Ясен перц, что деньги вытягивают! Какой смысл издателю ускорять сборку!bloody_white писал(а):3421 тогда какой был бы смысл в первой обшивке?
Зачем нужна вторая общива???
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1970575serg писал(а):Скиньте Немецкий сайт Бисмарка где можно посматреть что будет дальше
Нет ничего более постоянного,чем временное.
Всем доброго времени суток!
Вот решил для себя вопрос по поводу второй обшивки. Пост переписывать не буду, дабы не плодить клонов, лучше кину ссылку
http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewto ... 5354#75354
Хорошо, что разработчик решил не делать три обшивки или четыре )))Wolfer писал(а):Ну, по большому счёту товарищ в чём-то прав, действительно, если черновая обшивка собрана аккуратно, без дыр и бугров, вполне реально её подшпаклевать по мере необходимости, загрунтовать и получить вполне достойную поверхность под окончательную окраску. Единственное "но" - разработчик решил что обшивок должно быть две и поэтому их будет две (из планок вторая или из стеклоткани в данном случае не принципиально) - иначе банально не состыкуются другие элементы конструкции (палуба, бобышки).
Но я думаю, что он еще не раз прикольнется, размазывая сроки сборки!!! )))
Re: Зачем нужна вторая общива???
Вторая обшивка будет состоять из липовых дощечек 5х1х300 мм. Это видно из немецкого сайта http://www.subifa.de/heftvorschau/die_b ... ktuell.htm
Если посмотреть будущие номера, то видно, что кроме реек второй обшивки будут так же накладки из фанеры на верхнюю носовую и кормовую части бортов. Эти накладки скроют в носовой и кормовой части торцы палубы, существенно изменят изломы брони в верхней части бортов. Установка этих накладок необходима для воспроизведения внешнего облика корабля и потребует второй обшивки.
выкладываю пару фото, если кто не видел того, что ожидает впереди:
- Вложения
- 035035_259.jpg (23.22 КБ) 3208 просмотров
Лично у меня возникли следующие вопросы: Кормовая деталь хорошо вписывается в контуры палубы, но при этом не везде есть запас толщины для второй обшивки. К тому же 1,5 см борта в носу и корме будут зарывать детали из фанеры. Думаю для этих целей хорошо подойдет другая кормовая деталь большего размера из 36 выпуска. Но все равно морально готов шпаклевать и шкурить это место для плавной стыковки.
Еще меня сильно насторожила носовая часть. Полученный кусок палубы самого кончика носовой части и детали с клюзами из смолы при установке ( я решил их уже приклеить) получились выше поверхности палубы носовой части на 1,5 мм. Я сточил корпус на эту величину, что бы не изменять формованную деталь и кончик палубы теперь стал вровень с основной палубой. Но ожидается что придет еще накладка поверх кончика палубы носовой части. Никакой ступеньки судя по фото на носу нет, так что эту деталь придется вообще не устанавливать. Конечно способ коррекции всегда найдется, но вопрос пока для меня не решен.
- Bambr
Здравствуйте, уважаемые.
Кто-нибудь все же решился сделать вторую обшивку стеклопластиковой?
Если уже есть готовая реализация - покажите, что получилось.
куда дым - туда и ветер.
Ещё одна накладка придёт для того, чтобы правильно установить угол и форму прорезки якорных клюзов. Приклеиваться она не будет.Alexandr 2 писал(а):Лично у меня возникли следующие вопросы: Кормовая деталь хорошо вписывается в контуры палубы, но при этом не везде есть запас толщины для второй обшивки. К тому же 1,5 см борта в носу и корме будут зарывать детали из фанеры. Думаю для этих целей хорошо подойдет другая кормовая деталь большего размера из 36 выпуска. Но все равно морально готов шпаклевать и шкурить это место для плавной стыковки.
оффтоп конешно. Клюзы по справедливому замечанию Кайзера по-моему не соответствуют оригиналу. можно сточить и сделать свои, "покопийней". где то на форуме ссылочка была, сейчас занят как найду скину. Материал 2х конпонентная шпатлевка тамия вроде
В работе: Bismark 1:200 (Амати), Варяг 1:350 (Звезда)
И не судите строго - я ведь только учусь
Доброго времени суток уважаемые форумчане!До сегоднешнего дня только просматривал форум,вот решил зарегестрироватся!Подскажите пожалуйста вторая обшивка корпуса в каком виде будет?Тоесть она опять как первая будет закрывать весь корпус бисмарка или же иметь вид только бронипояса с еще некоторыми элементами?!СПАСИБО
Корпус обшивается вторым слоем полностью.ваныч писал(а):Подскажите пожалуйста вторая обшивка корпуса в каком виде будет?Тоесть она опять как первая будет закрывать весь корпус бисмарка или же иметь вид только бронипояса с еще некоторыми элементами?!СПАСИБО
Die Bismarck (Amati) 1/200
