Китайская Каролина
- VanoVel
Re: Китайская Каролина
розовая груша... в комплекте палубу покрывать должен кусок фанеры, что очень не красиво было бы..
ширина 6мм толщина 3мм
- VanoVel
тот вариант что толще (нагели) выглядит красивееfreezer писал(а):Экспериментирую пока, делаю некоторые прикидки. Определяюсь с цветом материала, диаметром нагелей и т.д.)
- VanoVel
еще немного фоток:
сдуру насверлил 1мм дырки под гвоздики в бархоуте, еле нашел потом сами гвоздики
пора обустраивать палубу сверху
ну и просто фото издалека, пильнул временную подставку
- Иван Карпушкин
А что их искать- строительные, есть если не ошибаюсь и 1 мм (на фото 1.4 покупал дверные косяки прибить)VanoVel писал(а):еле нашел потом сами гвоздики
- VanoVel
ловим солнечных зайчиков...
хорошее освещение вроде, решил пофоткать
двери внутри открываются, правда ведут в глухую стенку
Вопрос:
Если двери каюты масштабные, примерно равны росту человека, то высота фальшборта примерно на уровне пояса человека, а пушечные порты на уровне колена..Это так и должно быть?
- VanoVel
не задумывался об этом.. но интересно посчитать
высота двери 55мм при масштабе 1:30 равна будет в реале 1,65м
высота итоговая фальшборта (он еще не весь ) примерно 45мм и того 1,35м
высота пушки итоговая примерно 20мм итого 0,6м (вот тут кажется маловата), хотя не боевой же корабль, яхта всего лишь.
вроде по анатомии делается, наверно так и есть, тут больше нада бы узнать от знатоков местных
Здравствуйте. Вот приобрел набор прочел в теме все сообщения. Понял что доделывать еще его и доделывать. Может подскажите каких еще досок заказать у Валентина для обшивки....чтобы потом не стоять ожидая посылку. Заранее спасибо.
- VanoVel
Вообще смотря что хочется переделывать.. если делать как собирают китайцы, то ничего не нужно.
я же переделываю совсем немного: убрал фанерки с крыши каюты и передней верхней палубы, соответственно напилил бимсы, и рейки на настил из груши.
На обшивку корпуса без потеряев и заужением, родного клена вроде как хватает, но прям вообще впритык до последней палочки.
Остальных строителей уже очень давно тут нету, так что видимо только я могу что то посоветовать, но я чайник еще совсем, считай что первый корабль.
ну и на последок немного хохломы
- VanoVel
нет решил не заморачиваться.. крыша каюты будет тоже с дырой как и на передней палубе.
Не у тебя круто получается....У меня это пятый или шестой будет но китаец первый и в таком масштабе тоже первый. До этого в основном мелкие масштабы.
Я буду "освещать" хотя это будет первый опыт с освещением и такелаж тоже будет
- VanoVel
я тоже с такелажемutka писал(а):Я буду "освещать" хотя это будет первый опыт с освещением и такелаж тоже будет
