Китайская "Саламандра", 1:48 (еще одна))
- Koreets
Re: Китайская "Саламандра", 1:48 (еще одна))
Сподобился приобрести небольшой компрессор с ресивером на 2 литра. Компактный, нетяжелый (в районе 10 кг). В дачном хозяйстве тоже пригодится (набить давление в гидроаккумуляторе). Пыль из модели выдувает знатно))). Теперь и вовнутрь можно без содрогания заглядывать))
Ну и немного продвинулся. Установил давно сделанные помпы, удалось даже "плинтуса" сделать вроде как правильные)).
Набивка железных усиливающих полос на борта - то еще развлечение). Впереди - установка пушечных станков и их обвязка. Стволы хочу попробовать по методике Д. Шевелева установить в последний момент, снаружи через порты, чтобы не мешали работам снаружи корпуса.
- Koreets
Продолжил обустройство корпуса с внешней стороны. Кораблик специфический, присутствует много элементов, характерных , видимо, только для этого класса кораблей. На повестке - скобы в борту ))) Не знаю их назначения, к сожалению. На элементы усиления конструкции не похоже. Есть только одна версия - для крепления парусины, прикрывающей мортирный отсек...
Разметка делалась по чертежу из монографии с помощью нехитрого, но очень полезного инструмента - пропорционального делителя))
- Вложения
- Koreets
Трапы. Пришлось сделать самому)). Заготовки из набора не понравились.
- Koreets
Приступил к подготовке установки орудий.
- Koreets
Сделал руслени. Не понравились из набора, так как их пришлось бы красить. А это сразу заметно. Сделал из граба.
Начал делать крышки портов. Использовал грушу. Диаметр гвоздиков на крышке показался великоватым (0.5 мм). Что скажете, коллеги? Уменьшить до 0.3?
- Koreets
Посмотрел на сделанные пушечные порты, посмотрел на чертеж из монографии. Понял, что китайцы не правы)).
Переделал порты.
Переделал порты.
- Вложения
Рома, за китайцами глаз да глаз
Хорошо еще, что порты меньше оригинала (под себя наверное делали модель ). А представь, если бы было наоборот? Пришлось бы весь корпус переделывать.
С Уважением, Александр К.
- Koreets
Саша, весь прикол в том, что размеры портов у китайцев и в монографии совпадают. А вот размеры крышек - уже нет ))))))))
- Koreets
Продолжил работу над портами. Теперь - петли и прочие рымы. Пригодились заготовки фототравленые из набора. Использовал полосы-накладки из наборного травла, так как они не прямые, а с расширением в нижней части и резать свои показалось нерационально при наличии готовых)) Все остальное спаял сам. Модифицировал под себя технологию, предложенную уважаемыми Мастерами - Бибигоном и Д. Шевелевым.
Рома, отличный результат. Ты как всегда на высоте! За тобой не угнаться (в вопросе качества). Но я стараюсь.
- Koreets
Саша, привет, спасибо!))) Над качеством еще работать и работать....
- Koreets
Давненько не обновлялся, работать над моделью получатся урывками, поэтому двигаемся медленно.
Спаял вант-путенсы, установил нижние юферсы. Собрал и установил пушки. Почти доделал пушечые тали, осталось только установить.
- Koreets
Собственно тали
- Koreets
Обвязал первую пушку:
Заодно осмелюсь показать способ, которым делал бухты лопарей талей, вдруг пригодится кому.
Итак: берем основу, например кусочек бруска. Сверлим отверстие (у меня 2 мм). Берем штырек по диаметру отверстия. Клеим тонкий двусторонний скотч, самый кончик конца вставляем в отверстие, фиксируем штырьком (игриво получилось, но как есть).
Наматываем нужного диаметра бухту..
Я готовую бухту еще пролил разбавленным ПВА (у меня канат изначально проклеенный и затонированный, так что следов клея не видно).
После подсыхания клея аккуратно вынимаем штырек, лезвием отделяем бухту от скотча, обрезаем лишнее, устанавливаем на место.
- Иван Карпушкин
Идея для бухты интересная, спасибо! Единственно возможно проще штырек не вытаскивать глубже вставлять - сверху аккуратно надавил, он и спрятался, а если вверх тянуть, может кусок бухты зацепить, в общем буду и так и так пробовать )
