Adventure pirate ship
Иван Карпушкин
Благодарил (а): 552 раза
Re: Adventure pirate ship
#346 Сообщение Иван Карпушкин »
Насколько помню это копия мантуевского кита, правда увеличенная раза в полтора, соответственно и вся резьба просто увеличена - обратите внимание при сборке, возможно лучше заменить на свою
Aleks_ant
#347 Сообщение Aleks_ant »
Вот собственно и набор) количество и размер деталей мнне пока не привычны, орудия выглядят достойно, правда без какого либо орнамента, по дереву особо не смотрел, обратил только внимание что все рейки порезаны лазером и имеют слишком много нагара с торцов, как снимать пока не знаю, литье по мне так и ничего даже, но не без доработок, посмеялся над блоками, квадратики с отверстиями, ни одну деталь на корабль в своем виде установить без доработки не получится, ну может кроме колокола))) корпус весь из фанеры, около 5-6ти мм, слабовато для такого масштаба, один плюс для меня это мачты и рангоут, уже с заужением, намучался в прошлом корабле)) Будем пробовать, делать и переделывать, что то пойдет из набора, что-то у верфи возьмем, но 2 пакета с блоками сразу в топку)))
Aleks_ant
#348 Сообщение Aleks_ant »
И еще, размер руслени для сравнения, вот почему мне очень дико от размеров)
Koreets
Благодарил (а): 182 раза
#349 Сообщение Koreets »
Да уж..... не все китайцы одинаково полезны......
#350 Сообщение Игорь Тараканов »
Они даже фотку на коробку стриздили с Сергал (она же Мантуя, она же Панарт)... м-даааа....
Aleks_ant
#351 Сообщение Aleks_ant »
Косяков конечно очень много и это еще не приступая и не разбиравшись))) но и цена в 20к для такого масштаба более чем. компромис... :D
Aleks_ant
#352 Сообщение Aleks_ant »
Думаю что чем дальше в лес тем больше дров) из кодукторов только для лестницы винтовой два полуцилиндра, заготовка под шпиль точеная, что делать с ней не знаю и кусок циллиндрической заготовки в 5 см)))
AlexO
Благодарил (а): 188 раз
#353 Сообщение AlexO »
А предыдущий-то закончили проект? Имхо стОит. А насчет косяков - дареному коню в зубы не смотрят :) И блоки в топку спешить бросать не надо - обточить и в дело пустить, чего добру пропадать.
Aleks_ant
#354 Сообщение Aleks_ant »
Пока прошлый не закончу этот не трону) , про коня согласен с вами Алекс и не жалуюсь), посмотрим что будет, пока это был визуальный осмотр, видно будет когда приступим)
Aleks_ant
#355 Сообщение Aleks_ant »
Не удержался собрал каркас насухо... он просто огромный...
AlexO
#356 Сообщение AlexO »
Зря, лучше не травить себе душу. :) А потом, при сборке этого набора вам очень понадобится опыт, который вы получите только доведя первый до конца. А то на новом все те ошибки, которые вы бы допустили на первом, вы допустите на втором, только будет гораздо обиднее - это все же уже не "adventure pirate ship"!
Aleks_ant
#357 Сообщение Aleks_ant »
Я вас прекрасно понимаю, ну не удержался я. 2 коробки с каркасом поедут на антресоль до момента окончания сборки адвентуре. Хотелось глянуть, ляшку же жжет))))
Aleks_ant
#358 Сообщение Aleks_ant »
Работа по-тихоньку продолжается)
Aleks_ant
#359 Сообщение Aleks_ant »
Установил штурвал с ферфи. Работает руль поворачивается.
Благодарил (а): 258 раз
#360 Сообщение Kogan »
Здравствуйте! А Вы румпель правильно поставили? Незачем ему торчать вверх. Может его надо было перевернуть?
Вернуться в «Чайна-Таун»
