Китайская Каролина
VanoVel
Re: Китайская Каролина
#1156 Сообщение VanoVel »
художника обидеть каждый может... :)
А если серьезно, я попробовал позолотить, и попробовал сверху смывку, и честно, было еще хуже чем щас. Не дорос я видимо до работы с резьбой.
и второе, эта резьба намертво приклеена и под воском, как теперь ее можно позолотить не испортив все?
ну и на по следок еще фото, добивайте меня полностью :)
utka
#1157 Сообщение utka »
Нет попробовал золотом покрыть и патинировать еще хуже чем просто золотом. правда не резьбу из набора слава богу. Оставлю как есть цвет дерева......а то будет как в одной из моделей спрсили "а эту фигуру из эпоксидки лил а потом красил?" А я убил на нее для того чтобы вырезать из дерева несколько дней.
VanoVel
#1158 Сообщение VanoVel »
А вообще смотрю тут, на форуме, первые фотки.. и понимаю будь резьба из обещанного самшита, а не понять из чего она щас, было бы куда лучше, но имеем то что имеем, под маслом становится резко коричневым.
как говорится не повезло.
VanoVel
#1159 Сообщение VanoVel »
polak писал(а):Шкивгат. Жалко русалку.
Чтобы подогнать сопряжение резьбовых деталей, потребовалось частично выбирать древесину в лепнине. Лепнина легла на борт всей плоскостью.
Так удалось подогнать резьбу бака.
вот покрашено в "золото"
а правда что так лучше?
мне такоф вариант оказался не очень, опять же все сказали круто.
блин фотки не вставляются из цитаты, можно посмотреть на 24 странице
Я не претендую конечно же, это по сути мой первый корабль, который пытается делаться хоть как то по уму, не все получается, особенно я не умею пока работать с покрытиями, часто получается не предсказуемы результат, именно по прошествии времени.
У меня складывается впечатление что со временем люди сильно меняют свое мнение, или становятся грубее что ли, это не плохо, и наверное, даже правильно, но нужно, по идее придерживаться одной идеологии
например вот...
kariuha писал(а):Как-то так.
не квотятся картинки, но там во всем корабле нету ни капли золота, страница 64 этой ветки
ответ был таким:
Игорь Тараканов писал(а):Поздравляю с успешным окончанием работы над моделью! Представляю вашу радость! Наверное, уже весь подъезд в гостях побывал, любуются красотищей :D
fst
Благодарил (а): 26 раз
#1160 Сообщение fst »
оба примера смотрятся органично, ибо один весь в золоте, второй весь без оного, а на пополам как то не очень, уж извините
VanoVel
#1161 Сообщение VanoVel »
скажем так.. у меня была попытка вовремя остановиться, и не делать так как не нравится глазу, все же фотки не совсем точно передают, то как выглядит это в живую.
вот и получилось то что получилось.
кстати это не покраска золотом, это золотая поталь.
я пробовал красить краской, получалось вообще не фонтан
Иван Карпушкин
Благодарил (а): 552 раза
#1162 Сообщение Иван Карпушкин »
VanoVel писал(а):художника обидеть каждый может... :)
Не всякий успеет извиниться :D
А серьезно, лучший вариант (ИМХО) оставить как есть, если не брать в расчет как выглядел реальный декор, ваша схема заслуживает внимания.
Вполне органично вписывается коричневый декор между "золотом" сверху и снизу.
fst
#1163 Сообщение fst »
VanoVel писал(а): не делать так как не нравится глазу
вот самая суть :D если самому нравится, то нет проблем, а вот если не нравится, лучше переделать, со временем эта резь в глазах только усугубится :D
#1164 Сообщение Игорь Тараканов »
Никто художника не обижал. Никто не оскорблял, не заявлял что-то типа "бездарность, халтура, руки не оттуда, неумёха и др", хотя попадаются на форуме такие пассажиры, которые ничего не знают, ничего не умеют, зато от души других грязью поливают, а уж пооскорблять - хлебом не корми. Ничего такого здесь не было.
Вот лично я высказался, как воспринимаю такой вариант. Он мне не понравился. Это никак не связано с личностью художника. И я не говорю, что художник плохой, я вовсе не собираюсь его оскорблять. Скорее наоборот, я его хвалю тем, что верю, что он может переделать.
Что касается моего "Поздравляю с успешным окончанием работы над моделью! Представляю вашу радость! Наверное, уже весь подъезд в гостях побывал, любуются красотищей" - то моё мнение не изменилось ни на грамм.
VanoVel
#1165 Сообщение VanoVel »
так я без наезда же ... смайлики воткнул, что бы понятнее было. :)
как переделать или как сделать что бы и свой глаз оценил, вот основная проблема, а учитывая сколько времени уходит на один корабль.....
#1166 Сообщение Игорь Тараканов »
VanoVel писал(а):, а учитывая сколько времени уходит на один корабль.....
да, нелегко быть моделистом
хочется всё сразу и побольше
:D :D :D :D
freezer
Благодарил (а): 8 раз
#1167 Сообщение freezer »
VanoVel писал(а):А вообще смотрю тут, на форуме, первые фотки.. и понимаю будь резьба из обещанного самшита, а не понять из чего она щас, было бы куда лучше, но имеем то что имеем, под маслом становится резко коричневым.
Позволю себе вставить свои пять копеек в обсуждение.. В настоящий момент тоже работаю над Каролиной, правда пока на начальном этапе постройки. Давно слежу за темой и хочу выразить благодарность всем авторам, отражающим процесс постройки. Учитывая убогость инструкции и чертежей, а во многих случаях и материалов набора, основным источником знаний становится как раз этот раздел форума. Так, постепенно черпая информацию, отмечая для себя то или иное видение авторами конечного образа модели, постепенно сформировался свой, в чем-то похожий, а в чем-то и своеобразный стиль, в котором хотелось бы выполнить проект.
В моем случае резьба в наборе представлена из самшита. И должен сказать, тоже весьма специфический материал. Во первых, шлифуется очень плохо, ввиду своей твердости, во вторых, бледно-желтый оттенок дерева тоже мягко говоря на любителя.. В итоге, путем экспериментов, для себя выбрал вариант не помпезно золотой, а наоборот, состаренный патиной. Для того, чтобы декор смотрелся контрастнее, обшивка полностью заменена на розовую грушу. Ниже привожу некоторые из вариантов, как это возможно будет выглядеть в итоге..
VanoVel
#1168 Сообщение VanoVel »
круто смотрится, а можно поподробнее процесс покрытия??
и откуда еще одна дверь для входа внизу? в наборе ее нету (у меня по крайней мере)
freezer
#1169 Сообщение freezer »
Процесс покрытия стандартный, описанный много раз). Пару слоев датского масла, затем затем битумный лак, разведённый уайт-спиритом. Размазывается кистью досуха, до получения желаемого результата. На выпуклых частях стирается, образуя более светлые участки, в углублениях остаётся темный фон, таким образом получается некий объем.
Вход на нижнюю палубу переделан, в более менее соответствующем чертежам виде. Дверь использовал ту, которая находится внутри каюты, так как интерьер каюты делать не планирую.
ОлегМ
#1170 Сообщение ОлегМ »
Скажите freezer, на 5й фотке рейки двух цветов - это разница в покрытиях или дерево разное? Снизу масло+битум? И что за дерево?
Вернуться в «Чайна-Таун»
