляшки и одна релюшка.
welex
#11 Сообщение welex » Ср янв 13, 2010 21:32
...ну нет необходимости коммутировать ток в 10 ампер и более в современных системах РУ для обесточивания таковой, зачем огород из РПС и прочего стеклянно-магнитного хлама))) Как вариант давайте запихаем еще ИК схему управления питанием и будем меряться пультами, как сотовыми трубами...
starhe
#12 Сообщение starhe » Ср янв 13, 2010 21:43
welex писал(а):...ну нет необходимости коммутировать ток в 10 ампер и более в современных системах РУ для обесточивания таковой, зачем огород из РПС и прочего стеклянно-магнитного хлама))) Как вариант давайте запихаем еще ИК схему управления питанием и будем меряться пультами, как сотовыми трубами...
Уважаемый, если бы не существовало подобного ХЛАМА, Вы бы до сих пор общались не с помощью SMS, а через нарочных. :evil:
starhe
#13 Сообщение starhe » Чт июл 22, 2010 9:59
Возвращаюсь к этой теме исключительно для того, чтобы сообщить, что ходовые испытания показали надёжность и удобство работы устройства.
Xenon L
#14 Сообщение Xenon L » Чт май 02, 2013 19:01
Здравствуйте,меня очень заинтересовала ваш вариант выключателя, могли бы вы все же схему нарисовать и указать пример реле и геркона?
Сам строю Бисмарк, реле только начал использовать- их столько видов разных, что запутался, какие нужны:(
Спасибо!
starhe
#15 Сообщение starhe » Вс апр 19, 2015 0:59
Схемка
