Китайский BONHOMME RICHARD
Re: Китайский BONHOMME RICHARD
Значит будет груша... Китайский бук - в топку))
Пришлось даже купить КС-ку (ну и мелкая она ) и заказать листовой груши по такому поводу.
Закончил гвоздевание шпангоутов - пришла пора заполнить шпации путем вклейки бобышек. Последние из липы.
Даже после вклейки первого ряда (планируется 3) корпус стал очень жестким, ушли неровности и винты, которые возникли при склейке кривых от лазера шпангоутов.
Галеон San Juan от Artesania Latina http://gallery.shipmodeling.ru/from_kit ... n-San-Juan
А как планируете вынимать бобышки? Вроде нижняя часть борта открыта - без внешней обшивки?
Олег.
Не планирую... Обшивка по китайской инструкции меня не устраивает.
Я буду делать одну сторону полностью обшитой, а вторую сторону - с "французскими" разрезами шпангоутов, 2 через 2 или через 1. Соответственно, при удалении шпангоутов удалю и лишние бобышки.
Что-то наподобие этого:
Идея понятна, но на мой взгляд слишком короткая секция в наборе, хотя я тоже размышлял о вырезах в этой модели.
Кстати, ваш вариант "гвоздевания" шпангоутов мне понравился и по размеру и по форме.
Олег.
Скажите пожалуйста, а при гвоздевании шпангоутов прямоугольные отверстия Вы как делали?
Текущий проект:
Bon Homm Richard, cross section, 1:48
https://photos.app.goo.gl/ZtUHsXAXpTYhezXS9
Mercury, Amati, 1:64
https://goo.gl/photos/c5yN6cPFoJJMWJ147
Закончено: Гранадо https://goo.gl/photos/6KRf9xVmQrHCnier8
Сначала сверлил круглое, а потом формировал набойничком из старой отвертки - квадратное...blabla писал(а):Скажите пожалуйста, а при гвоздевании шпангоутов прямоугольные отверстия Вы как делали?
Что-то тема запылилась - переезды и т.д., совсем не до модели было. Сейчас времени по-больше - и мы снова в деле.
Для начала закончил зашкуривать корпус, и выводить шпангоуты на соответствующую чертежам толщину:
За пару дней сделал нижние люки (крышки) - не знаю, как они правильно назывались, для помп.
Для этого вручную выбирал из шпангоутов лишнее, кое-что шлифовал бормашинкой (самой мелкой фрезой). В отличие от немца, который мог отфрезировать эти люки, на этапе сборки шпангоутов, что значительно упрощает задачу, я пошел "ручным" путем, ввиду банального отсутствия фрезера...
Решил выпендрится - и отгвоздевать люки нагелями 0.9 мм из черного граба. Пока их пилил, раз 5 пробивал иглу, вонища в квартире стояла редкая (как после пожара), так и после всего бормашинка, патрон, и конечно же игла были в липком, маслянистом, очень тяжело смывающемся налете
Зарекся я делать на будущее нагели из черного граба - неблагодарное это дело!
Дальше перешел к изготовлению и креплению кильсона. Я уже давно решил не использовать планки из набора (окромя шпангоутов и киля), а учитывая, что наборной кильсон был на 3 мм уже, чем положено по чертежу, я решил и его выпилить из груши.
Гвоздевать его решил гвоздями. В отличии от шпангоутов, которые я гвоздевал заготовками из черного граба, и в целом доволен полученным результатом (кроме абсолютной плоскости, что не так бросается в глаза, при этом у меня всегда развязаны руками подшкурить торцы, которые вечно пачкаются, и царапются), на кильсон нужно всего 18 болтов, я решил обточить их с помощью бормашинки. Никаких приспособ не придумывал - просто держал в руках. Где-то на 5 гвозде набил руку, ориентируюсь на болевой порог от жжения - и остальные пошли как по маслу. Не помню, сколько времени я тратил на изготовление деревянных, но особой разницы по времени я не увидел.
Потом - чернение, и аккуратное вдавливание (в 2-х местах таки умудрился примять деревяшку, хотя и вдавливал тоже с помощью деревянной рукоятки резца) в заранее подготовленные, просверленные места.
- Вложения
- Koreets
Глубокая переработка кита, браво!
Выполнен лимбербордовый канал (согласно чертежей и работы других коллег). Прорезался вручную (Екселевским ножом №5, лезвием 19), потом - финишная доводка напильничком.
Из проблем - китайское дерево на шпангоуты очень мягкое (типа липы), и киль из него же - уже основательно помят (даже остатки от 100 шкурки на столе оставляют глубокие вмятины) - пока заклеел его маляркой, но если смогу отодрать (что врядли..) - заменю на новый, из груши.
Дальше настала пора нарезки палубной доски, но перед этим немного улучшил КС-ку. Упор вышел жесткий и перпендикулярный диску, но не смотря на это - тонкий диск 50 мм/0.5 (PRO28020 ) уводит рейку на 0.2-0.4 мм. Если заменить его на диск с напайками (PRO28016), тот не уводит (повторяемость в пределах 0.1мм), то во-первых, теряем 0.6 мм на каждом пропиле (а учитывая, что груши не так много ), да и при распиле вдоль волокон поперек (ну типа готовую планку шириной 7мм и толщиной 4мм распустить на 2мм и 0.9мм), отрывает куски от тонкой (всегда) и иногда от толстой планки.
Вообщем, путем проб и брака, кое-как приловчился и напилил первую партию.
Думаю в дальнейшем попробовать вот эти диски: PRO28011 - твердосплавный (дорогой зараза, но может его так не выгибает, как PRO28020) и вот с такими напайками - PRO28017. У последнего зубов поболее, чем у PRO28016, можем он не так будет рвать при роспуске 1 планки на 2 по тощине. Может кто из опыта посоветует???
- Tnax
Лучше такие диски (советсткие) переточить
- Constantine
Если я не ошибаюсь, на КС-ке посадочное под диск - 10мм. Вот здесь гляньте. По мне, так очень даже!
Константин, эти диски в кс-ку не влезут. Для нее 63 мм это максимум, а там 83.
