модель голландской яхты
- builder.s
Re: модель голландской яхты
Продолжаю сборку уже готовых деталей. Закончил носовую часть, частично закончил корму (остались только окна)
- builder.s
Шпигаты
Ну и на 95% завершил сборку яхты (остается мелочевка типа уток, нагелей, планок). Впереди "веселая" работа по изготовлению парусного вооружения, такелажа и т.п., а пока выглядит так:
Отлично выглядит!
Книга Scratch build ... помогла чем-нибудь?
Латунные гвозди, если хотите зачернить, можно прямо на модели по живому Perma Blue использовать, с деревом почти не реагирует.
Хотя для этой модели наверно латунь чуть патинированная лучше.
Олег
Олег
- builder.s
Книга помогла процентов на 30, больше помогли "Die Niederlandische Jacht im 17.Jahrhundert", "Kunst op het Water Nederlandse" чертежи Statenjacht Utrecht и многочисленные рисунки, чертежи и эскизы, найденные в сети.
Насчет чернения - пока не уверен (не чернил на корме латунь, так она за это время окислилась, стала темной, практически как черненая) может сама потемнеет.
- builder.s
Да, латунь, потом чернил.
Вымпел просто из бумаги пока повесил для примерки..., да и сидит оголовок пока на честном слове, в самый последний момент поставлю, уже с нормальным вымпелом.
Начал сборку. Китайцы в своем стиле конечно. На первом же листе со шпангоутами не дорезали одну деталь. Второй лист на полмиллиметра не до фрезерован. Рейки в наборе только одного размера 2 с чем то на 5 с чем то. Интересно, у всех так? Видимо только на бимсы. Обшивка по чертежам вроде 1.5, палуба 1.2.
Вопросы к builder.s: штифты в шпангоутах видимо не обязательны? бимсы делать из наборных реек и гнуть примерно по чертежу Утрехта(там 5-6 проекций вроде есть)?
Олег
Олег
- builder.s
Штифты в шпангоуты не ставил, за исключением носовой части (и то не стоило, потому как их сточил и остались отверстия, которые потом конопатил)
Кстати, поставщик (Юрий) мне отправлял еще недостающие детали,которые китайцы "забыли" положить в набор... А некоторую мелочевку, сделал сам, не захотел ждать (это как раз в носовой части были куски шпангоутов не положены, часть набора ближе к корме - не хватало некоторых соединительных деталей)
Бимсы идут отдельно (правда я часть их переделывал - были лопнуты, видимо какой то брак образовался а пару сделал новые - они в районе мачты шире чем обычные)
Рейки, которые идут в наборе использовал только один раз - на нижний бархоут, остальные лежат как черновые куда нибудь. Все рейки примененные при обшивке - покупал отдельно или резал сам (правда использовал толщины 1 мм и 1,5 мм - не подгонял сильно к масштабу).Кстати, поставщик (Юрий) мне отправлял еще недостающие детали,которые китайцы "забыли" положить в набор... А некоторую мелочевку, сделал сам, не захотел ждать (это как раз в носовой части были куски шпангоутов не положены, часть набора ближе к корме - не хватало некоторых соединительных деталей)
- builder.s
P.S. небольшое дополнение:
Будьте внимательны при сборке корпуса, у китайцев есть расхождения с чертежами яхты. По оригинальным чертежам высоты в кормовой части фальшборта, как его длина меньше чем у модели, поэтому длины надо увеличивать, чтобы резьба поместилась. Я сделал по оригинальным чертежам и поэтому пришлось резать резьбу,и не ставить одну из фигурок...
builder.s спасибо большое за консультацию! Вроде все в наличии, не воспринял это как бимсы почему то, на начальном этапе хотя бы затыков не должно быть.
Олег
Олег
