Как выровнять фанеру, если у вас оказалась "перекручен
как выровнять фанеру,если у вас оказалась "перекручен
Надеюсь Корсар не сушит Бисмарка принудительно,над плитой?Такой метод может навредить.
Попробуй феном(бытовым) слегка подогреть.А вообще это из за того что при резке лазером край детали получается под небольшим угломboriz писал(а):у меня все шпангоуты одной стороны выставлены не на 90градусов а примерно 85гр.(относительно "днища") А другая сторона наоборот-95гр.и когда смотриш сбоку они какбы раздвайеваются от основания вверх.помогите исправить.может както растянуть резинами и оставить на неделю????
даешь БИСМАРКСТРОЙ!Пятилетку за три года
Вообще, все стрингерами должно было выровниться. А когда клеили выставляли углы правильно? Просто шпангоуты были в разных наборах, неужели все наборы были перекручены винтом?boriz писал(а):у меня все шпангоуты одной стороны выставлены не на 90градусов а примерно 85гр.(относительно "днища") А другая сторона наоборот-95гр.и когда смотриш сбоку они какбы раздвайеваются от основания вверх.помогите исправить.может както растянуть резинами и оставить на неделю????
Пока не так много собрано, то я бы порекомендовал начинающим проверить обводы по шпангоутам по обеим бортам. Мне пришлось несколько шпангоутов переклеивать, так как поначалу понадеявшись на лазерную резку и высокую точность от Амати, приклеивал шпангоуты по пазам в основании днища. После проверки оказалось что середины 3-х шпангоутов не лежат на центральной оси оснований днища. Отклонения были в 1-2 мм. Вроде бы немного, но прикладывая гибкую линейку/рейку как бы как обшивку я видел сильные искривления по бортам (обвод с левого борта не совпадал с обводом с правого). Пришлось переклеивать. А у одного шпангуюта даже надфилем подтачивать паз.
Последний раз редактировалось Rogov Пн мар 16, 2009 22:59, всего редактировалось 3 раза.
Вполне возможен и такой вариант развития событийRogov писал(а):Вообще, все стрингерами должно было выровниться. А когда клеили выставляли углы правильно? Просто шпангоуты были в разных наборах, неужели все наборы были перекручены винтом?boriz писал(а):у меня все шпангоуты одной стороны выставлены не на 90градусов а примерно 85гр.(относительно "днища") А другая сторона наоборот-95гр.и когда смотриш сбоку они какбы раздвайеваются от основания вверх.помогите исправить.может както растянуть резинами и оставить на неделю????
Пока не так много собрано, то я бы порекомендовал начинающим проверить обводы по шпангоутам по обеим бортам. Мне пришлось несколько шпангоутов переклеивать, так как поначалу понадеявшись на лазерную резку и высокую точность от Амати, приклеивал шпангоуты по пазам в основании днища. После проверки оказалось что середины 3-х шпангоутов не лежат на центральной оси оснований днища. Отклонения были в 1-2 мм. Вроде бы немного, но прикладывая гибкую линейку/рейку как бы как обшивку я видел сильные искревления по бортам (обвод с левого борта не совпадал с обводом с правого). Пришлось переклеивать. А у одного шпангуюта даже надфилем подтачивать паз.
Кстати, шпангоут в пазики на днище входил с боковым зазором в 1 мм. примерно, поэтому при установке надо было прижимать его к одному краю паза, а зазар заполнить чем-нибудь например картоном, такое чувство, что наклеено не ровно.
Еще судя по фотографии у тебя не прочерчены продольные оси по деталям, составляющим днище, таким образом присоединяя их и склеивая просто соединением торцевых пазов, скорее всего "завернул" их. Прочерти по днищу линии/оси продольные с "внешней" стороны для каждой из трех деталей и проверь лежат ли они на одной прямой.
Последний раз редактировалось Rogov Пн мар 16, 2009 22:10, всего редактировалось 2 раза.
Сегодня ради интереса заглянул в киоск - из 4-х комплектов 3 уже изначально закручены и прилично, в поперечном направлении, в продольном фанера более устойчива к деформации.
Нужно разметить ДП на шпангоуте и выставлять их строго в соответсвии с ДП на днищевых деталях.Rogov писал(а):Кстати, шпангоут в пазики на днище входил с боковым зазором в 1 мм. примерно, поэтому при установке надо было прижимать его к одному краю паза, а зазар заполнить чем-нибудь например картоном, такое чувство, что наклеено не ровно.
Текущий проект: "Bismarck" 1:200; лидер "Ташкент" 1:200; Van De Stadt 44 "Madeira" 1:1
Скорее всего придется разбирать, так как дальше с увеличением корпуса в длину кривизна будет усиливаться.boriz писал(а):я прочертил продольные линии на каждой из трех деталей "днища"-(если я вас правильно понял).В итоге одна из деталей ломает прямую линию на 1мм-2мм.как это повлияет или предеться разобрать если это возможно
Да, еще имеет быть место - стрингеры могут иметь широкий паз в 4 мм и чуть более, а толщина фанеры - 3,6-3,7 мм - из-за этого тоже может асимметрия быть - я с этим не столкнулся, т.к. режу с запасом и вплотную подгоняю, а вот у друга в 4-м номере шпангоуты 12 и 13 с одной стороны завалились в нос. А потом к 13-му следующий стрингер клеить - корму поведет в эту-же сторону. Так что однозначно - лучше разобрать.
