Китайская "Саламандра", 1:48 (еще одна))
- Koreets
Re: Китайская "Саламандра", 1:48 (еще одна))
Решил отдохнуть от рангоута и доделать корпус.
Установлен декор (основные элементы из набора, поэтому просьба сильно не пинать) на корме.
Китайцы слегка упростили конструктивно ))
- Koreets
Почти доделан руль, установлены стойки фальконетов.
Чую, поучаствует Саламандра в ЧР в новом классе С8D
- Koreets
Изготовил и установил ограждение на баке. Китайская, инструкция предлагала стойки городить из проволоки.
Сделал из латуни, по чертежу.
Заодно напилил стоек для тента на юте.
- Koreets
Установил перо руля.
Сделал защиту гельмпорта (пожертвовал старой перчаткой из тонкой кожи).
Сорлини сделал как на 74-пушечнике.
На чертеже Анкре цепь приходит в комовой декор...
- Koreets
Завершил катер, вернулся к Саламандре.
Теперь такелаж.
Начал обвязку деревьев рангоута.
От набора только блоки частично.
Китайцы изменили и упростили такелаж, поэтому китайские инструкции и чертежи в топку, продолжаем строить по Анкре.
Бушприт и утлегарь на текущий момент обвязаны и соединены.
Далее- обвязка рей. На грота рее- более 20 блоков)))
Теперь такелаж.
- Koreets
Потихоньку приближаюсь к завершению подготовки рангоута к установке.
- Koreets
Подготовительные работы по установке рангоута и такелажа практически закончены.
Теперь работы уже на корпусе
- Koreets
Коллеги, вопрос
Толщина талрепа.
Два варианта - потолще (0.63 мм) и потоньше (0.55).
Оба варианта более- менее укладываются в расчетную толщину 0.6 (расчет весьма условный, по известной таблице).
Поэтому вступает в силу субъективный фактор.
Склоняюсь к варианту потоньше.
Какие мнения, коллеги?
Ванты пока не не обтянуты, талрепы не обтянуты и не тонированы, расстояния между юферсами- по Анкре.
Толщина талрепа.
- andreyVL
Добрый день, я бы тоже поставил 0.55мм. Визуально смотрятся лучше
С уважением, Андрей
С уважением, Андрей
А как по мне, то наоборот... к тому же на фоне отверстия в юферсе...
- Koreets
Только сейчас заметил, что фото некорректно вставил.
"Толстый" талреп в предыдущем посте...
"Тонированы" - это значит, они всё-таки станут чёрными?
- Koreets
Вот думаю....Игорь Тараканов писал(а): ↑Сб янв 22, 2022 21:45 "Тонированы" - это значит, они всё-таки станут чёрными?
По идее, надо бы талрепы в цвет вант затонировать.
Или так оставить?)))))
Заодно вспомнил, что на бушприт не сделал тревеллер. Странновато само его наличие на французе середины 18 века, но на чертежах отчетливо и детально показан.
Нашел заодно способ, как сделать мелкие шарики, (заодно и на ракс клоты наточу)когда лень идти за токарным станком в гараж.
Бормашика дремель тоже может))
Заготовка из самшита.
Кусок проволоки - чтобы не разлетались готовые изделия))).
После окончательной обтяжки талрепы тировались наравне с остальным стоячим такелажем. Согласитесь, было бы странно, защищать ванты и не защитить талрепы, от которых эти ванты напрямую зависят, и у которых шансов пострадать от воды гораздо больше, чем у вант. На музейных французских моделях разного периода практически всегда талрепы в цвет стоячего такелажа.
