San Felipe из Китая
Re: San Felipe из Китая
Agent Semi, милостивый государь - можно более дельные и детальные советы здесь писать? Например "Книга такая-то, автор тот-то" Сообщения типа "я не в курсе" "искал не так, а так", не указывая в итоге что было найдено - не несут вообще никакой полезной информации, за которой сюда люди ходят
Совершенно согласен.Бывает очень трудно понять(а иногда и не возможно) ход мыслей данного товарища.
Уважаемые строители San Felipe.Вопрос к тем,кто уже прошел этап установки юферсов и вант-путенсов.Есть желание купить готовые вант-путенсы,в наборе у юферсов внешний диаметр 8,5 мм. Диаметр по желобу,куда вставляется вант-путенс 7,2 мм.(измерял штангенциркулем). В магазине верфи вант-путенсы 7 мм. На какую конструкцию вант-путенсов стОит обратить внимание,что-бы можно было без пайки расширить петлю вант-путенса,впихнуть туда юферс и зажать его там.
- BETEP
***Oziris писал(а):Ну собственно все правильно Ширина доски около 10 дюймов что в масштабе равно 5 мм. что мы и видим на фото. Не хватает длинны.Денис Шестухин писал(а):Мондфилд, стр 98.
А какой длины должны быть рейки чистовой обшивки?
ВЕТЕР, а в той же книжке на стр. 94, 20-24 фута - 650 см - 1:50 получаем -\+ 13,5 см., при ширине "до конца 17 века" 13-18 дюймов "чем старше чем шире" у нас конец 17в., я взял 13 - 33 см - 0, 66 см ширина. Но думаю и 0,5см будет смотреться нормально.
У Курти все абстрактно - номер страницы не видно - на той же странице где рис. 113 - длина 6-8 м. ширина 10-25см. Собственно наши 12-13 см. и 0,5-0,6см. получаются.
Решил переделать станки и колеса, совсем не нравятся китовые.
Денис,очень даже хорошие станочки получились. А,что,щеки лафетов состоят из двух деталей? Или я ошибаюсь? Если так,то как добились такой точности в их прилегании друг к другу. И вообще,поподробнее бы об изготовлении лафетов.
БрИг, одна деталь, стык - имитация, технология взята у Михаила Безверхнего "Школа судомоделиста", именно этот урок
https://www.youtube.com/watch?v=jL01Myx ... 9qi-U_9Zp7
Помиму Ютюба есть в продаже и в сети 12 полноценных дисков, где масса интересного. И хотя 90 процентов на английском, все очень понятно, так как много рисуют и говорят на языке жестов. Нюанс - Михаил использует много станков - токарных, фрезерных, и т.д., но первое, что нужно - пила типа Проксон Fet. Пока ее не было, ходил в кружок моделистов, там есть все оборудование. В общем нужно искать доступ к станкам.
Если лень смотреть, то описываю. Для разметки нужны два долото - широкое и по ширине малого стыка. Изготовил мастер шаблон с дырками в районе малого стыка (у Безверхнего для этого используется мастер шаблон, гораздо удачней, но на момент изготовления, не досмотрел до этого места), иголкой наметил границы, малым долотом делаем нажатием прорезь, затем кладем в приготовленный заранее кондуктор (деревянная мастер форма-шаблон, на которой отмечены фиолетовым наружные границы наших стыков по высоте - левая и правая стороны (затем этот кондуктор помогал мне сверлить отверстия под рымы, клепки и брюк)) и уже большим долотом делаем еще 2 нажатия - получаем еще два "стыка". Первый стык ориентировал от "ступени" щеки, второй на фиолетовую отметку на шаблоне. Если есть огрехи в виде сколотого дерева, неровных нажатий, то малым долотом проходил углом вдоль канавки - зачищаем как бы. После покрытия масла, наша неяркая имитация обретет цвет темнее, чем остальная щека, так как дерево здесь плотнее. После масла прошел битумом, совсем чуть-чуть и канавка забилась черным, что и было выше на фото.
Важный момент - ваш инструмент нужно заточить так, что бы ширина самого острия была одинакова, по другому будет не ровная канава.
- Вложения
Флагами. Еще рано задумыватся. Но!? как вариант остоновился на термобумаге.
Немного отличается от оригиналов. Но если нужно я отправлю по почте.
В AMP можно заказать любой флаг любого размера. http://amp.rokket.biz/flags.shtml Заказывал себе на ВОВ очень доволен. Феном можно придать любую форму.
