Идея относительно корпуса
Народ, тут меня идейка посетила.
Поскольку
1)корпус всё таки металлический, и должен иметь всётаки худо-бедно имметацию листов металла а не просто гладко вышкурен.
2)не все начинаюшие (для кого этот корабль первый) смогут хорошо обшить корпус планками
3)для тех кто хочет сделать модель влдоплавающий проблема гигроизоляци и необходимого(как выясняется) облегчения корпуса это тоже может будет интересно.
Итак, предлагаю замутить корпус их стеклопластика.
Если надерётся хотябы несколько делающих можно изготовить нормальную форму и по ней сделать скорлупки всем желаюшим.
По цене будет не дороже чем скупать все номера в котором детали для корпуса, а так же как запасной вариант для тех кто изначально переоценил свои возможности и умения по сборке дерева.
Как вам такая идея господа????
Поскольку
вот надо его попросить положить корпус в воду,и сфоткать,на сколько он погружается и так ли уж тяжёл.
благо стеклом он его уже оклеил.
впрочем не надо,специально поискал и нашёл:
http://www.colleurs-de-plastique.com/fo ... 666&page=3
Последний раз редактировалось klev Пт мар 06, 2009 18:40, всего редактировалось 1 раз.
- BlackAngel
Такая идея жива, но без обшивки первого слоя планками, сразу стекло. Пока не могу подыскать подходящий пенопласт - раньше я ваял корпуса из пенопласта, простого в обработке, чтобы его обработать даже не нужна была шкурка - просто берешь брусок этого же материала и шлифуешь - помню, корпус клипера сделал и оклеил - получилось просто шикарно. В другом форуме распрашивали как болванки делать, вспомнил и как ножом по сердцу . Строили рядом финский поселок и пенопласта в панелях было... Сейчас продается экструдированный пенопласт - жесткий (разной плотности), гвозди можно в него забивать - "пеноплэкс", но еще не пробовал как он в обработке.
У нас где работаю, его под дорожную отсыпку укладывают.
Текущий проект: "Bismarck" 1:200; лидер "Ташкент" 1:200; Van De Stadt 44 "Madeira" 1:1
- Aleks144
Re: Идея относительно корпуса
Правильная идея, я тоже задумался обден писал(а):Народ, тут меня идейка посетила.
Поскольку
обшивке корпуса листами металла - алюминий (сплав точно не знаю)
толщина 0,1-0,2 мм
естественно вторым слоем, причем можно по шпангоутам проложить тонкую проволочку и дальше по ней обшивать получится отличная имитация небольших прогибов там где это надо ...
НО надо иметь достаточное количество фотографий корпуса
С уважением, Александр
Одно могу сразу сказать тем кто будет делать модель ходячей.Облегчать надо сразу а рубки ,пушки и так далее тем более,там внутреннее заполнение деталей будет местами из МDF а он очень тяжелый и боится воды а значит снова надо чем то покрывать это вес тем более вверху,так что лучьше сразу делать каркас из чего то другого,думайте господа думайте....я не замарачиваюсь и делаю его стендовым ---без швов и клепок.спросите почему все ответы на форуме Авиабаза..судомодельный.
- Corsar
Мое личное ИМХО.
Рейками обшить первый слой неопытному человеку - да, трудновато, но не неприступно! Тем более рейки не такие длинные и обводы корпуса не сложные (рейки не надо будет обрабатывать водой или нашатырем, чтобы их можно было завязывать в узел). Да и шкурить куда легче чем стеклоткань, стеклопластик и т.д. что связано со стеклом. Если появятся все же щели, их легко можно будет прошпаклевать. А чистовая обшивка пойдет как по маслу!
С уважением, Александр.
!!! "Первая" обшивка-рейки деревянные,а сверху неё -на циакрине-гель-хенкель нарезаные куски от выпитых банок Балтика-7.Без свечек. Швы легко обработать наждачкой.Таким образом и Балтика,и "Бисмарк"-почти железный!Хорошее дело!Надо попробовать.<Bismark> писал(а):Можно взять алюминий из под свечек!
Маленькие такие, в Икее продаются кажется 100шт(в одной упаковке) за рублей 200.
Дешево легко и свечки!!
- Roman Roganov
По второму кругу пошли? Ну сколько же можно мечтаний! Обсуждали уже несбыточность этой идеи! НЕТУ КРОЯ ОБШИВКИ!!!!!! НЕТУ!!!!!! И НЕ НАЙДЕТЕ!!!!!!!! Делайте как есть, мечтатели, блин!
- Corsar
ИМХО, только испортите, не масштабно будет.ANI писал(а):!!! "Первая" обшивка-рейки деревянные,а сверху неё -на циакрине-гель-хенкель нарезаные куски от выпитых банок Балтика-7.Без свечек. Швы легко обработать наждачкой.Таким образом и Балтика,и "Бисмарк"-почти железный!Хорошее дело!Надо попробовать.<Bismark> писал(а):Можно взять алюминий из под свечек!
- BlackAngel
Дурь полная.Corsar писал(а):ИМХО, только испортите, не масштабно будет.ANI писал(а):!!! "Первая" обшивка-рейки деревянные,а сверху неё -на циакрине-гель-хенкель нарезаные куски от выпитых банок Балтика-7.Без свечек. Швы легко обработать наждачкой.Таким образом и Балтика,и "Бисмарк"-почти железный!Хорошее дело!Надо попробовать.<Bismark> писал(а):Можно взять алюминий из под свечек!
