Make Up (ретушь ,застаривание, реалистичность) Бисмарка
С другой стороны, на обсуждение какого цвета должна быть эмблема на бортовом самолёте 6 страниц извели. Вас это не удивляет? И правильно, что не удивляет. Если делаем копию, то и выглядеть она должна максимально близко к оригиналу.А когда вместо наборной палубы идёт довольно грубая имитация, да ещё и несовпадающего с прототипом цвета...
Короче говоря, я действительно намерен делать наборную палубу. Если в предлагаемых из набора палубных пластинах раскрой дан правильно, то можно здорово упростить себе жизнь, используя их в качестве шаблона.
Всё ещё в работе "Race horse"
Верняк! А я как то не до подумал! Реальный шаблонWolfer писал(а):С другой стороны, на обсуждение какого цвета должна быть эмблема на бортовом самолёте 6 страниц извели. Вас это не удивляет? И правильно, что не удивляет. Если делаем копию, то и выглядеть она должна максимально близко к оригиналу.А когда вместо наборной палубы идёт довольно грубая имитация, да ещё и несовпадающего с прототипом цвета...
- vsheff
плохо считали... я насчитал 3,3 кг - т.е. теоретически можно делать и из металлаKVINT писал(а):Так там посчитали, одна обшивка металом получится в 7,5 кг.!!!!!!!
схема расчета: (1,25*0,18+2*1,25*0,075)*0,001*8000=3,3
здесь:
1,25 м - длина
0,18 м - ширина
0,075 м - высота борта
0,001 м - толщина листа обшивки
8000 кг/куб.м - плотность железа
рулевой на FinNews.ru
Может выведем это отдельной веткой? А то в "доработках" этот вопрос по моему поднимался. Я там даже ссылку помню кидал , на дым -машины, сирены и прожектора, но я масштаб не знаю и предназначено сие скорее для катеров. Ту конечно принципиальная схема нужна и мастер с опытом подобных прибамбасов.У меня тоже мысли про прожектора была и то ни всеНарком писал(а):Тоже размышляю, ни чего умного не придумывается, надо ждать настройки и решать по месту.корсар писал(а):Надо подумать как на эти места светодиоды выводить,особенно в прожектора
