Шхуна Ньюпорт 1830 в 1:70
Re: Шхуна Ньюпорт 1830 в 1:70
#31 Сообщение Игорь Тараканов »
По вашему вопросу про тимберсы, ватервейс и высоту фальшборта.
Так сделайте по аналогии, как на перечисленных вами шхунах-репликах. Там и ватервейсы видны, и высота фальшборта, и частота расположения тимберсов. Чертежи, опять же, есть в Сети, фотографии достойные. По-любому, другой информации не сыскать, а решения типа "ну, я считаю, нужно на одну рейку выше, а я считаю, что высота нормальная, а я считаю, что на одну планку ниже, а я считаю, что вообще оторвать" - ни к чему хорошему не приведут. Сделайте, как на "Прайдах ...", по-любому угадаете!
Обратите внимание так же на стык палубного настила и гакаборта.
Petr
Благодарил (а): 15 раз
#32 Сообщение Petr »
Буду ориентироваться на планы Линкс от Михаэля Зона, Принц де Нефшатель от Модел шипвейз, и фото линкса и балтимора.
Относительно меди однако непонятки. Линкс и Балтимор сейчас судя по фото без меди, а краска поверх дерева. Принц Нефшатель однозначно медненый был, в протоколах захвата американских приватиров у части есть "fine ship coppered and copper-fitted" у некоторых нет....
Владелец ПетрОс Модельбау - дилер Милании в Германии, а также смола и травло от Флайхок, КомплектЗИП, Биг Блю Бой, Файв Стар и многих других производителей.
Бригантина Феникс от Милании - в процессе
Пинта от Артезании 1/65 - в процессе
Диорама Архангельск 1600 в 1/60 - в планах
Petr
#33 Сообщение Petr »
Увеличил пробник в размерах, пошкурил, нанес нагели острым твердым механическим карандашом 0.5мм заточеным на конус. Фото с линейкой. Затем покрыл натуральным экологически чистым льняным маслом из магазина, банка у меня уже лет 5-7 стояла, срок годности до 07-2015. Масло впиталось за пару минут, через полчаса на ощупь было все сухо. Покрыл вторым слоем, через час все сухо снова. Эффект мне нравится.
Petr
#34 Сообщение Petr »
Сделал новый пробник под гвоздевание, наколол кругляшки трубкой 0.6/0.4 более менее от руки, не слишком аккуратно. Цветом они слегка только выделяются, а вот текстурой видно. Однозначно лучше, так и буду делать. Вечером раскладку порисую. А то вчера не успел из за того, что приехала мастер модель моего нового набора в 1/700 из 3Д печати, надо было ее проверить и зачистить под литье, чтобы завтра послать литейщику. Кто угадает, что это за фрегат (соответственно между французской ЛьАфрикан с одной стороны, испанской Фамой и Агамемноном с другой).
Petr
#35 Сообщение Petr »
Вопрос - отрисовал в кореле палубу по скану, нанес то, что там есть, люки, битенги и прочее. Прорисовал ватервейс и рейки 2мм. На амерах похоже длина планок была примерно 14-16фт. Буду делать расстояние 20мм между линий стыков (4,8 фт, раскладка в 3 доски примерно 14 фт) строго, чтоб проще резать. Или лучше точное футовое значение?
Если сделать сетку 10мм с мачтами в середине между шпангоутов- то люки надо чуток подвигать. Китайцы их так разместили, что ни на сетку 20мм, ни на 5фт/72, ни на 4фт/72 они не попадают.
Petr
#36 Сообщение Petr »
Разметил стыки красным, привел люки в порядок. Старался доски делать как можно длинее, разрезов досок короче 16 футов не допускал.
Передний люк - решетка. Задний - это световой люк с трапом, за ним - нактоуз. Шлюпка 68мм. Пушки - 4фн (20мм точеный ствол).
Что скажете, есть ли какие "баги"?
Благодарил (а): 54 раза
#37 Сообщение Павел Крук »
День добрый.
есть небольшая ошибка в подходе.
Вы пытаетесь сделать раскладку досками одной ширины и без изгиба.
А результате лишние врезки пояса срезанные по дуге и тд.
обратите внимание на раскладку палубы у Шевелева viewtopic.php?f=65&t=5418&start=105#p107617
принцип такой же как и на корпусе заужение поясов и плавный изгиб.
Petr
#38 Сообщение Petr »
Спасибо. Но проблема в том, что все чертежи балтиморцев которые у меня есть показывают именно прямые планки.... Это (за выкидом китовых чертежей)
Приватир Линкс
Приватир Принс оф Нойшатель
Благодарил (а): 258 раз
#39 Сообщение Kogan »
Добрый день! Вот работа по балтиморцам, может быть пригодится чем-нибудь:
https://www.researchgate.net/publicatio ... _Ship_Type
Petr
#40 Сообщение Petr »
Так как решил ничего не красить, а играть разной древесиной, то заказал под проект рейки черного граба, черной лиственицы, эбена, светлой вишни, тинео и ольхи. Думаю фальшборт изнутри обошью красным тинео, палуба будет либо клен, либо ольха, либо вишня. Форштевень и бархоуты буду решать что из черных вариантов будет.
#41 Сообщение Игорь Тараканов »
Паша, Пётр, увы, прав: особенность балтиморцев как раз в прямых досках палубного настила. Почему так - не очень понятно, ну да им виднее.
Petr
#42 Сообщение Petr »
Постепенно обшил корпус. Как и говорил, только над ватерлинией, ниже ничего не делал.
Не очень доволен - в паре мест щели возникли, и рейки груши от немцев из Крик - поганые. Все с задирами, мелкими но противными. Думаю, я таки сделаю вторую обшивку из реек груши от Фальконета. Думаю - не сделать ли мне вторую обшивку более узкими рейками, 1.5мм или 2мм... у реплик на фальшборту 4-5 планок до планширя, у меня сейчас три. Если делать, то два варианта есть в плане цвета.... вариант 1 (классика) - борт груша, планширь, штевни и бархоут - черно-серый граб. Вариант 2 - "Прайд оф Балтимор" - борт, черно-серый граб, бархоут и планширь груша. Внутри борт будет тинео, фальш-шпангоуты - из граба.
Рейки приехали.
Черно-серый граб (хотя не уверен что граб!) вполне. Пористость есть, и на плашках текстура. Рейки разные, большинство гладкие, некоторые с задиром - надо сортировать. Очень гибкие. Эбен и черная лиственица - на выкид. Рваные края, неровные - видны очень большие поры. Тинео - класс! Очень красивое дерево, гибкое, равномерно окрашеное. Близкий родственник яблони и груши, и за исключением более насыщеного красно-коричневого цвета - сравнима с грушей. Вишня - не очень ровная поверхность реек, но насколько знаю вполне шлифуется. Ольха - практически без текстуры, очень ровное и классное дерево на вид. Купил его в виде реек 300мм и реек 75мм в длину. Последние - готовые для палубы. Попробую расклад палубы на 75мм перерисовать.
Petr
#43 Сообщение Petr »
И что не влезло
Вернуться в «Чайна-Таун»
