Вопрос по корпусу...
- starhe
Re: Вопрос по корпусу...
В номере 54 нам будут предложены шаблоны для высверливания отверстий под иллюминаторы. Латунные гильзы самих иллюминаторов будут только в №126. В связи с этим, вопрос. У кого-нибудь, есть толковые мысли по самодельным гильзам? Естнственно, без использования токарных, фрезерных и пр. станков, из подручных материалов.
- kora
Можно подобрать подходящего диаметра латунную трубку от телескопической антенны радиоприемника, магнитолы и тд. Продаются такие в радиомагазинах и на радиобарахолках, цена вполне приемлемая, к тому же сразу появятся трубки и других диаметров. Вот только бы еще придумать как ее красиво (с минимальным радиусом изгиба) развальцевать..., хотя можно и не развальцовывать, если плотно вклеить в отверстие. Назначение ведь - получить четкое (не шершавое) отверстие, как я понимаю.
Не говорите шо нам таки делать, и мы не скажем куда вам пойти ...
В процессе: Bounty от Constructo
И еще: Armed launch от Mantua
А в данный момент:Паровоз ADLER
Как вариант, латунные трубки в OBI или "Леруа Мерлен".
Второй вариант - в ателье или мастерских по ремонту одежды (люверсы для отверстий в ткани).
- kora
Уж дюже они толстые...мишаня писал(а):Второй вариант - в ателье или мастерских по ремонту одежды (люверсы для отверстий в ткани).
- starhe
1. Для kora: если бы вопрос заключался в трубках, я, естественно, не стал бы его задавать. Но ты сам выразил мою мысль другими словами-развальцовка. Без спец-х устройств, самому, совершенно одинакого диаметра и ровненько, я думаю, не сделать.
2. мишаня, what is it люверсы?
- kora
Люверсы (они же хорлитены, они же в простонародии "дырочки") are пустотелые заклепки. В советское время применялись в кедах (дырочки для шнуровки). В наше время тоже применяются в некоторой обуви, кожгалантерее, в одежде. Сейчас их в отличие от советских времен огромное разнообразие. Купить можно (наверное) в магазинах швейной фурнитуры. Вопрос весь в том, найдется ли что-либо подходящее. На мой взгляд вариант с трубками более доступен и прост. Тем более, что после их установки, корпус в их районе по инструкции (да и по логике) шлифуется, так что в конечном итоге (после покраски) будет видна только внутренняя поверхность оных. А у люверсов довольно большой радиус скругления. Не знаю, как это будет выглядеть...starhe писал(а):2. мишаня, what is it люверсы?
- starhe
Плохо себе представляю, но, кажется, не случайно это, именно, пистоны, а не трубочки. Стало быть, и после шлифовки они должны выглядеть не дырочками, а, всё-таки, колечками.kora писал(а):Тем более, что после их установки, корпус в их районе по инструкции (да и по логике) шлифуется, так что в конечном итоге (после покраски) будет видна только внутренняя поверхность оных. А у люверсов довольно большой радиус скругления. Не знаю, как это будет выглядеть...starhe писал(а):2. мишаня, what is it люверсы?
- kora
Посмотрите внимательно инструкцию, да и имеющиеся в издании фото. После окончательной покраски они выглядят именно как отверстия без обрамления (колечек). Сделаны в виде пистонов (пустотелых заклепок) я так думаю для того, чтобы не проваливаться внутрь корпуса при установке. А что касается острого края отверстия (при использовании отрезков трубочки), так его нетяжело прозенковать вручную хорошо заточенным сверлышком... Впрочем не подумайте, я не навязываю свою идею, а просто форум для того и создан, чтобы делиться подмеченными тонкостями и всевозможным опытом друг с другом...starhe писал(а): Стало быть, и после шлифовки они должны выглядеть не дырочками, а, всё-таки, колечками.
- starhe
Для нашего случая может быть так, посмотри в масштабе 1/72 : http://www.shipmodels.info/mws_forum/vi ... 8&start=60" target="_blankkora писал(а):Посмотрите внимательно инструкцию, да и имеющиеся в издании фото. После окончательной покраски они выглядят именно как отверстия без обрамления (колечек). Сделаны в виде пистонов (пустотелых заклепок) я так думаю для того, чтобы не проваливаться внутрь корпуса при установке. А что касается острого края отверстия (при использовании отрезков трубочки), так его нетяжело прозенковать вручную хорошо заточенным сверлышком... Впрочем не подумайте, я не навязываю свою идею, а просто форум для того и создан, чтобы делиться подмеченными тонкостями и всевозможным опытом друг с другом...starhe писал(а): Стало быть, и после шлифовки они должны выглядеть не дырочками, а, всё-таки, колечками.
- kora
Да, впечатляет, но там ведь тоже не "бублики", а скорее "козырьки"...
- starhe
На др. фото видно, что козырьки над "бубликами ". Посмотрел сегодня заклёпки ( для заклёпочника ) 3,2 * 6 мм., унутренний диаметр ( дырочка ) -1,8мм., алюминий. Хочу попробовать, убрав шайбу.kora писал(а):Да, впечатляет, но там ведь тоже не "бублики", а скорее "козырьки"...
Пистоны "жевело" для охотничьих патронов
Только диаметра их не знаю .
Сергей.
- starhe
Объясняю. В наших пистонах, дырочки д.б. со стороны капсюля жевело. Диаметр жевело миллиметров 5, а шляпки капсюля, итого больше. Не пойдётьь!
- kora
Точнее 5.6, а как думаешь делать козырьки? Если будет возможность сфоткать, то уж не откажи, хочется взглянуть, что получится...
- starhe
Иллюминаторы, видимо, завтра, послезавтра буду делать из заклёпок, а козырьки в таком масштабе, наверное, лишнее.kora писал(а):Точнее 5.6, а как думаешь делать козырьки? Если будет возможность сфоткать, то уж не откажи, хочется взглянуть, что получится...
