Игорь благодарю! Указаний о диаметре нигде не нашел, так что строп буду делать 0,8, а шкентели 0,6
Сегодня пришла шлюпка (лонгбоут). Ожидал, что состав отдельного набора окажется в точности повторяющим комплектацию этой же шлюпки как часть набора Ричарда, ведь в продаже она так и описывается - шлюпка, мол, для корабля Боном Ричард.
Оказалось, нет.
Вот, какие детали есть для шлюпки в составе набора Ричарда: Ну, есть еще обычные рейки для обшивки 1х3 (пиленые, не лазерной резки), тут все понятно, фоткать не стал.
А вот, что предлагает отдельный набор: Количество шпангоутов плюс-минус один-два то же, но их толщина и форма другая. Обшивка нарезана лазером, без профилированного раскроя. Стапель такой же, как и в наборе Ричарда.
А это инструкция: В целом и по качеству материала и по комплектации отдельный набор гораздо лучше аналогичного из состава Ричарда. Теперь червячок грызет купить остальные две шлюпки, хотя недешево выходит...
P.S. для тех, кто пропустил, зачем я заказал лонгбоут - в наборе Ричарда именно для этой, самой большой шлюпки, у меня не оказалось вообще никаких деталей кроме шпангоутов.
Оказалось, нет.
Да ладно прибедняться...с валютой страны в которой живёте али не такой и дорогой, хотя надо конечно смотреть стоимость доставки. Люди c Ali express супер компьютеры собирают за 300-500 $, а в России такой будет стоить 1000 - 2000 $. Со шлюпками модель будет в одном стиле, а у Вас он неплохо получается
Кому интересно, новое поступление:
Новое поступление масштаб 1/48 USS Bonhomme Richard
https://ru.груша.com/item/1-48-USS ... 39.90158.0
Забавные эти китайцы. Вроде, чего уж проще, скопировать чертёж баркаса из книги. Но даже тут ошиблись.
Вот что заметил:
Вот что заметил:
Ну да, где-то ошиблись, где-то упростили...
Игорь, когда три шлюпки стоят одна в другой, банки снимаются или нет? Стоят на кильблоках, правильно? Рули все три лежат в самой верхней? Или каждый в своей шлюпке? Или все три вообще где-то в трюме?
Отвечу за Игоря (если что - дополнит)
Банки снимаются при хранении шлюпок, кроме самой верхней.
Шлюпки стоят на кильблоках и найтовятся с помощью грунтовов к рымам в палубе.
Рули, вообще, хранятся в шлюпках, но на модели складывать их туда бесмысленно, если нет остального наполнения (багры, черпаки, рангоут, такелаж... Да и с наполнением получается ненужная захламленность. Не говоря уже о том, что надежно закрепить в шлюпке всю мелочь довольно проблематично.
В детстве был благовоспитанным мальчиком, но начал играть в орлянку, связался с пиратами и покатился...
Спасибо! Еще уточню на всякий случай, что именно я спрашивал: под самой нижней шлюпкой кильблоки - это понятно. Я спрашивал, вторая и третья шлюпки тоже на кильблоках или просто на дне нижерасположеной шлюпки?
По науке лучше пояснит Игорь, а по практике - все три шлюпки собраны, поэтому: без кильблоков их аккуратно не поставить одну в другую. Мешают носовые и кормовые вставки на разной высоте и узкие кили меньших шлюпок.
Придется делать внутри, если хочется поставить все три. Или сажать на штифты (не пробовал)
Собственно, что сказал Рома, добавить нечего.
Мне встречался такой вариант, не противоречащий варианту, описанному Романом:
Баркас ставится на массивные киль-блоки, расположенные над люком. Банки и ворот/брашпиль, если он был в наличии, снимают. Так как дно французских баркасов практически ровное, на рыбины ставятся киль-блоки для барки. Далее ставится сама барка. А вот у барки банки не снимают, и киль-блоки для пинаса ставятся непосредственно на эти банки. Очевидно, это связано с тем обстоятельством, что у барки дно более выгнутое, и настил рыбин уже не такой удобный для установки киль-блоков. У пинаса, разумеется, банки тоже не снимают. У всех трех шлюпок снимают рули - это я упоминаю только из-за того, что покоящаяся на кильблоках шлюпка с установленным рулём у начинающих моделистов - "классика жанра", просто бич какой-то.
По закону подлости, когда надо, никак не могу найти нужную фотографию, хотя в другое время она постоянно маячит перед носом. Вообще, исторических моделей с полным комплектом шлюпок очень мало. Поэтому воспользуюсь наглядным материалом современности:
Вариант:
Вариант:
Вариант:
Вариант:
Все понял, спасибо!
Установил руль, закрепил цепи и строп. Остались шкентели.
Кусочек перкали 12 часов заваривал в дилмахе. Ну, немного побежевел. Ладно, еще битум будет.
Очень долго воевал с собой по поводу клетневания. В том смысле, что я когда начинал собирать корабль, думал, что нет, рано мне еще сюда лезть, мол, не такой я еще крутой. Тем не менее долго себя уговаривал и наконец-то уговорил... Оказалось, не так страшен черт, как его малюют. Во всяком случае, обмотать на пальцах кусок пропитанного ЦА троса в принципе раз плюнуть, ну или почти раз плюнуть. Что мне действительно доставило больших сложностей и что в итоге и получилось пока что на троечку - это проклетневать место соединения очка. Конец обрезал под острым углом, но все равно получилось плохо. Ну, первый блин комом. Будем тренироваться
А кроме клетневания стоит потренироваться и в тренцевании. На штагах пригодится. Хотя без посторонней помощи это трудновато.
День добрый.
Есть смысл потренироваться делать "сплесни" натуральные во многих случаях их оказалось сделать проще чем имитацию по методу Шевелева
реально выполнить одну (две сложнее) "пробивку" на канате 0,3мм. без лупы.
методика тут viewtopic.php?f=9&t=348&hilit=сплесень#p269595 секрет в том что игла притупляется что-б раздвигала пряди а не прокалывала нить.
тут тоже но крупно http://prouzli.ru/soedinenie-verevok/16 ... enija.html
Уверен все получится
Может кому-то из не дружащих с английским пригодятся размеры из анатомии:
Юферсы
фог/грот ванты - 7.9 х 64 шт
бизань ванты - 5.6 х 20 шт
фок стень ванты - 4 х 20 шт
грот стень ванты - 5 х 20 шт
бизань стень ванты - 3 х 12 шт
(все три размера юферсов не упоминаются в монографии, я смасштабировал из 74п)
фок/грот стень бакштаги - 5.6 х 24 шт
бизань стень бакштаги - 3.4 х 8 шт
фок/грот брам-бакштаги - 3.4 х 12 шт
бизань брам бакштаги - 2.8 х 4 шт
фок бом бакштаг - 3 х 4 шт (в тексте не упоминается ни диаметр бакштага, ни диаметр юферса, отмасштабил)
Бизань-штаг - 6,5 х 2 шт (нет упоминания о размере, рассчитал сам)
Топенанты бегин рея - 3,5 х 4 шт (смасштабировал из 74п)
Топенанты блинда-рея - 3,5 х 4 шт
Юферсы
