Как выровнять фанеру, если у вас оказалась "перекручен
У меня такая ситуация:
Дождался 2-го номера,начал собирать,смотрю а днище винтом в продольной оси.
Обильно полил водой из пуливизатора,положил на стол,и прижал сверху куском дсп.
Через 2 дня днище стало идеально ровным.
Собрал полностью секцию 1+2 номер,прошло 2 дня и теперь ВСЯ конструкция винтом.Несильно,мм на 2,но всеже.
Как побороть? Полить водой теперь всю конструкцию,прикрутить к ровной толстой фанере,и та дальше на ней и собирать?
Я бы посоветовал собрать весь скелет, прикрутить его к доске, а потом вклеить продольные стрингеры. Сделать их можно по-разному, причём из самых недорогих материалов (фанера, сосновые бруски), главное чтобы они были ровными и конструктивно жёсткими.Makrey писал(а):Как побороть? Полить водой теперь всю конструкцию,прикрутить к ровной толстой фанере,и та дальше на ней и собирать?
Конечно, если Вы планируете ставить РУ, то такой вариант может не подойти, но РУ это вообще совсем другая история.
Да, сейчас вряд ли стоит этим заниматься. Усиления имеет смысл делать когда будет собран весь скелет, просто, мне кажется, что сами стрингеры уместно делать цельными и по возможности во всю длину корпуса. Ну и конечно делать это перед обшивкой корпуса.
Сейчас просто собирайте корпус прикручивая его к ровной поверхности.
- Red_Army
Makrey сожалею, но лекарство ты вряд ли найдешь, все эти советы полей, посуши - это конечно хорошее успокоение, вот только есть одно но, если уж дерево(фанера) хапанула влагу и приняло свой естественный изгиб, хоть лей, хоть суши до одгого места.Выровняешь на неделю, месяц, два, а дальше все равно винтом пойдет уже весь корпус.Я вощще удивляюсь героям переделывающим его в ходовую, сколько нужно промуздыкаться с деревянной надстройкой, чтоб её от влаги не повело!!!!
Лучше замени эту деталь самодельной, выпиляй её из ровного куска фанеры.
- Roman Roganov
Я просто прикрутил к ровному куску ДСП от старой стенки, лежало на балконе, четырьмя саморезами, затем, когда соберу 5 номеров усилю всю конструкцию по днищу, возможно даже с эпоксидкой, думаю, что это решит проблему. Главное - нормально усилить. Для этой цели планирую использовать обычные ученические угольники, они толщиной мм 4 где-то. Раньше планировал открутить уже с верхней частью черновой обшивки, но перед обшивкой каркас все равно обрабатывать и снимать поэтому придется, так что проблему винта придется решать до обшивки усилением
