ОлегМ
#616 Сообщение ОлегМ »
Барабанные палочки :)
ОлегМ
#617 Сообщение ОлегМ »
Работаю с фок и грот мачтой
Aleks_ant
#618 Сообщение Aleks_ant »
Давно Вас не было)
ОлегМ
#619 Сообщение ОлегМ »
Да вроде бы как обычно :)
Впрочем, клетневание занимает очень много времени. Не только само по себе, но и сопутствующие ему вещи, например, чтобы повесить блок, нужно: сплести канат, пропитать ца, подождать, пока высохнет, оклетневать кусок, пропитать концы ца, подождать, когда высохнет, обрезать под углом, склеить в кольцо, проклетневать место склейки (что в три раза сложнее, чем клетневать не свернутый в кольцо трос), поставить бензель, нацепить на рею/мачту или что там. И это если еще можно нацепить, т.е. конец детали не шире, чем место посадки блока. А если шире, то нужно ставить бензель по месту, и это та еще маловыполнимая камасутра. При всем при этом нужно еще угадать с длиной троса, чтобы блок сел плотно. Если бы не клетневание, весь процесс установки блока занимает минут 5, если не считать свивку каната. С клетневанием - часа два, не меньше. Поэтому я не клетнюю стропы тоньше 0,6мм в диаметре (у меня 1/48) - психика пока не выдерживает. Может, на пенсии... :D
Aleks_ant
#620 Сообщение Aleks_ant »
:D :D :D
В моем случае все это еще и в первый раз) ток я пока не готов за клетневание тросов браться, только отдельные элементы)
ОлегМ
#621 Сообщение ОлегМ »
Я тоже долго думал (это второй корабль). решил, что перед форумом стыдно будет, если не сделаю :D
kariuha
Благодарил (а): 17 раз
#622 Сообщение kariuha »
А зачем канат пропитывать ца? Он же деревянным станет.
ОлегМ
#623 Сообщение ОлегМ »
Ну в этом и цель. Иначе очень сложно вручную клетневать, если он болтается. А если жесткий - удобно. Я это у Шевелева подсмотрел. Установке на корабль это потом не мешает
ОлегМ
#624 Сообщение ОлегМ »
Сделал фок и грот марсы.
На гроте повесил блоки для горденей, на фоке - для горденей, блинда-брасов, фор-брам-брасов и сей-талей
ОлегМ
#625 Сообщение ОлегМ »
Металлических деталей для ограждений марсов в наборе вообще не осталось. Собственно, их даже на ограждения шкафута и бака полностью не хватило, что уж говорить про марсы - настолько мало их положили
#626 Сообщение Игорь Тараканов »
Рекомендую анапути завести заранее, до установки мачт. Ну, потом поймёте.
kariuha
#627 Сообщение kariuha »
А чем вы красили марсы? На фотках черный какой-то неоднородный получился.
ОлегМ
#628 Сообщение ОлегМ »
Да все та же масляная марилка под эбен. Краской пока никак не разживусь
ОлегМ
#629 Сообщение ОлегМ »
Игорь Тараканов писал(а):Рекомендую анапути завести заранее, до установки мачт. Ну, потом поймёте.
Хм... а что там такого? На Пегасе вроде бы справился... Впрочем, мачты с марсами уже вклеил, так что и правда "пойму" :D
ОлегМ
#630 Сообщение ОлегМ »
Вот, что получилось
Вернуться в «Чайна-Таун»
