Китайская Каролина
Re: Китайская Каролина
Спасибо всем за советы. Не думал что такую дискуссию подниму.
Сделал имитацию швов на палубном настиле. Сразу скажу для тех у кого возникнет такой же вопрос, делать швы или следовать по инструкции и делать палубу без швов. В китайском наборе нарезка палубных досок сделана лазером, поэтому боковины палубных досок черные и можно делать палубный настил без имитации швов. Но красивей и правильней все таки делать имитацию. Кстати нарезка палубных досок не качественная, шпон тонкий и ломкий, а имитация гвоздевания на досках сделана только на концах досок и сделана криво, все отверстия смещены в бок.
А вот палубный настил в каютах лучше имитировать распечаткой на бумаге, так как "шахматный набор" в коробках не соответствует ни чертежам ни тому стилю который был в королевских покоях. При этом время на работу в Кореле думаю уйдет гораздо больше чем просто делать палубу по инструкции.
Коллега, спасибо...Александр Михеев писал(а):Коллега, поаккуратнее с примерами...zluka писал(а):До постройки мистраля наша промышленность не умела собирать так большие корабли...
Олег.
Что за волшебный клей используют китайцы в видеоролике по сборке Каролины? Судя по тому что они заливают его в щели, похож на свехтекучий тамиевский Extra Thin Cement (но в данном случае по дереву, а не по пластику), быстро схватывает детали как циатиновый, но не циатин, потому что не прилепает к пальцам - можно тут же деталь пригладить руками. И не оставляет следов на дереве.
Ну вообще то цианоакриловый клей и создан был первоначально для бесшовного склеивания ран и тканей при хирургическом вмешательстве. И, кстати, ядом он становится только при нагреве до 200 градусов. Так что если потом пользоваться утюгом, то проветривание просто обязательно.
- VanoVel
А что больше никто не делает каролину?..
приобрел сей набор, теперь думаю как к нему подступиться.
- Валентин Озеров
Тема большая, все описано по два круга. Читайте. Что непонятно - просто спрашивайте.
- Олег Серегин
И постройку выкладывать не забывайте. Пусть даже по третьему кругу
В общих чертах про решетки вообще тут.
Конкретно выпуклые можно двумя способами. Сложный - по ссылке выше в исполнении Дмитрия Шевелева.
Более простой, но не всегда приемлемый - сделать обычную решетку с запасом по толщине, а скругление сделать на шлифовалке. Радиусную приспособу сделать в принципе не слишком сложно.
в продолжении
При установке бархоута, он должен быть изогнут от центра как на чертеже?
- Валентин Озеров
На чертеже все верно. Бархоут - силовой элемент наружной обшивки, он не должен идти параллельно ватерлинии.
- VanoVel
Действительно все тестировать резьбу начинают с этого элемента..
моя попытка полировать резьбу..
