А с какого по какой номера идут эти выпуски?Ewgen of Mafia писал(а): ... все выпуски второй обшивки....
Пробный спуск на воду с нагрузкой 6кг
- snegovik3d
Да, с 35 по 41 выпуски. там еще 2 номера с кингстонами.snegovik3d писал(а):А с какого по какой номера идут эти выпуски?Ewgen of Mafia писал(а): ... все выпуски второй обшивки....
Сейчас начал работы над броневым поясом. Приклеиваю оставшиеся рейки в том месте где он должен быть. Потом зашлифую под углом, как и планировал, потом эпоксидкой с серпянкой выровняю до единой плоскости.
Помогите пожалуйста с выбором! Дошел до момента создания гидроизоляционного слоя, но появилось много вопросов:
1. Если использовать эпоксидку ларит 285 кокой у него расход? (сколько нужно смолы для Бисмарка?)
2. Какая именно стеклоткань подойдет т.к. на одном из сайтов нашел стеклоткань от 0,0025 мм до 0.1 соответственно и цена разная как быть?
вот сайт о котором я говорю :http://shop.aviamodelka.ru/index.php?cPath=23_57
Ой! извиняюсь за ошибки в предыдущем топике!
стеклоткань от 0.025 мм до 0.22
http://shop.aviamodelka.ru/index.php?cP ... der&page=1
может кто подскажет где в Москве купить все вышеперечисленное
т.к. не очень хочется связываться с интернет магазинами (время-доставка)
Спасибо)JFK0071 писал(а):У меня возник вопрос к автору темы, Евгений если не ошибаюсь.
Вы обрабатывали корпус внутри и снаружи перед погружением или только внутри .
(Извините , но на фото плохо видно)
И еще один вопрос: внутри обрабатывали вместе с серпянкой?
Корпус обрабатывал внутри серпянкой с эпоксидкой ЭДП (классика))). Носовой отсек целиком залит эпоксидкой,остальные отсеки только по обшивке.
Когда закончил первую обшивку,отшлифовал,развел стакан эпоксидки с растворителем 646, и кисточкой (без серпянки) просмолил весь корпус. Дал время высохнуть, ну и потом спустил на воду в ванной сначала без нагрузки, потом с нагрузкой в 6кг. За полчаса ни одной капельки воды внутри корпуса не наблюдалось))). Как и говорил раньше, сейчас работаю над броневым поясом. В дальнейшем намереваюсь доработать второй слой обшивки целиком из эпоксидки и серпянки, чтобы было вровень с рейкой броневого пояса.
- Bambr
Добрый день. Я аналогично обработал обшивку внутри, но про первый отсек забыл - придется им заняться. Кстати ваш первый отсек это одна шпация или две?
И еще вопрос - наружняя стеклопластиковая обшивка тоже планируется с серпянкой? Не стеклоткань, а именно серпянка? Мне кажется, что
серпянка не обеспечит нужной прочности (я имею в виду возможность последующего облегчение внутреннего деревянного набора).
куда дым - туда и ветер.
И Вам добрый. В первом отсеке залиты все шпации до детали 25. Там приблизительно стакан эпоксидки размазан на весь отсек. Наружная обшивка целиком планируется из серпянки и эпоксидки. Прочность меня устраивает даже такая, какая на данный момент.Bambr писал(а):Добрый день. Я аналогично обработал обшивку внутри, но про первый отсек забыл - придется им заняться. Кстати ваш первый отсек это одна шпация или две?
Рейки обшивки не прогинаются внутрь ни под каким видом, т.к. внутри тоже серпянка с эпоксидкой и держит прекрасно!))) Внешний повтор таким же слоем только увеличит прочность. Покрывать буду хотя бы в 2-3 слоя, толщиной в 2мм
да,эпоксидка та самая)))) сеня еще флакон взял. если лак внутри, то ничего страшного, рейки у меня зашкурены были гладко, после чего нанес слой эпоксидки (развел стакан и чуть растворителя) и кисточкой по всему корпусу))) насчет стеклоткани не знаю, я бы взял по меньше и в пару слоев. я буду серпянку до 2мм доводить
