Китайский КИТ «Marmara Trade Boat»
Aleks_ant
Re: Китайский КИТ «Marmara Trade Boat»
#241 Сообщение Aleks_ant »
Очень красиво, я тоже думал канатами декор кормовой китайской пластины сделать, посмотрим что получится.
Вальтероне
Благодарил (а): 67 раз
#242 Сообщение Вальтероне »
Установил юферсы вант. Оковки из стальной проволоки 0,6, вытащенной из гофры для электропроводки.
Вальтероне
#243 Сообщение Вальтероне »
Первый из рангоута - бушприт. Забавно, но набор и некоторые модели не показывают никакого его крепления к форштевню - просто лежит бревно на планшире и все. На оригинальном чертеже оно изображено тоже весьма невнятно. Я свой вариант подсмотрел на одной старинной акварели, похоже было сделано у Фатиха Каралара.
Вальтероне
#244 Сообщение Вальтероне »
Заморочился с такелажем...
Заморочка связана с тем, что на оригинальном чертеже топ мачты и как на него заводился такелаж - показаны не особо разборчиво. Похоже, что ни рисовальщик с натуры, ни позднее гравер особо углубляться в тему не стали. Между тем, на мой взгляд, то, что найтов, крепящий стеньгу, наматывают поверх огонов вант - по меньшей мере странно и нелогично. Размышления и изучение ближайших географически аналогов (греческих саколевы и церники) навели меня на свой вариант, который я и воплотил.
Так же по своему разумению я сделал крепление штага на форштевне и добавил сей-шкентель - на судне нет ни шпиля, ни брашпиля, между тем якорь должен весить больше 100 кг, как-то сомнительно, что его затаскивали руками, по крайней мере из воды на борт.
Вальтероне
#245 Сообщение Вальтероне »
Первые два паруса - контра-грот и стаксель. По поводу контра-грота у Марквардта в описании этого судна есть любопытное замечание: "шпринтовый парус, который на левантийский манер крепили не к мачте, а на раксах к лееру, проведенному от нока шпринтова к топу мачты". На всех чертежах это не отражено от слова никак, но прекрасно объясняет наличие этого леера, ибо в противном случае вообще непонятно, зачем он нужен, да еще и в такой форме. Именно к нему я парус и прикрепил. Крепление передней шкаторины в том виде, как оно показано на оригинальном чертеже, вызывает резонный вопрос - а как она вообще держалась при ветре. Убирать контра-грот, судя по источникам, могли либо фалом, сдвигая как занавеску, либо гитовами - на изображениях того времени есть оба варианта.
Галсовый угол стакселя я завел на гак на бушприте - по-моему, вполне возможный вариант. Нирал ставить не буду, парус могли спускать скорее всего просто руками. Вообще, судя по акварелям Прециози, народ на подобных судах со снастями особо не заморачивался.
Вальтероне
#246 Сообщение Вальтероне »
Собственно, всё. Такелаж, как я уже говорил, пришлось реконструировать, ибо на оригинальной гравюре он весьма приблизителен.
Вальтероне
#247 Сообщение Вальтероне »
Детали
Вальтероне
#248 Сообщение Вальтероне »
Решил дополнить модель парой фигурок. Готовых не нашел, пришлось лепить. Не Микеланджело конечно, но для первого опыта сойдет :)
Вальтероне
#249 Сообщение Вальтероне »
Для интересующихся - процесс и результат подробнее.
andreyVL
Благодарил (а): 101 раз
#250 Сообщение andreyVL »
Владимир, шикарная модель получилась, живая, и турки натуральные такие :D , поздравляю с завершением, можно смело заявить на какие нибудь соревнования!
С уважением, Андрей
andreyVL
#251 Сообщение andreyVL »
А фигурки из смолы или глина?
С уважением, Андрей
Вальтероне
#252 Сообщение Вальтероне »
Спасибо) да ну, какие соревнования - уровень не тот...
Фигурки из полимерной глины. Очень удобный оказался материал.
andreyVL
#253 Сообщение andreyVL »
Нормальный уровень для С-8. Глина, надо попробовать, здорово получилось!
С уважением, Андрей
Вернуться в «Чайна-Таун»
