Шлюпки от китайских производителей
alnike1970
Благодарил (а): 7 раз
Re: Шлюпки от китайских производителей
#61 Сообщение alnike1970 »
...Да баркас этот Китайский я поторопился делать, заказал ещё один, если интересно раскажу в чём косяки... :D
С уважением, Александр..!
alnike1970
#62 Сообщение alnike1970 »
Roman Roganov писал(а):Нет, Саш, потеряев быть не должно
...Ром, реально правильней сделать баркас 18 века в гладь обшивку..?
Рассматриваю модели того периода просто, почему больше клинкера..??? :shock:
Roman Roganov
Благодарил (а): 53 раза
#63 Сообщение Roman Roganov »
Баркас точно в гладь
beeper
Благодарил (а): 25 раз
#64 Сообщение beeper »
alnike1970 писал(а):...Да баркас этот Китайский я поторопился делать, заказал ещё один, если интересно раскажу в чём косяки... :D
жги, сравню впечатления
alnike1970
#65 Сообщение alnike1970 »
...Ну первое, шпангоуты в прорези не вставлять, а клеить на подложку в стык(на ребро), сразу добавить шпангоутов между данными, так как провалы получаются, но перед этим доработать основу и сделать как называется правильно, бархоуты по бортам и к ним уже вклеивать доп шпангоуты и поворотный в носу как мин.один... киль сточить и делать нормальный прямо на него клеить после оклейки бортов... Ну и обшивку я заменил на грушу... :shock:
...Да получается на хрена попу гармонь... :lol: Зачем ещё один заказал..? :shock: Ладно в хозяйстве сгодится мне ещё на рыбку делать пять шлюпок... :D
Roman Roganov
#66 Сообщение Roman Roganov »
Я только одного не пойму... Тыговоришь, что седьмая шлюпка и по-прежнему делаешь покупные, давно пора на самодельные переходить
alnike1970
#67 Сообщение alnike1970 »
Roman Roganov писал(а):Я только одного не пойму... Тыговоришь, что седьмая шлюпка и по-прежнему делаешь покупные, давно пора на самодельные переходить
...Так я и делаю самодельные, уже фото выкладывал и ещё одну недавно сделал, покажу... :D
Просто для спортивного интереса... Ищу важные мелочи итд итп... :D Ну и материал какой никакой... :D
alnike1970
#68 Сообщение alnike1970 »
...Да вот что получилось, задрал доску бортовую чуток, попробую планширь если лучше не будет в ведро... :D
А так может на клипер пойдёт...
#69 Сообщение Tnax »
Это доделка того "не очень хорошего" баркаса?
alnike1970
#70 Сообщение alnike1970 »
...Нет эта полность с нуля с обводами на Баунти баркас, я просто хотел делать Баунти и подготовил болван, но по размерам он похож на все английские баркасы в 48-ом масштабе, даже с Дианой сравнивал, очень всё близко, ну итд... :D А тот что Китайский пока отложил, так как заказал ещё один, Роман меня немного с клинкером пристыдил, думаю он прав и баркас нужно делать в гладь, поэтому из двух буду делать один... А эту пущу на клипер... :D
Alekskarf
#71 Сообщение Alekskarf »
Тоже заказал на пробу шлюпку 125 мм, благо масштаб подходит к моей Виктори. Только достал фанекси из упаковки как одна пошла крутым винтом, но выпрямляются вроде норм прям руками. И вообще фанера интересная у китайцев - в плоскости гнется как резиновая и не трескается. Самое страшное было достать скелет из кондуктора - после долгих раскачиваний и ковыляний раздался (в 2 часа ночи дело было) жуткий хруст я аж зажмурился потом ничего оказалось все в целости, даже помалковал потихоньку и усе на месте. Собирал на цианкрилат.
alnike1970
#72 Сообщение alnike1970 »
...Настил широковато внутри... :D И транец не обклеин доской..? Или ещё будет, только как ..?
Alekskarf
#73 Сообщение Alekskarf »
На корме еще банка будет и уголочки усилители и сам транец великоват, слева за обводы выходит подпилить еще надо.Согласен настил редковат, он дан двумя половинками вырезанными из шпона, чтто с ним сделать можно??? ток поперек планок наклеить?
alnike1970
#74 Сообщение alnike1970 »
...Транец состоит из досок, его сначала нужно было обклеить шпоном а потом устанавливать... :D
Настил поперёк ни в коем случае... Просто если шпон остался вклей в промежутки между того что стоит, будет всяко лячше, можно даже без щелей...!
...Да ещё на киль который у тебя просматривается, наклей рейку в размер так что б выше была немного настила, т.е. это как бы должен быть реальный киль, потом в него подпорки под банки вклеиваются(врезаются)...Смотри фоток много шлюпок...
Alekskarf
#75 Сообщение Alekskarf »
Спасибо за подсказки, с настилом и килем бум работать! А обшивка транца неподразумевалась китайцами с ней каркас невстал-бы в стапель но попробую обшить снаружи.Вот еще думаю перегородки добавить, на первом фото красные области. Они имели место быть или нет?
закрыть или нет?
закрыть или нет?
вклеил банку
вклеил банку
Вернуться в «Чайна-Таун»
