BELLONA
Re: BELLONA
Если не секрет для какого материала в таком масштабе делалась программа?
Просто смущает слово "ручная доводка".
Re: BELLONA
Чуть в продолжение вопроса.
Вот моя одна из последних "скульптур". Размер 15 мм, груша, черновая обработка только резцы, далее покрытие золотом (пастой). После стабилизации разглаживание агатовым зубцом для получения эффекта полированной поверхности. Просто в мелких масштабах трудно оставить припуск на выполировку. Иначе это превращается в ювелирку с большими трудозатратами по времени (эффективно для массового производства и коммерции). Льва чуть позже закоронуем отдельно.
- Игорь Капинос
Re: BELLONA
Делалось не под материал изначально , просто 3Д скульптура.
Доводка ручная нужна прежде всего для тех мест , куда не долезет фреза , а на этой фигуре куча поднутрений , куда даже 5-осевой не залезет.
В процессе проработки программы для ЧПУ выяснилось , что руку , держащую щит , лучше сделать отдельно .
Пока в процессе.
Пока в процессе.
Re: BELLONA
Скажите, просто не силён в программировании, но не проще ли такие масштабы прописывать для 3d принтера, если конечно они не совместимы с чпу.
Сколько времени требуется для прописки Вашей модели. Хочется понять объём времени.
- Игорь Капинос
Re: BELLONA
Можно и 3Д печать , конечно. Там , правда , свои заморочки. Как привило печатники требуют склеить все объекты в один , без дырок и с правильной ориентацией поверхностей. Это занимает некоторое время.
Дополнительно сами печатники для правильного формирования детали при наличии поверхностей с отрицательным уклоном формируют дополнительные "подставки" , которые потом нужно удалять. В общем , не так все идеально.
Ну а в данном случае заказано в дереве.
- kariuha
- kariuha
Re: BELLONA
Я когда буду окна следующие делать, выложу фотографии поэтапного изготовления. Так будет проще.
- kariuha
Re: BELLONA
Жду деревяшки, делаю всякие всякости. Написал месяц назад китайцу, что хочу выкройку печки камбузной и забыл про это. Вчера пришел конверт с бумажными выкройками двумя шестеренками и двумя крантиками (подарок). Я был удивлен. Сравнил с тем, что у меня есть на картинках, в принципе похоже. Достал из нычки тонкий лист желтого метала и выкроил печь. Правда пока не придумал, как трубу сделать.
От прошлых моделей остались латунные полоски с дырками(петли руля и прочее), очень хорошо подошли мне сюда.
Чернение провел один раз, не очень. Почищу нетронутые места и еще раз зачерню.
Крантики впаял на задней стенке.
Re: BELLONA
Получилась такая потертая временем печь. Видно,что не новая.
С Уважением, Александр К.
- kariuha
Re: BELLONA
Сделал 4 вертушки, и теперь занялся решетками. Параллельно собираю лафеты для пушек. Поскольку их очень много, то прерываюсь на всякое другое.
- kariuha
- Иван Карпушкин
Re: BELLONA
А почему у дальней наоборот вставлены перекладины?kariuha писал(а):Ну вот, решетки сделал. Учел прошлые ошибки.
- kariuha
Re: BELLONA
Черт. Опять накосячил. Не заметил. Ну эта решетка будет в глубине, ее не будет видно. Следующие буду внимательно отслеживать.
Re: BELLONA
Все зависит от того как печатать. При многих технологиях поддержка не требуется, да и руками ее никто не делает, все уже давно автоматизировано. Скорее заморочка в том, что деталировка должна соответствовать материалу.Yuriy55 писал(а):Скажите, просто не силён в программировании, но не проще ли такие масштабы прописывать для 3d принтера, если конечно они не совместимы с чпу.
При печати из смолы в воске (тот же Шейпвейз Детайл Пластик) - деталировка максимум, но дорого. Есть и домашние решения, но из-за ядовитых испарении в квартире с детьми не рекомендую.
При печати экструдерными принтерами (материалы типа ПЛА, АБС и прочее) - проблем нет, но резче видны слои и требуется допобработка. Для деревянных моделистов интересен такой филамент как "дерево" - по тому что читал, свойства и на ощупь как настоящее дерево, да это оно по сути в смеси с ПЛА и есть. Еще не пробовал, но филамент пару дней как приехал, буду рисовать декор на тест (см. мою тему в материалы и инструменты)
При наличии 3Д модели заслать ее на печать - пара секунд. Берем программу-слайсер (у меня CURA 3), открываем модель, чуток играем с параметрами если надо (материал, степень заполнения....), нажимаем сгенерить на СД-карту, и вперед. Карту в принтер и готово (либо прямо с компа печатать, но не делал так пока - принтер я только когда надо печатать со шкафа снимаю и на пол мастерской, и лишние кабели там не в тему).
Владелец ПетрОс Модельбау - дилер Милании в Германии, а также смола и травло от Флайхок, КомплектЗИП, Биг Блю Бой, Файв Стар и многих других производителей.
Бригантина Феникс от Милании - в процессе
Пинта от Артезании 1/65 - в процессе
Диорама Архангельск 1600 в 1/60 - в планах
