Китайский "адмирал" La Salamandre 1752 масштаб 1:48
- Олег Серегин
Re: Китайский "адмирал" La Salamandre 1752 масштаб 1:48
На будущее: у французов обычно по два гвоздя в шпангоут, а не один.
- danilacot
Так по два вроде как и сделал, единственное что распределил более менее равномерно по плоскости, что часто встречается в фотоотчетах по данной модели наверное не совсем правильно. Так же для меня пока не ясно правильно ли сделано направление вверх в сторону носа, или нет существенной разницы, больше по этому поводу полагался на Анкре, т.к там показано гвоздевание внутрянки, соответственно логически другая сторона наоборот.
- Олег Серегин
Шпангоуты сдвоеные, и в каждый по два. Т.е на сдвоенный - четыре. И, кстати, стык доски тоже должен быть на одном из шпангоутов а не между ними. Вот разойдуться они в море на сантиметр - два, чего будете делать?
- danilacot
Всё теперь понял, т.е нужно ещё столько же правильно?
- danilacot
порывшись на просторах интернета нашёл то что нужно!
- danilacot
а вот со стыком получается уже ничего не поделать , буду благодарен в дальнейшем напутствии.
- Олег Серегин
Да, все правильно поняли. Текущую уже переделывать смысла нет. Поэтому на будущее
- alnike1970
...Умный не скажет, дурак не поймёт... Но мне очень нравится ваша работа! А может там ещё набить по шканту на доску..?
С уважением, Александр..!
- KUDIN
... И чё только не встретишь на просторах интернета! Знакомые LE FLEURON-ы ... Кстати, я выбрал другой тип гвоздевания. ANCRE предлагали не "усердствовать"...danilacot писал(а):порывшись на просторах интернета нашёл то что нужно!
Вероятнее всего, это и правильно. На "малых" французах, как LA SALAMANDRE, вполне могло быть 2-а гвоздя на шпангоут, а не 4-е. Хотя, наши историки, наверняка знают лучше!danilacot писал(а):Так по два вроде как и сделал...
И, кстати, danilacot - хорошая работа!
- Олег Серегин
Учитывая что анкре гвоздевание наружней обшивки вообще не показало, то можно и по одному, что с успехом и сделано...
А то что флерон с одним гвоздем на чертежах... удивлен, если честно..
Слабовато для такого большого корпуса
- danilacot
Теперь уже рано, я начал делать второй слой, как закончу выложу результат, спасибо всем за отзывы, будет наверное первая саламандра с таким вариантом наружки.
- Олег Серегин
Ну вот из монфельда:
В один гвоздь на шлюпках
Если обшивка уже 4 мм то один гвоздь, шире 5,8 два. Правда промежуточный вариант еще ни разу не видел в основном 2 всегда.В один гвоздь на шлюпках
- danilacot
На данный момент загвоздевал уже 9 шпангоутов, в принципе получается на мой взгляд не плохо, единственное выбивается немного из картины стык, но на фото выше как раз показан этот элемент, пока так не делаю но как вариант рассматривается.
- Олег Серегин
Оперативно Вы это
- danilacot
Вчера решил загвоздевать чуток бархоут, и очень мне это не понравилось, хоть и использовал самые маленькие гвоздики которые нашёл, поэтому решено было всё это выдрать с корнем, теперь каждый гвоздь зажимаю в дремель и стачиваю шляпку почти на нет.
