Мотор для бисмарка...
- starhe
Re: Мотор для бисмарка...
Юра, я делал так. Вложил в проризи в шпангоутах длинное сверло Ф=4мм. Просверлил. Повторил тоже сверлом Ф=6мм. Далее, с внешней стороны обрабатывал отверстия круглым напильником, чтобы дейдвуды легли в пазы шпангоутов ровненько и без напряга. Отверстия, даже нужно сделать чуть побольше, чтобы, потом, гарантированно залить всё это дело эпоксидочкой. Вот и все дела...
А чем будет отличаться расположение дейдвудов на стационарной и на ходовой ?
Сергей.
На ходовой нужно корпус для дейдвудов сверлить насквозь, а на стационарной нет, просто имитация.
Но ведь расположены они будут на том же месте , как и у стационарной . Вот шаблоном и воспользовался .
Сергей.
Снаружи приложил шаблон . Нарисовал по шаблону место где будет обтекатель дейдвуда . Изнутри вложил в вырезы на шангоутах (под дейдвуд) трубочку (гвоздь,спицу,стержень от ручки) так , чтобы упиралась в обшивку . Эта точка как раз находилась внутри нарисованной по шаблону отметкой . И снаружи , дрелью на малых оборотах просверлил в этом месте(примерно , на глазок) отверстие . Никак сверло не наклонял , перпендикулярно к борту . Затем круглым напильником , вручную подогнал точно .
Сергей.
У меня длина дейдвуда 18 см , длина вала 26 см . Вал толщиной 1,5 мм . Только это всё самопальное , поэтому и размеры не стандартные .
Сергей.
