ГЛАВНАЯ ГАЛЕРЕЯ ФОРУМ БЛОГИ МАГАЗИН КОНКУРС""
Клей, шпатлевка, грунтовка, краска
Re: Клей, шпатлевка, грунтовка, краска
Сообщение Constantine » Чт фев 16, 2017 23:33
ВВК писал(а):Да конечно Сергей вы правы. Этот лак что нибудь да заполнит. Я пробовал сделать образцы, в разных вариантах. И с лаком, и с лаком + шпатлёвка, и с лаком + шпатлёвка + грунт, и потом покрасил их Тамиевской краской. Вроде всё в норме. Но я делал маленькие пробы, на рейке обшивки. Может стоит попробовать на корпусе? Например на палубе или дне. Там такие места, что не видно что напортачил.
Простите, а в чем смысл использовать лак ДЛЯ ВОЛОС?!
Может конечно у Вас "завалялся" вагон этого лака вот вы ищите ему применение?! :)
Грунт или лак в баллонах из строймага по цене 300р вам не подходят?
ЗЫ: лак для волос - смывается водой как известно.
Тут бывает интересно
Добро пожаловать!
Constantine
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщение ВВК » Пт фев 17, 2017 19:34
Я сегодня купил яхтенный лак "Престиж", бесцветный, но глянцевый. Надеюсь он то подойдёт? Просто я не очень уверен в том, что жена, в противном случае, ничего не скажет про мои покупки. Финансы ведь не резиновые.
ВВК
Благодарил (а): 0 раз.
Сообщение Constantine » Пт фев 17, 2017 22:21
А чем вам лак в баллонах не угодил?
Лак яхтенный Престиж - пленка будет толстая, мне кажется(скорее всего)
Добро пожаловать!
Constantine
Сообщение ВВК » Сб фев 18, 2017 22:20
Так он ведь и есть в баллоне. А другого я не нашёл, в нашей местности. А толстый слой можно и шкурочкой малёк потереть. Мне ведь надо только поры заполнить. Да и на глянец не очень остальное ляжет. А на матовую, ошкуренную, поверхность ляжет.
ВВК
Сообщение Constantine » Вс фев 19, 2017 0:35
В таком случае - Пардоньте. :oops:
Гугл мне выдал, лак в банке - отсюда и недоразумение.
Добро пожаловать!
Constantine
Сообщение ВВК » Вс фев 19, 2017 1:46
Ничего страшного! Сейчас такое разнообразие красок, что ошибиться не сложно. Жаль только всё это не у нас - это разнообразие. Я это помню по Москве.
ВВК
Сообщение serg84 » Чт сен 20, 2018 15:01
Уважаемый коллеги моделисты!
Присоединяюсь в ваши круги. Решил попробовать себя в роли моделиста. До этого были только пластиковые ЗВЕЗДЫ в возрасте 15 лет.
Решил попробовать себя в чем то серьезном и наткнулся на картинки собранной модели БИСМАРК и был шокирован. Захотелось собрать такой же. Прикупил полный комплект журналов (140 номеров). Благо есть люди которые их долго и упорно копили несколько лет но так и не вскрыли ни одного.
И так начал собирать с мая месяца 18 г.
Дошел до момента покрытия корпуса грунтом и т.д. Номер по-моему 47. Прочитал все 32 стр.этой темы. У всех технологии обработки корпуса очень разные. Но именно на свои вопросы конкретных разъяснений не нашел. Если можете, подскажите кто знает. Вопросы следующие:
1. Корпус весь зашкурин и покрыт коричневой грунтовкой по дереву. Покрыл практически весь корпус и зашкурил. Повторил это действие раза 2 или 3 (уже не помню). Корпус получился практически идеально гладким (хотя совсем мелкие погрехи видны), но чистых участков дерева без шпаклевки практически не осталось (фото прикладываю. на фото видны темные участки, это опять нанесена шпатлевка и еще не отшкурина). В связи с этим вопрос. Стоит ли покрывать сверху на шпатлевку лак или можно сразу приступить к грунту? Просто лак в дерево наверное не сможет пропитаться если нанесен слой шпатлевки? Тогда смысл от нее какой будет.
2. Если лак нанести все же рекомендуете, то подскажите какой лучше. Именно заполнитель пор в аэрозоли не нашел вообще. В инете нету, на рынках и магазинах после такого словосочетания все только глаза выпучивают. В нете нашел только маленькую баночку под кисть и по 800 с лишним руб.
Нашел лак яхтный глянцевый KUDO (фото прикрепляю). Если кто пользовался таким, подскажите подойдет он или нет в моем случае? Не хоте лось бы модель загубить. Или все же лаком вообще не нужно в моем случае?
3. Так же имеется в наличии грунт алкидный универсальный KUDO. Подскажите он вообще подойдет для модели или нет? Если да, то можно ли его наносить на лак или все же вообще без лака сразу на шпатлевку?
serg84
Сообщение WER » Чт сен 20, 2018 20:20
Здесь надо пробовать. Сделайте тестовые кусочки имитирующие материал вашего корпуса, и проверяйте на них действие грунтов, красок и лаков.
WER
Благодарил (а): 45 раз.
Сообщение Hedgehog » Пт сен 21, 2018 18:19
serg84 писал(а):Именно заполнитель пор в аэрозоли не нашел вообще.
И не найдёте. ;) Поры заполняются втиранием в них мелкого заполнителя в совокупности со связующим. Краснодеревщики используют порошок пемзы с шеллаком или столярным клеем. Того и вам посоветую. Сверху покрыть алкидным или акриловым грунтом, зашлифовать мелкой шкуркой (600-800 grit) и красить дальше уже в реальные цвета.
Благодарил (а): 577 раз.
Сообщение serg84 » Пн сен 24, 2018 13:49
Спасибо.
А как все же с яхтным лаком. Как думаете, если им покрыть корпус и затем мелкой наждачкой зашкурить (повторить несколько раз), а после уже грунт класть, от лака будет какой ним будь толк в части выравнивания поверхности?
Да и вообще, кто ни будь пользовался яхтным лаком? Он вообще пригоден для моделей?
serg84
Сообщение Constantine » Ср сен 26, 2018 23:11
Странно, опытный вроде человек... а не знает. Про какие-то втиранья?!
Грунт-порозаполнитель так и называется. Есть для дерева(если лакировать под 100% глянец) так и для авто ремонтов.
Единственно они как правило 2к.
Добро пожаловать!
Constantine
Сообщение Валентин Озеров » Чт сен 27, 2018 9:08
serg84 писал(а):А как все же с яхтным лаком. Как думаете, если им покрыть корпус и затем мелкой наждачкой зашкурить (повторить несколько раз), а после уже грунт класть, от лака будет какой ним будь толк в части выравнивания поверхности?
Забудьте про лак. Лаком финишируют поверхность, а не используют для выравнивания.
Валентин Озеров
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение Hedgehog » Чт сен 27, 2018 16:54
Constantine писал(а):Странно, опытный вроде человек... а не знает. Про какие-то втиранья?!
Да какой я опытный, так, нахватался умных слов.
Есть небольшая разница между чтением каталогов и реальной работой.
Впрочем, это уж точно не моё дело.
Сообщение Hedgehog » Чт сен 27, 2018 17:00
serg84 писал(а):Спасибо.
При всякой шлифовке у вас будут открываться новые поры. Правда, всё в меньших и меньших количествах, но будут. Проще один раз затереть.
Пользуются, конечно, регулярно. Название завораживает, действует, как удав на кроликов. ;) Если у вас по модели будут регулярно ходить ногами с налипшим песком - жизненно необходимо. А так - можно и ленинградским паркетным лаком обойтись (шутка). Лично я для прозрачной отделки древесины пользуюсь маслом или воском, или шеллаком. Для глухой - акриловыми красками и лаками.
Сообщение serg84 » Вт окт 09, 2018 15:13
Ну т.е. исходя из этого, несколько слоев грунта, наждачка и готовим под покраску.
Лак в утиль!
serg84
Пред.След.
Вернуться в Бисмарк история, легенда и модель для сборки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
