Китайский BONHOMME RICHARD
Re: Китайский BONHOMME RICHARD
Чертежи от Анкре, и с 10-ок обзоров постройки этого корабля и сечения - уже имеются...
Первое несоответствие - шпангоуты.
На чертежах стыки - они с ровными сечениями, в наборе - соединение замком.
Исправить это нереально - так как придется перепиливать все шпангоуты, и весь смысл набора теряется напрочь
Так на чертежах: А так предлагает набор:
Галеон San Juan от Artesania Latina http://gallery.shipmodeling.ru/from_kit ... n-San-Juan
- Koreets
Тоже сталкивался с этим.
Два момента, на мой взгляд:
Схематичность Анкре и унификация технологий китайцев.
Я оставил китайский вариант, иначе нафиг тогда этот набор не нужен ))
- Tnax
С замками лучше, а если ещё чаки делать - вообще квас
Пока идет нудная и грязная работа по склейке и очистке шпангоутов от "черноты" - решил развлечься мелочовкой.
Собрал 1 бочку:
1. Сама нарезка очень точная, практически не пришлось ничего подгонять и сошлифовывать 2.А вот с оковками провозился почти 2 дня - сначала пытался их паять - но от малейшего усилия пайка рвется...
Потом пытался обжимать в виде клепки - латунь настолько тонкая (0.13мм толщина), что просто рассыпается при малейшем сжатиии...
Остановился на варианте - замок. Но так как при натягивании оковки на бочку замок смещается и расходится - капнул на замки ПВА для фиксации. 3. Чернил (воронил) вот такой жидкостью - купил в оружейном магазине Предварительно провел эксперимент с разными металлами, прутками, рымами и т.д. - результат меня порадовал, правда китайскую латунь - рымы, гаки, пушки, и вышеупомянутые оковки на бочки чернит с очень интересным еффектом - первая пропитка (10 сек держу в растворе, 3 мин сушу - смываю водой, обтираю) дает неоднородный слой, кое где куски непрокраса, цвет неоднородный.
2-я и 3-я пропитка исправляют положение, хотя некоторая неоднородность и цвет около темно-коричнево-ржавого (на всем остальном, латунном и стальном - глубокий, стойкий к царапинам черный) остаются.
Оковки для бочки я рискнул пропитать всего 2 раза, 3-й не решился, боялся что рассыпятся в руках - получился еффект бывалого метала, с потертостями и "ржавчиной". Мне понравилось Собственно, готовая бочка:
Собрал 1 бочку:
- Koreets
А у меня не было бочек в комплекте)))
Зато был пакетик с белым щебнем (балласт?) , но я его не стал в трюм сыпать ))
И у меня не было в комплекте - купил отдельно))
Китайцы стали покрывать латунь какой-то фигней, помогает шкуркаVoyager13 писал(а):
Олег.
- Koreets
Кстати, китайские "пушечные ядра" из комплекта на ура чернятся Брасс блэком))
С запозданием покажу, как я крепил обручи на бочках. Тоже сперва пытался паять, но не понравились швы - или толсто, или ломко. В итоге делал так:
Кончиком острого ножа делается небольшой надрез между клепками, туда вставляется загнутый кончик обруча, затем обруч внатяг огибает бочку, второй кончик опять же загибается по месту и заталкивается в тот же надрез. Хорошо бы еще просунуть кончик ножа поглубже в надрез и загнуть концы обруча внутри. Можно дополнительно подпаять или подклеить, хотя держится и так. При известном старании можно сделать стыки почти незаметными, мне стремиться к этому не было смысла, та сторона видна не будет.
После склейки всех шпангоутов, "как есть" без очистки - обнаружил следующее:
1. Разная высота шпангоутов - исправляемо, иначе в родной стапель их ровно не вставить.
2. Косые бока (то влево, то вправо - вообщем дефекты лазерной резки) - решил их вообще пока не трогать. Если сейчас придать божеский вид, то потом придется еще раз шкурить и малковать, когда все встанут на киль - и не факт, что после этого удастся изобразить одинаковую толщину шпангоутов.
3. Кривизна в плоскости - или их перекосило после склейки, или они изначально были так нарезаны. Не критично, исправляется с помощью стапеля, и равномерных проставок (не знаю, как называются) из подручного материала (пока это линейки...). Планирую вклеить их, как у немца: 4. Разная толщина - это был сюрприз. Не знаю почему, но она пляшет на 0.1 - 0.4 мм, не зависимо от места (топтимбермс, футокс и т.д.). Выровнял.
Установив первый и второй шпангоут, подогнав под них килевую рамку, и взяв в руки 3-й, выяснил, что остальные шпангоуты - с 3 по 9, тоньше на 1 мм. Итого 1-й и 2-й получились по 12.2-12.3 мм, остальные - 11.2-11.3 мм. Не мог понять, в чем же дело - померял доску, из которой извлекал шпангоуты - таки да, первая доска, для первого и второго шпангоута - толще на 1мм Что теперь делать с увеличенными пазами на киле - не знаю
Если честно, за неделю возни со шпангоутами, и думаю еще не 1 неделю подгонки и доводки - легче было их лобзиком напилить, по чертежу.... Что может в следующий раз и сделаю!
Ну и пару фото процесса:
- Koreets
Столкнулся с такой же пляской по толщине шпангоутов на Галифаксе.
Решаю радикально - собрал их на плоскости, и потом вжииик через шлифрейсмус...
Тоже буду стачивать - наждачкой))
А пока, чтобы немного отойти от кривых шпангоутов - занялся изготовлением нагелей.
Взял иглу от шприца на 50мл, ее внутренний диаметр 0.85. Заточил (вроде А.Доманов показывал как, + на видео М.Безверхнего такой же принцип) и испробовал на брусочке сосны. Дым, гарь - игла забилась....
Сосну отложил - взял линейку деревянную (не знаю из чего их делают - вроде на липу похоже, может береза) и в торец.
Вышли отличные нагели, диаметром 0.87-0.89 мм. Отрезал отрезным диском бормашинки (циркулярки нет) - все на месте.
Сейчас попробую под диаметр 0.5-0.6 мм сделать - кажется такого масштаба должны быть нагели на палубе и обшивке в 1:48.
А те что побольше, пущу на шпангоуты и бархоуты.
Нагели диаметром 0.5 мм (наружный диаметр иглы - 0.8мм от 20 кубового шприца) тоже вышли с первого раза:
- Валентин Озеров
Легче всего смотреть на маркировку игл. Для 21G - это внешний диаметр 0,8, а внутренний 0,5 мм
Шпангоуты собрал, выровнял толщину (бока до склейки трогать не буду) и решил гвоздевать шпангоуты.
После многих вариантов проб придания квадратной шляпки, черного цвета и утапливания в шпангоут на разном материале (зубочистки, гвозди, латунные прутки, тонкие палочки), а также последующей обработки - , остановился на гвоздевании с помощью черного граба. Как по мне, самый оптимальный вариант (хотя довольно долгий и геморный в изготовлении), к тому же нет проблем с последующей обработкой и финишным покрытием.
Как то так:
Как то так:
