Китайская Каролина
Re: Китайская Каролина
А еще на странице 23 в посте от 21 марта 2013 года показано, как это работает.
Батиста 50% - заморожен
Президент 60% - заморожен
Пегас 95 % - идёт к завершению
Bonhome (сечение) - 102% (дополнительно мачта, марс, ванты. обвязка пушек)
Vangard 40% - в очереди после Каролины
Каролина 50% - на стапеле.
Добрый день!
В личку от AVish поступила просьба поподробнее рассказать о подключении светодиодов. Представляется, что этот вопрос может быть интересен кому-то еще.
Хочу предвосхитить еще вопросы. Важно соблюдать полярность. Это сделать просто. Светодиод любой через указанный резистор подключаем к источнику питания- два элемента АА. Если не загорелся - меняем полярность. Обязательно загорится. Запоминаем, как подключены ножки светодиода. Они разные.
- yurayerz
Так подключать нельзя! Сгорит один светодиод - за собой лавинообразно утащит остальные! Теорию объяснять не буду, гуглится на раз! Просто поверьте на слово! Либо резистор последовательно с каждым диодом, и эти пары - параллельно. Либо несколько диодов последовательно с одним резистором (а лучше со стабилизатором тока типа LM317), но тогда надо источник питания напряжением побольше - примерно 3V * количество с/диодов.polak писал(а):просьба поподробнее рассказать о подключении светодиодов.
Лучше делать вот так - http://www.youtube.com/watch?v=faxiuuPExIE (ненавязчивая реклама - плата электроники освещения для Royal Caroline )
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
Приветствую, друзья!
Не для спора - просто информация. Сделал так, как описал. Пробовал и с одним светодиодом, и с шестью - работает! Никаких лавин! Но статья, конечно, завлекательная.
Да все верно, сперва резистор, потом светодиод для каждой ветки.yurayerz писал(а):Либо резистор последовательно с каждым диодом, и эти пары - параллельно. Либо несколько диодов последовательно с одним резистором (а лучше со стабилизатором тока типа LM317), но тогда надо источник питания напряжением побольше - примерно 3V * количество с/диодов.
Я обычно на плис светодиода вешаю резистор....
Олег.
И еще один вопрос. Нужно ли шпаклевать палубу, то есть делать какие нибудь прокладки между досками палубы. Я так понял, что в отличии от обычных палуб, эта покрывается ценными породами дерева и не шпаклюется. Или я не прав?
- fst
все вы верно нарисовали, в статье ребята просто решили поумничать, из-за разброса параметров никто глазом разницу не увидит. Для 12в питания резистор 1кОм, мощность резака зависит от количества диодов, для 10 диодов на модель хватит любого корпусного резистора, ну это те что с выводами по сторонам, на китайских слабых адаптерах может мерцать, конденсатор 470 мкф после резака спасает картину.polak писал(а):Приветствую, друзья!
- fst
по вашему фото плохо видно, но очевидно что скругление подзора должно начинаться от плоскости транца, но лучше всего добыть нормальные чертежи хотя бы такого типа корабля и свериться с нимиAVish писал(а): Не могу разобраться про ступеньку как на этом фото. По чертежам ее нужно убирать, но на некоторых фото она остается. В фильме у китайцев эти детали вообще просто заколотили.
Может плохо сформулировал. Попробую повторить.
1 - скругление непосредственно на окружности.
2- большее заглубление деталей 12А/В в деталь 12. на видео в китайской инструкции похоже сделано именно заглубление, так что сами эти детали сзади просто торчат из пазов.
Вопрос к тем, кто собирал Каролину из китайского набора. Скругление подзора должно начинаться от плоскости транса. Но по чертежам не могу поймать эти миллиметры. На фото же есть различные варианты:1 - скругление непосредственно на окружности.
И еще вопрос по корпусу. На чертежах есть выступ в верхней части борта (обвел красным кружком), по почему то никто не исправляет это в ките. Может потому что в этой части есть декор и поэтому будут дополнительные трудности?
- fst
я бы выбрал первый вариант, меньше погрешность будет, в любом случае надо перепроверять размерыAVish писал(а): 1 - скругление непосредственно на окружности.
по второй картинке все правильно, борт именно такой и есть
Почему в китайской инструкции не имитируется шпаклевка между досками палубы? Делал ли кто её? И если делал, то чем - нитки, бумага, карандаш или что то другое? Мне кажется что если не делать имитацию шпаклевки палуба сольется в единый пестрый лист шпона. Или я не прав?
Просто уже несколько дней откладываю изготовление палубы, потому что есть сомнения надо или нет.
если кажется нужно пробовать? я делаю, нужно просто подобрать чем....
Вот смотрите как это не оригинальных кораблях выполнено
Олег.
Сомнения были только в том, что палуба на Каролине темного цвета, то есть возможно отделка ценными породами дерева, как, к примеру палуба в каютах отделана сложной мозайкой. Кстати, аналог таких полов в каютах и украшения стен (которые даны в чертежах, а не в китайском наборе) можно видеть в Эрмитаже.
Вот к примеру снимок тронного зала в Эрмитаже - очень напоминает убранство каюты Каролины. И глядя на полы этого зала полностью отпадает желание делать китайский вариант, больше напоминающий шахматную доску.
