Китайская "Саламандра", 1:48 (еще одна))
- Koreets
Решил вот, если модераторы не против, завести свою темку (чтобы под ногами не путаться).
Собственно, Саламандра у меня на стапеле уже года три стоит. Последнее время все усилия были брошены на завершение Галифакса. Кстати, после Галифакса поймал себя на мысли, что не хочу больше строить модели из наборов)).
Но - есть несколько недостроев. Главный из них - Саламандра. Вот завершу его и решу, что делать с остальными)
Про сам набор уже писалось здесь, так что ничего нового - три коробки, неплохое дерево, неплохой рез. Металл так себе. Но я обычно металл из наборов и не использую.
За три года успел неспешно завершить часть первую набора и приступить ко второй.
Для разминки сделал печь и не удержался, добавил кастрюлю)). Видно этого почти не будет, но греет осознание того, что это там есть)) Ну и потихоньку занимаюсь обустройством внутренних помещений....
Re: Китайская "Саламандра", 1:48 (еще одна))
Роман, модераторы обеими руками за!Koreets писал(а):... если модераторы не против ...
Круто получилось однако.Koreets писал(а):... не удержался, добавил кастрюлю)). ...
- Koreets
Петр, благодарствую, буду стараться соответствовать)FreeLander писал(а):Роман, модераторы обеими руками за!
Сам не ожидал, первый раз кастрюлю делал)))FreeLander писал(а):Круто получилось однако.
Роман, приветствую. Твой Галифакс видел живьем на ЧР. Так что соответствие на уровне
С Уважением, Александр К.
- Koreets
Спасибо))
Будем пытаться оправдать)))
- danilacot
Зачётная Саламандра, очень хорошо получается, а моя пока стоит, переключился полностью на дела домашние, осенью займусь опять , а пока буду с удовольствием следить за этой темой.
- Koreets
У меня тоже быстро не получается, время на модели есть только по выходным, и то урывками. За Вашей темой тоже слежу, очень нравится)))
Тоже вот столкнулся с тем, что поперечные переборки в корму после миделя недоразмерены у китайцев... Пришлось свои делать...
- Koreets
Орудийная палуба в корму от миделя почти закончена.
Остались люки и трап на нижнюю палубу.
Потом либо в носовую часть перемещусь, либо все-таки придется заняться бочками и главным калибром))
Ну и на всякий случай сделал черпак для камбуза. Теперь вот думаю, куда его пристроить)). Может, вбить гак в верхний угол сбоку печи и туда подвесить? )
Роман, приветствую. ЗдОрово получается. А если черпак справа или слева на камбузе повесить на рым? Или не поместиться?
- Иван Карпушкин
Скорее может П-образную скобу?! Ведь не один черпак мог быть..Koreets писал(а):вбить гак
- Koreets
О, точно!Ivnika писал(а):П-образную скобу?!
Спасибо за идею! ))
Так и сделаю!
- Koreets
Выходные потрачены на бочки. Нужно их загружать и ставить бимс, чтобы завершить главную палубу.
Бочки получились неказистые, но много))).
С учетом того, что их видно практически не будет, расстроился не сильно.
Перед загрузкой в трюм намазал их маслом и сделал групповой портрет)
- Koreets
Загрузил бочки в трюм, доделал часть люков, собрал и примерил нижнюю часть брашпиля. Думаю, что из наборных деталей брашпиль получается так себе.... Не могу найти у себя ссылку, как правильно сделать брашпиль с нуля... может то скинет, коллеги? )))
Начал класть палубу. У китайцев в наборе она нарезана лазером. Все хорошо, но внезапно выяснилось, что палуба на палуба на пару сантиметров короче, чем надо...
Придется наращивать)))
- danilacot
День добрый, шпиль тоже буду делать по анатомии, посмотрите здесь http://5500.forumactif.org/f33-la-salam ... n-boudriot, масштаб 1:24 страница 14
- Koreets
Точно, спасибо, у поляка были картинки))
