они имеено на своем месте. по тем же осям двигаются щиты амбразур, да и при предельном угле возвышения максимамльный откат оказывается глубоко в подбашенном отделении. Вот разрез башни Ришелье для примера.Larson писал(а): Привод, конечно, более компактный. Но вот зря она так близко к амбразурам ось закрепляет. Цапфы люлек орудий не могут там располагаться.
как сделать башни подвижными?
Прекрасный разрез. На нём очень хорошо видно, что расстояние от оси до края башни около 2-х диаметров люльки. У Герды ось ближе. Интересно, если в её башне задрать стволы на максимальный угол - сколько градусов получится? (Понятно, что макс.дальность стрельбы при 45 градусах, но всё-же?)marder писал(а):они имеено на своем месте. по тем же осям двигаются щиты амбразур, да и при предельном угле возвышения максимамльный откат оказывается глубоко в подбашенном отделении. Вот разрез башни Ришелье для примера.Larson писал(а): Привод, конечно, более компактный. Но вот зря она так близко к амбразурам ось закрепляет. Цапфы люлек орудий не могут там располагаться.
- Kaiser
30 градусов было ограничено на Бисмарке на ГК. За счет снижения максимального угла возвышения до 30° дальность стрельбы уменьшилась до 35,5 км.
Иллюстрации из Naval Weapons of Worlad War II.
Как вернусь в Москву 1-2 мая смогу дать сюда разрезы конкректно Бисмарка более расширенные по орудиям
На стапеле: Гвард. КРЛ "Красный Кавказ" 1:200, ЛК Бисмарк 1:200 (основа: чертежи J.Kaiser)
Да фоток таких сколько угодно в сети, и поинтересней. Только начал обшивать потихоньку, малки снимаю. Тут особо ничего интересного, только форштевень и ахтерштевень вместе с килевой рамкой сделал. В альбом закинул.BS писал(а):Фото ещё есть ? Оч. интересные.
Текущий проект: "Bismarck" 1:200; лидер "Ташкент" 1:200; Van De Stadt 44 "Madeira" 1:1
У Ришелье башни четырех-орудийные, следовательно растояния между осями крайних стволов намного шире и цапфы надо ближе к центру барбета двигать, что бы крайние орудия могли иметь большой угол возвышения. Обратите внимание на расстояние между осью цапф и лобовой броней.Larson писал(а):
- vsheff
я писал не для того, чтобы кого-то обидеть, а чтобы осветить ситуацию с другой стороны - со стороны чайника начинающего , не имеющего станков и навыков. чтобы человек до старта понимал, во что ввязывается. у меня кой-какие навыки есть, а станков нет. поэтому в сборке Бисмарка я отказался от покупки деревяшек от Амати, а сэкономленные 30 000 рублей пущу на закупку станков от Проксона...Kaiser писал(а):любой грамотный моделист является совокупностью всех этих профессий плюс еще художник, скульптор, историк... и без парка станков особо ничего не сделаешь
по башням на фото
http://www.shipmodeling.ru/phpbb/upload ... 59f46d.jpg
вопросы есть:
как делались "заклепки" на башне? что-то мелкое методично наклеивалось перед покраской? как соблюдалась одинаковость расстояния между заклепками? как достигалась прямость линий заклепок?
из чего делелась "тряпочка", закрывающая отверстия между орудиями и башней? по какой выкройке она размечалась? как крепилась на орудии и башне?
рулевой на FinNews.ru
- Kaiser
Там сочетание технологий судомоделизма и создания диорам - модель стендовая не "ходовая"vsheff писал(а): по башням на фото
вопросы есть:
материалы: каркас и стволы (металл), остальное в т.ч. наружные листы (полистирол 0.5), проволока подходящего диаметра
Каркас выполнен из имеющегося латунного профиля 2 мм. Каркас проектировался и собирался таким образом, чтобы была возможность склеить встык лежащие на нем листы наружной обшивки.
Для изготовления заклепок был сделан специальный пуансон.
Сам процесс выглядел так: с тыльной стороны листа я разметил точки положения будущих заклепок "проходом" шестренки от будильника по заранее прочерченной карандашом линии; после этого с тыльной стороны пуансоном выдавил их. Для того, чтобы вернуть наружную листу первоначальную плоскую форму я проглаживаю его утюгом через несколько слоев газеты.
У модели орудия снабжены брезентовыми кожухами и поэтому намертво заделаны в башню и вылеплены из тамиевской Epoxy Putty. Идея как сделать иммитацию брезента при условии, что орудия будут подниматься/опускаться пришла позже и была рализована применением марли пропитанной тамиевской шпатлевкой/эпоксидкой разведенной - особо не устроила и был вернут вариант предыдущий. Сейчас проверяется пара новых идей - проблема была в "ломании" "брезента" и нереалистичности некоторой (последнее решено подбором колера и варианта окраски). Поручни, ступеньки выгнуты из проволоки подходящей толщины.
вот в кратце все.. если немного потерпите и дождетесь когда начну башни делать для Красного Кавказа - покажу все фото процесса.
- BlackAngel
Re:
Верь в себя, Бога и удачу!
Re: Re:
BlackAngel писал(а):Они на серово машинках закреплены напрямую,самые обычные наборные башни
Хм.... Странно.
Я на сайте видел что в наборе основание из пластмассы, а ствол из металла.
основание http://www.subifa.de/heftvorschau/die_bismarck_h118.htm" target="_blank
ствол http://www.subifa.de/heftvorschau/die_bismarck_h119.htm" target="_blank
Или я что-то не так понял?
