Помогите чайнику, господа
Набор надо малковать.Crazywar писал(а): при прикладывании рейки к шпангоутам рейка не по всей поверхности плотно прилегает. например первые 3 прилегают идеально с последующими двумя образуется зазор из за перепада ширины носовой части и последующие прилегают идеально.
Die Bismarck (Amati) 1/200
я купил дранку. поэтому и интересны размеры реек стали.Valerok36 писал(а):тогда можно экспериментировать. на худой конец купить фанеру и выпилить эти рейки. Всё дешевле будет.Crazywar писал(а):своими силами
Генералы всегда готовятся к прошлой войне.
_____________________________________
… можно брать города и выигрывать сражения, но нельзя покорить целый народ.
обшивка
а где-то на форуме уже обшивали корпус деревянными линейками - идеально подходят, купил на 100р 20 линеек 30см (5р в канцтоварах), малярным ножом распустил, а где и распускать ненада.
Ну так хорошая мысль. Они и калиброваны точно. Я тоже закупил и линеек и угольников. Береза, липа.
Правда, линейка 40 см на 2 мм 10р. липа
Береза 50 см на 2,5 12р.(ширину и там и там не знаю. Не мерял)
Готово Race Horse
В заморозке Royal Caroline
Готово Golden yacht Amati
FreeLander писал(а): Далеко не всегда, проверьте штангенциркулем. Хотя наждачка и не такие косяки лечит
Ну те, которые я брал очень даже ничего. Даже кромка ровная, что бывает далеко не всегда. А в одном магазине видел больше похожие на елочки для растопки костров
Готово Race Horse
Обшивка рейками не принципиальна проще и быстрее обшивать корпус шпоном это уменьшит количество клеевых швов да и секции обшивки можно клеить какие хотите про утюжную технологию приваривания обшивки тут говорили неоднократно и не надо никакого супер клея (цианоакрилата).
По поводу бобышек после первичной обшивки дощечками обклейте в один слой стеклотканью далее чтобы выровнять корпус поверх стеклоткани проклейте оранжевым строительным пенопластом (на любом строительном рынке продается) кусками толщиной в 3-4 мм длинну подбирайте сами после чего все это шкурится в пенопласте сверлятся через определенные интервалы 3-4 см дырочки диаметром 3 мм по ним можно отследить как сильно вы его сошкурили как результат получаете приемлемую легкую обшивку которая прекрасно сочетается с бобышками легко шкурится, после всех процедур пенопласт отклеивается стеклотканью, весь корпус с бобышками вместе, отверстия в пенопласте будут выполнять после заполнения их смолой армирующие прутки с первой обшивкой.
Стеклоткань можно заменить лавсановым бинтом продается как строительный бинт в магазинах. единственное он очень тонок поэтому 2-3 слоя в место одного слоя стеклоткани
Re: Помогите чайнику, господа
скажите чем обработать первый слой обшивки,какой шпаклевкой или може еще чем
С какой целью вы его обрабатывать хотите? Если шпаклевать, чтобы выровнять неровности, то акриловой шпаклёвкой по дереву. Лично я использовал американскую, фирмы Petri (не потому что именно она лучше всего подходит - просто в наличии была), народ юзал отечественную, тоже не жаловался.
Всё ещё в работе "Race horse"
