Китайская "Саламандра", 1:48 (еще одна))
- Koreets
Re: Китайская "Саламандра", 1:48 (еще одна))
Вот еще один немец в 1:24
https://www.segelschiffsmodellbau.com/t ... ell-M.html
- Koreets
Подумал и переделал ту часть главной палубы, где будет пяртнерс. Заодно и сам пяртнерс сделал))).Набор предлагает что-то невменяемое на этот счет... Следующей жертвой пал кабестан. Хотя наборный, видимо, оставлю, в качестве нижней части. Его видно не будет совсем. Такие вот токарно-фрезерные выходные получились)
- Koreets
Сделал помпы. Наборные детали решил не использовать, поэтому по чертежу.
Осталось сделать "плинтуса" на стыке помп и палубы. Чешу репу.....
- Иван Карпушкин
Как вариант- клеим три куска плинтуса на помпу (через грань), шлифуем, клеим еще три куска, шлифуем, в итоге отличное прилегание и к помпе и к палубеKoreets писал(а):Чешу репу.....
- Koreets
Думал над таким вариантом)))
Все же попробую изобразить правильные стыки...
- Koreets
Коллеги, появился вопрос.
В эти выходные планирую сделать "гвоздевание" палубы и внутренней обшивки бортов. Палубу буду делать заточенной медицинской иглой. Как считаете, для обшивки бортов сгодится такой способ?
- Koreets
Орудийная палуба практически завершена, теперь черед бака либо мортирного отсека)
- Koreets
Начал было потихоньку оформлять бак, но потом переключился на мортирный отсек. Поскольку конструкция там интересная, решил показать в разрезе. Китайцы озадачили в очередной раз. Они предлагают сделать 4 слоя канатов под платформой с мортирами. Начал делать по-китайски. Чувствую, не хватает высоты канатной подушки. Глянул в оригинальный чертеж. Так и есть! В оригинале - 5 слоев)))
На фото еще незавершенный процесс.
- Koreets
Скорее сего так и есть, хотя замеры показали идентичность))
- Koreets
Мортирный отсек почти завершил, получился весь такой в разрезе)))
Осталось только станки оковать. Примерил китайское травло - как обычно, мусор, и в размер не попадает))). Придется делать свои оковки, по чертежу (китайцы упростили к тому же).
Полдня потратил на попытки привести в божеский вид мортиры.
Тоже мусор мусором.
Взял таймаут до утра и в итоге заказал мортиры (заодно и стволы пушек) Д.Шевелева.
Возможно, под них переделаю и мортирные станки, хотя то, что есть сейчас, вполне устраивает.
Тоже мусор мусором.
- Koreets
Приобрел комплект артиллерии производства Д.Шевелева.
Тут же станки для мортир из набора показались неподходящими)
Решил сваять свои.
На самом деле станок будет один, мортирный отсек сделал по мотивам Микеле Падоана.
Сделанный столярным инструментом станок не удовлетворил, руки еще недостаточно прямые. Подлежит переделке с использованием фрезера...
Решил сваять свои.
- Koreets
Вроде как победил мортирный станок)).
Все по чертежу, никакой китайщины)
По сути с третьего раза - таки осилил).
Косячки есть, но переделывать сейчас пока не буду. Может, позже... Должен отлежаться)) Тем более элемент съемный...
Я бы приглушил лак на стволе орудия, уж больно блестяще получилось (хотя, это может быть просто эффект фотографирования).
- Koreets
Там нет лака, это масло)))
Снимал сразу после намаза, естественно, будет матовым)
