Оба варианта дерева - розовая груша. Покрытие одинаковое - датское масло. Груша специально подобрана двух оттенков, та что посветлее пойдет на палубу и нижнюю часть корабля (которая в наборе из клена или бука). Темный оттенок розовой груши пойдет на отделку борта выше ватерлинии, фальшборта, и других частей, на которые крепится декор из самшита. Думаю так будет смотреться контрастнее и декор не сольётся с обшивкой. Подбор оттенков груши, а также раскрой материала на рейки согласно моим пожеланиям выполнен многоуважаемым БибигономОлегМ писал(а):Скажите freezer, на 5й фотке рейки двух цветов - это разница в покрытиях или дерево разное? Снизу масло+битум? И что за дерево?
Китайская Каролина
Re: Китайская Каролина
Здравствуйте друзья. Собираюсь делать Каролину подскажите как делать подсветку на ней как кто делал когда протягивать провода до обшивки или как? как проводить питание от сети или от батареек? Если вдруг сгорят светодиоды как исправлять....Подскажите кто как делал если делали. Буду делать с каютой и такелажем.
Для utka: на видео с диска видно как китаец делает подсветку - оставляет место под палубные рейки и в конце сборки прокладывает провода от фонарей. Провода без изоляции для минимальной толщины. Видео №28. Я сделал подсветку каюты на батарейке 12 вольт и кусочке светодиодной ленты. Модель будет под колпаком, выводить наружу выключатель не захотел.
Симпатичный паркет в каюте можно сделать из реек инкрустации Вудстока.
Спасибо. Посмотрю. А стол в каюте вы красили или шпонировали? И кресла получились супер
Если кто делает еще Каролину скажите ваше мнение о чернении пушек. У меня что-то не лежит душа их чернить.....или все таки зачернить?. Из опыта все чернение у меня на кораблях лет через ...у кого как три или пять становиться почему-то темно коричневым. А тут так пушки блестят любо дорого глянуть. Ваше мнение имеет ли право на жизнь Каролина с золотыми пушками. ПРОСТО СИЖУ В РАЗДУМЬЕ....
Чернят чугунные пушки, на королевской яхте они скорее всего были бронзовые и весьма начищенные))
Пушки были чёрные, с высочайшей вероятностью персонально для королевской яхты отлитые из чугуна. Так же не пропустите, что до шестидесятых годов 18 века англичане в противопожарных целях защищали огнестойким суриком не только внутренние поверхности пушечных портов и крышки люков, но и сами стволы орудий. Поэтому дульная часть ствола до первого астрагала грунтовалась железным суриком и была красного цвета. Пробки в те времена ставили белые. Подтверждается историческими изображениями данной яхты.
