Как я сверлю отверстия в трубках без станков
Трубочка 1,5 мм в диаметре, сверло 0,6, внутренний - где-то 0,8, так что три сверла я сломал, но 44 деталюхи продырявил
- kariuha
Купил себе такую сверлилку на алиэкспресс. Мощная, но биение есть небольшое. Победить не удалось. Вам повезло, или тоже кривенькая китайская приспособа?
Ну, наверное, да, биение небольшое есть, но не такое уж и сильное, весь корпус как-никак продырявил, тысяч 15 вроде дырок В любом случае по сравнению с ручной проще в разы, чтоб без нее делал не знаю. Очень удобно что есть регулятор оборотов
Че-то я сразу не подумал, если крышка порта пересекает бархоут, то ступенька бархоута должна повториться на крышке, не так ли? А что происходит с петлей? Делается более короткая, чтобы не налазила на ступеньку?
Петля шла на всю длину крышки и повторяла профиль крышки.
Оно и понятно: соответствующие рымы должны всё равно быть на своём месте, чтобы запирать крышку в шторм!
Карэн, а вы чернили гвозди на внутренней стороне крышек? Как это вообще технологически сделать? (где тут смайл чешущий затылок?...)
Смонтировал петли на ЦА. Теперь осталось вставить микрогвоздики и наружные рымы с кольцами.
Китайскую травленку пришлось хорошенько шлифовать, чтобы она зачернилась, иначе - ноль внимания. Кстати, если кто еще делает, советую исподнюю поверхность петель не шлифовать специально, чтобы она не зачернилась. Так петля лучше приклеится к крышке. А то есть у чернения свойство отслаиваться: черненый слой остается намертво приклееным к сопрягаемой детали, но отслаивается от родного металла
- Серж
Было в другой ветке (сам не пробовал):ОлегМ писал(а):Карэн, а вы чернили гвозди на внутренней стороне крышек? Как это вообще технологически сделать? (где тут смайл чешущий затылок?...)
romanserf писал(а):Да , Brass Black чернит и гвозди и латунную пыль , которая забилась в поры дерева ( если оно ни чем не покрыто ) . После него у меня вся поверхность досок получилась чёрно - зелёная . Как будто покрытая патиной . Эффект интересный , но на любителя . Такое экстремальное состаривание .
Perma Blue чернит только гвозди . Дерево можно ни чем не покрывать и спокойно мазать кистью всё подряд .
Поверхность намокнет , потом высохнет и все дела . Но чернит только латунь . Медь не берёт .
Так что я сильно не морочился . Забил гвозди , взял кисть и сидишь возюкаешь пару минут
Серж
О спасибо! Подумаю, может, раздобуду себе такую штукенцию
- kariuha
Вот такая фигня. Чернит практически любой метал. Какой-то быстрее, какой-то дольше. Главное зачистить хорошо.
Фотка из этого магазина шипмоделинг.
Кстати, отличная вещь, мне очень понравилась. Не реклама.
Так у меня такая ж и есть. Но как напомнил Серж, она мажет дерево зеленой грязью, могу подтвердить, проэксперементировал. Так что для чернения уже вставленных в крышку гвоздей не подходит, ну разве что есть способ, о котором мне еще не рассказали. А по поводу
это я имел в виду Perma BlueОлегМ писал(а):О спасибо! Подумаю, может, раздобуду себе такую штукенцию
Таки есть способ: изготовленный порт размечается и сверлятся отверстия для гвоздей. Пыль удаляется, крышка покрывается изнутри маслом в 1-2 слоя. Масло впитывается. Потом вставляются гвозди, накрываются салфеткой бумажной или туалетной бумагой и на нее капается несколько капель чернилки. Примерно через полминуты снимается бумага и все в порядке.
В детстве был благовоспитанным мальчиком, но начал играть в орлянку, связался с пиратами и покатился...
