Клей, шпатлевка, грунтовка, краска
- starhe
Re: Клей, шпатлевка, грунтовка, краска
В двух словах. Это, даже не лак, а именно компаунд. Является очень хорошим электро изолятором, в.т.ч. при высоких температурах, имеет хорошую прочность. Используется для пропитки электро обмотки трансформаторов, эл. двигателей и другого эл. инструмента и оборудования. Я далёк от мысли, что ему найдётся достойное применение в нашем деле. Хотя, при использовании открытых радио схем, например, контроллера хода, его можно использовать для защиты от влаги.
В помойку то зачем ? Наверняка хороший продукт , только нужно по назначению использовать .
Сергей.
- starhe
Поспешно выброшенное сегодня, совершенно необходимо завтра.
Может кто подскажет где в Питера Тамиевскую краску можно купить?
- milioran
Есть вопрос к специалистам по грунтовкам краскам!
Первый раз прогрунтовывал корпус краской из баллона, скорее с целью выявления недостатков, неровностей. Но суть не в этом, недостатки исправил подшпаклевал где надо и т.п. затем вновь наносил грунтовочный слой - дефектов проявилось гораздо меньше. Вновь все устранил прошкурил добился максимальной гладкости поверхности, причем слои краски сошкуривались почти полностью. В общем казалось что корпус вполне готов к окончательному (ну или предпоследнему) нанесению грунтовки. Но в последний раз решил применить именно грунт (серый в виде аэрозольного баллона, стоимостью около 300р за 400мл, высыхает через 1-2 мин). После нанесения результат был хорошим - ровная слегка шероховатая (~как наждачка №400) поверхность, но вот через сутки на корпусе в слое грунта начали появляться микротрещины, причем как я понял места их появления ни счем не связаны. Через 3 дня количество трещин увеличилось (фото пока не прилагаю: трещины как трещины (микро) )
С обычной краской такого не было. Есть ли у кого какие мысли на этот счет? Заранее спасибо
Делается: Apostol Felipe(OcCre), Bismark(Amati), Вагон Costa(ocCre)
В моей практике было нечто подобное при окрашивании краской Tamiya TS по грунту Звезда-супер. В вашем случае причиной может быть шпаклевка???milioran писал(а):Есть ли у кого какие мысли на этот счет? Заранее спасибо
Попробуйте сошлифовать грунт в местах дефекта и заново загрунтовать.
Die Bismarck (Amati) 1/200
Господа, а кто нибудь уже покрасил корпус, если да похвастайтесь интересно взглянуть
Мысли ясно...
Товарищи! А кто знает, где можно купить этот хвалёный Cosmofen CA12 ( в Москве)?
что за краской в баллоне вы грунтовали?? и зачем? если есть грунтовкаспециально для этого. это скорее всего реакция грунта на остатки краски. лучше конечно фото приложите. корпус чем-нибудь пропитывали?milioran писал(а): Есть ли у кого какие мысли на этот счет? Заранее спасибо
- milioran
возможно действительно реакция на остатки предыдущих слоев. Но как уже говорил, после нанесения краски тщательно ошкуривал корпус, при этом примерно на 70% поверхности слой краски сошкурен на "нет". И в этих местах также наблюдались трещины (краску использовал для выявления дефектов поверхности, предположив что на окрашеном корпусе дефекты заметнее, краска нитро из баллона)
- JDDemon
Мужчины, кто скажет о приблизительном расходе краски, например "Tamiya" акрил, для работы аэрографом по Бисмарку. Интересуют основные
цвета: XF-1, XF-2, XF-24, XF-56, XF-66. Где-то видел, что TS-33 уходит 70-80 мл. С уважением Николай.
ganabober
