Идея относительно корпуса
Наверное так жара на людей действует, - очередной принцип дури.
Народ, если уж хотите из металл то собирайте полностью из металла и в маштабе 1:1.
В.С.Высоцкий.
В.С.Высоцкий.
- LihaCH
Масштаб 1:1 - очень сложно!
Если делать по инструкции - из дерева... ОЧЕНЬ СЛОЖНО с материалами. Липовый брусок 300х1200мм для обшивки можно найти, а фанеру толщиной 600мм где заказать???!!!
... И еще - думаю "Момент столяр" не удержит! А если ЭДП - тяжело ... осадка не в масштабе будет.
Может быть я ошибаюсь, но 1:200 более приемлемый размер для данной модели корабля, хотя..... М1:1 - если взять бальзу и на болтовом креплении...опять же ржавчина! Крепеж оцинкованный должен быть!! нет ОЧЕНЬ СЛОЖНО.
Извиняйте,хлопцы-куломет Вам не дам Жестьjavascript:emoticon('8)') тонка?От банок Балтики для обшивки "Бисмарка"?Не являсь поклонником и рекламщиком уважаемых судомодельных фирм ,предположил один из компромиссных вариантов.А у нас действительно жарко!Вечная память Герою России,генерал-майору авиации Тимуру Автандиловичу Апакидзе !!! С днём МА!Нарком писал(а):Только не забыть бы у Amati сварочный аппарат потребовать
- Aleks144
Частично есть крой - это нос и корма, а остальное можно попробывать подобным сделать.Морской волк писал(а):По второму кругу пошли? Ну сколько же можно мечтаний! Обсуждали уже несбыточность этой идеи! НЕТУ КРОЯ ОБШИВКИ!!!!!! НЕТУ!!!!!! И НЕ НАЙДЕТЕ!!!!!!!! Делайте как есть, мечтатели, блин!
С уважением, Александр
- egen
В тему воспоминания детства.Морской волк писал(а):По второму кругу пошли? Ну сколько же можно мечтаний! Обсуждали уже несбыточность этой идеи! НЕТУ КРОЯ ОБШИВКИ!!!!!! НЕТУ!!!!!! И НЕ НАЙДЕТЕ!!!!!!!! Делайте как есть, мечтатели, блин!
Однажды я решил делать броненосец, и что бы выглядел как настоящий - решил делать его из железа.
Сделал деревянный болван корпуса. "обшил" его листами жести (от консервных банок), с нахлестом. Прибивал гвоздиками прямо к болвану,лишее отрезал, что бы получилось как будто настоящая обшивка.
Потом планировал все швы запоять, снять с болванки и запаять дырки от гвоздиков.
Вообщем, бросил это на полдороге - глупо делать корпус модели железным, слишком трудно и он получается тяжелый.
Но я тогда был совсем глупый, 13 лет! :0
- Aleks144
Согласен - глупо делать корпус железным, тем более от банок ...egen писал(а):В тему воспоминания детства.Морской волк писал(а):По второму кругу пошли? Ну сколько же можно мечтаний! Обсуждали уже несбыточность этой идеи! НЕТУ КРОЯ ОБШИВКИ!!!!!! НЕТУ!!!!!! И НЕ НАЙДЕТЕ!!!!!!!! Делайте как есть, мечтатели, блин!
Я уже выше писал надо применять алюминивые листы от типографских машин. У них толщина 0,1 - 0,3 мм, с такой обшивкой будет даже легче деревянной! НО главное хочется добиться сходства с настоящим корпусом корабля, а не зализанным игрушечным корпусом, тем более покрытым аэрографом - тогда точно смотриться как игрушечный и весьма далёк от настоящего вида УВЫ
Опять-таки, считаем масштабные размеры. Толщина красочного покрытия будет не меньше четверти миллиметра. Для того, чтобы рельефные элементы читались, они должны выступать хотя-бы на полмиллиметра. Итого: (0,25 + 0,5)*200=150 мм. Вы себе представляете сварной шов толщиной в 15 см? Он же разорвётся от собственных внутренних напряжений. Т.е. конечно, никто не запрещает делать с собственной моделью всё что угодно, вот только претензии на соответствие прототипу лучше запрятать поглубже. И чисто эстетическое ИМХО - корпус с частой сеткой сварных швов, визуально будет выглядеть крайне перегружено.
Всё ещё в работе "Race horse"
Вот умный человек, если нужны швы делайте так, а лепить листы из металла. а потом красить это только корпус утяжелять и работу лишнею придумывать. Короче bread Ну и еще немного имхоbloody_white писал(а):Aleks144 у нас в моделке делали так имитацию, брали горпус из стеклоткани и размечали швы обшивки и на место линий приклеивали тонкую медную проволоку, чем не шов от сварки))
Представте настоящий бисмарк
Отойдите от него на расстояние при котором его размеры будут сопоставимы с моделью
Врятли будут видны стыки листов обшивки
