Постройка, сборка, стапель и т.д.
Мне кажется для стрингера лучше купить сосновый брусок, - в хозмагах продаются самой разной толщины и ширины. Я бы взял максимально толстый и широкий, какой только позволяет глубина трюма и закрепил бы его на ребро, вырезав пазы под родные шпангоуты Бисмарка. Решение конечно слегка кандовое, но зато прочности будет с избытком. Два таких стрингера на днище параллельно ДП, переходящие в носу и в корме в один стрингер посередине. Для верности можно их ещё поперечными связями скрепить.
Минусы - не для РУ и вес, если он конечно критичен.
Плюсы - прочно, недорого.
- Roman Roganov
А что стендовая модель уже не нуждается в симметричности и ее не нужно защищать от кручения. Я вроде Бисмарк строю, а не лист Мебиуса делаю
Последний раз редактировалось Roman Roganov Пт фев 20, 2009 15:03, всего редактировалось 1 раз.
- Roman Roganov
Возможно, возможно, кстати такой вариант я тоже рассматриваюFreeLander писал(а):Мне кажется для стрингера лучше купить сосновый брусок, - в хозмагах продаются самой разной толщины и ширины. Я бы взял максимально толстый и широкий, какой только позволяет глубина трюма и закрепил бы его на ребро, вырезав пазы под родные шпангоуты Бисмарка. Решение конечно слегка кандовое, но зато прочности будет с избытком. Два таких стрингера на днище параллельно ДП, переходящие в носу и в корме в один стрингер посередине. Для верности можно их ещё поперечными связями скрепить.
По этому адресу
http://bismarck.oehm.net/index.php?ta=c ... el+aus+Alu#
показано как сделано усиление продольной прочности. Правда по немецки, но на картинках все ясно. А если воспользоваться on-line словарем (например http://www.translate.ru/) то и перевод получить можно - конечно ужасный...
- Roman Roganov
Да там уже броненосец! Таким убить можно
- Roman Roganov
Ага, заодно и подставка
Извините что влезаю, долго читал этот форум, не флеймил, проникался атмосферой
Меня вот тоже чуток интересует вопрос усиления. Я понимаю что его желательно сделать, был/есть небольшой винт. Сейчас две фанерки (+ супер-усилитель №10 ) прикручены по периметру (не через дно, а рядом) саморезами с большой шляпой к ровной доске. Но вот я пока хочу сделать модель РУ. Баловство это, но хочется Для стендовых моделей проще, приляпал брусок 50x50 (утрирую) и все, а в РУ-модели проходится задумываться об устройствах РУ, аккумулятор, двигатели и т.д...
Как бы усилить, но не занять все внутреннее пространство... Через 6-7 номеров пойдет обшивка, а усилить надо до этого. Не хотелось бы через годик при установке РУ заниматься грубым вырубанием кусков усилителя из внутреннего пространства... Может есть у кого какие соображения? Наверняка кто-то уже продумывал ...
Все-таки не пойму. что все так заболели усилением?
Пока склена только одна часть, да и то без обшивки. Поднимал за стрингеры вместе со стапелем - кусок кухонной плиты 250*25*1500, весит около 5 кг и прочности хватило, даже не шелохнулось., не погнулось.
А ведь затем еще 2 слоя обшивки НА КЛЕЮ, да проклеить изнутри серпянкой/марлей на Момент-Столяре/эпоксидке, как и многие советуют и на буржуйских сайтах уже сделано.
И думаете прочности и жесткости не хватит?
Что-то в Европе не видно, что-бы этим особо заморачивались, а корпус то у них 2 года как собран. НЕужто-бы не повело винтом еслибы была проблема?
Правильно тут уже говорилось - если хотите ходовую, да еще часто ходовую модель - вперед, к стеклоткани и эпоксидке, на крайний случай лак, лак и лак.
А стендовая... Дома ведь будете хранить, не в сарае. Влажность, температура стабильны.
Обшили, закрепили подождали 3-6 месяцев. Высохнет так, что звенеть корпус будет,
Подсмотрел у немцев:Kramsib писал(а):Обшивка конечно все это удержит! Тем более с эпоксидкой марлей/стекловатой. Но перед тем как обшивать, скелет придется открутить от ровной доски?! ...
Сначала кладется 3-4 пояса планок и только потом откручивается и клеются остальные слои. Жесткость трехмерной конструкции достигается в основним за счет связи стрингерами. Да ведь и одна кривая (не на сантиметры же) деталь не утащит за собой весь набор. Что она жестче всего корабельного набора?
Я понимаю, скучно, обсуждать что-нибудь хочется. Сам сижу - то уже 3 шлифовалки из старых хардов сделал на разную шкурку и из электрической зубной щетки. Да на этих шлифовалках все сверла и старые резцы по дереву ржавые наточил и то тут зачистишь, то там подрежешь.
Но проблему развели на (полу)пустом месте.
Приклеится. Пленку можно проложить, тогда все ок будет.bes писал(а):Возник вопрос
Когда склеиваешь модель на стапеле, к самой доске он не приклеится? или может, стоит открутить предварительно
И по времени сколько прижимать деталь?
Прижимать пока от кривизны не избавишься. Либо сама исправится, либо помочь.
