Китайская "Саламандра", 1:48 (еще одна))
- Koreets
Re: Китайская "Саламандра", 1:48 (еще одна))
Дошел давеча до настила палубы на баке. Загодя изготовил битенг. Поскольку на нем довольно много всякого мелкого металла, решил его установить уже в сборе , на готовую палубу. Палуба будет частично только настелена, чтобы кастрюльку было видно))).
Начал настилать и столкнулся с непонятным.
Насколько я понимаю стыки палубных досок должны приходиться на какие-либо поперечные деревья - бимсы и т.д.
Однако на чертеже из монографии там ничего нет!
Была бы палуба полностью зашита - не заморачивался бы.
А тут -то все видно будет...
Менять расшивку палубы?
Городить полубимс?
Что подскажете, коллеги?))
Городить полубимс?
Может доски палубного настила удлинить и врезать в ватервейс... примерно, как на этой картинке
- Олег Серегин
Скорее всего там должен быть леджес
В ватервейс как на крайней картинке врезать смысла нет, тк. он сбоку, а не снизу. Там под концами досок находится брештук.
- Koreets
Придется, видимо леджес городить, хотя на чертеже его нет. Или переделывать раскладку настила...Олег Серегин писал(а):Скорее всего там должен быть леджес
К сожалению (для вас), Олег прав: на кораблях французской школы действительно присутствовали леджесы в наборе палуб надстроек и одновременно брештук, что и позволяло французам делать стык досок палубного настила именно так, как показано у вас на оригинальном чертеже, т.е. в виде своеобразных "зацепов", или, если желаете, "крючков", без врезки в ватервейс. Так же к французской школе относятся широкие леджесы и манера прибивать доски палубного настила к леджесам (в отличии от английской школы кораблестроения, где всё с точностью до наоборот). Сделать леджесы вам будет несложно: их ширина была равна бимсам, а толщина примерно треть или четверть (не помню) от толщины бимса, толщину можно уточнить на любом чертеже от ANCRE. Брештук, скорее всего, скопируйте с чертежа из вашего прошлого сообщения.
- Koreets
Благодарствую за развернуто изложенную версию!
Еще раз посмотрел на чертеж - нет на нем в этом месте леджеса, увы. В других местах, на других палубах, есть - а здесь нет.
Посмотрел еще, как итальянец (М. Падоан) строил модель Саламандры - тоже нет леджеса))), и тоже стыки досок в воздухе.
Думал, только китайцы чудят))))
- Олег Серегин
посмотрите на чертежах как и какой формы брештук, возможно он другой формы
- Koreets
Посмотрел. Здесь китайцы нормально все скопировали....(Брештук поставил из набора)
- Koreets
Удалось победить "косяк"
Проблема была в том, что неточно нарисовал доски обшивки. Пришлось распечатать палубу, нарезать шаблонов для досок - и паззл сложился..
- Олег Серегин
Ну вот теперь и хорошо
- Koreets
В свое время прикупил у китайцев пару шлюпок для "Саламандры" (в самом наборе их нет) , положил на полку и забыл про них. Недавно вспомнил, попробовал собрать барказ.
Шпангоуты из фанерки, обшивка лазером раскроена из шпона толщиной 0.25 мм примерно. Шпон пересушен, на обработку по толщине нет запаса совсем. Много сучков на плашках.
Еле собрал...Остались уключины и крепления мачт.
Планширь и бархоуты свои.
Получилось в итоге так себе...
Еще прикупил в местном магазине такой же барказ , но отечественного производителя, в фанерной шкатулочке. Пока мельком глянул только инструкцию. Детали пронумерованы в точности как у китайцев )))).
Если соберу - попробую сравнить.
Кстати, не нашел на чертежах, куда и как крепить шлюпки на Саламандре....
И ни на одной модели не видел. Все их отдельно ставят)))
- Koreets
Собрал орудийные станки. Использовал наборные деревянные заготовки, так как их не особенно видно будет, да и качество в целом терпимое. Металлические детали традиционно сделаю сам. Стволы от Д. Шевелева.
Примерял пушку по месту и обнаружил, что в свое время сделал вполне себе видимые четверти на пушечных портах. Теперь что-то начал сомневаться и терзаться сомнениями - нужны ли они?
Может, переделать, пока не поздно? Коллеги, есть мысли ? ))
- Koreets
Почти закончил с пушками. Наборное травление частично пошло в дело))- горбыли и стопоры колес из набора. Осталось сделать фиксаторы горбылей и прицельные клинья. Больше всего доставила пайка 32 рымов (хорошо, что всего 8 пушек))). Паял самым примитивным способом - к колечку припаивал ножку. Поскольку впереди рымов еще раз в 10 больше, начал думать над оптимизацией процесса...
- Koreets
Работы на палубе бака приближаются к завершению...
Красиво!
Мне, правда, с непривычки мозолят глаза столь огромные шкив-клампы на планширях над кат-балками. Какие-то они мега-гигантские, особенно на фоне скромных кат-балок. Думаю, в реалии всё было гораздо скромнее и технологичней.
Посмотрите, чисто как условный пример, как выглядит шкив-кламп над кат-балкой у самого большого корабля французов того же периода:
Ну, я понимаю, "чертёж и всё такое". Но выглядит ляпом.
