Штырек вставляется буквально на 1-1.5 мм, при вынимании его бухта придерживается у самого штырька, например, пинцетом. Если его продавливать, то шансов, что он за собой всю бухту утянет, больше, кмк)))Иван Карпушкин писал(а): ↑Вт янв 28, 2020 10:53 Идея для бухты интересная, спасибо! Единственно возможно проще штырек не вытаскивать глубже вставлять - сверху аккуратно надавил, он и спрятался, а если вверх тянуть, может кусок бухты зацепить, в общем буду и так и так пробовать )
Китайская "Саламандра", 1:48 (еще одна))
- Koreets
Re: Китайская "Саламандра", 1:48 (еще одна))
- Koreets
UPDATE о бухтам.
В процессе их изготовления перешел, вместо пропитки разбавленным ПВА, на простое намазывание клеем Hypo Cement. Плюс - в скорости высыхания и в отсутствии пропитки бухты насквозь.
Бухта в итоге приклеивается к палубе той стороной, на которую был нанесен клей.
Koreets, а брюк не коротковат? Три длинны ствола "от гака до гака", минимум, должен быть... На фото, мне так кажется, он короче.
- Koreets
Игорь, я ориентировался на 2.5 длин ствола и возможность полностью откатить орудие после выстрела для заряжания. Вроде соблюлось. Но возможно, Вы правы и надо было чуть длиннее сделать.
- Koreets
Приступил к палубе юта. Бимсы, кницы....
- Koreets
Коллеги, назрел вопрос.
На артиллерийской палубе ближе к юту имеется переборка.
В переборке есть дверь. Переборка простая, набранная из вертикальных досок. Предположу, что и дверь должна быть не фильдеперсовая.
Зарубежные коллеги делают кто во что горазд, некоторые не делают вовсе (это место если и будет просматриваться на модели, то с трудом), подсмотреть негде ( именно по этому кораблю).
На фото три варианта : из наборных заготовок (слева) и два варианта моих. Предполагаю остановиться на крайнем правом варианте.
Буду крайне признателен за любые мнения)
- Koreets
Саламандра готова к установке палубы юта.
Бимсы на месте, фрагмент переборки с дверью на месте, кницы на месте)
- osaul
Палубу юта всю ставить будете? Просится как раз часть оставить открытой.
Олег
Олег
- Koreets
Да, конечно, часть будет открыта, чтобы немного просматривалось))
- Koreets
Решил сделать имитацию шпрюйтов пушечных портов. Не нашел данных по толщине троса для них.
Решил сделать по наитию.
Вот на фото 2 варианта. Склоняюсь к тому, что слева.
Коллеги, был бы признателен за мнения.
- Koreets
Примерил шпрюйты. Получилось вроде масштабно. О.Серегину спасибо за подсказку и ссылку на французский форум))
- Koreets
Начинаем оформлять люки на палубе юта. В наборе все сильно упрощено в этой части (сразу палуба, да и ватервейсы как класс отсутствуют), поэтому по монографии))
- Koreets
Продолжаем работы о палубе юта.
Решетки давно не делал, подзабыл, какой из методов (с использованием фрезера) мне больше понравился по процессу и результату.
В итоге сделал всеми тремя мне известными). В итоге на модель пошли 2 из 3)) - большая решетка, когда пазы фрезеруются с двух сторон заготовки и малая - из гребенок.
Врезал первые доски усиленного пояса. Так как они проходят через люки, пришлось повозиться. Делал стамесками, вручную, по месту. Не везде точно получилось, но в целом удовлетворен результатом))
- Вложения
- Koreets
Настелил палубу
- Koreets
Задался вопросом - где на Саламандре крепились шлюпки. Там, судя по всему, была баржа и катер.
Примерил для понимая масштаба, просто поставив баржу на палубу шкафута. Но там мортиры стояли. На мостик, который соединяет бак и ют, не поместятся - там мачта будет мешать.
И да, не видел ни одного фото модели Саламандры со шлюпками. В лучшем случае - рядом ставят.
Может у коллег будут мысли?))
