Автор карлингсы не обозначил цветом, а на ощупь это где то третья доска за орудиемИгорь Тараканов писал(а):Нет, не обязательно. Нагрузка-то "ни о чём". Достаточно карленгсов.
не обозначил. ну да. не обозначил )) что поделаешь. у Будрио нарисовано 13 досок, если считать от рустеров, а у меня учитывая ширину имеющихся в наборе досок вышло 15. Это чтобы показать карленгсы другим цветом, нужно было либо весь настил заказывать (шире имеющихся), чтоб тоже 13 вышло, либо рисовать карленгсы по-своему исходя из имеющихся 15 досок. И все равно заказывать рейки более темного цвета. Короче я подумал и плюнул. Так что теперь да, сую рымы "ориентировочно"
Битенг мореный. Ок. Учтем на будущее
- Олег Серегин
а оголовков на концах кросписа не было?ОлегМ писал(а):Битенг мореный. Ок. Учтем на будущее
Я почти вернулся в строй
На днях собрал несколько орудий для опердека, "как есть" из набора, из тех, что почти совсем не видно. Установлю 4 штуки самых передних сегодня-завтра - покажу (хочу начать работу с баком). У меня, кстати, накопилась целая куча вопросов к старшим, так что пойдем, наверное, по пунктам
1) все думаю о тех пушках, что видны будут. Их штук 12. Хочу попробовать свои силы в переделке лафетов. С подушкой просто - достаточно доработать ту, что в наборе. Поперечины тоже сделать элементарно. Остается сделать новые оси и возможно цапфы. Как проще всего сделать цилиндрическую часть осей? Я планировал токарник покупать для рангоута, может на нем?
2) вы пушки клеите к лафету? или держатся только за счет цапф, и пушки при этом могут вращаться?
3) пушки после чернения нужно покрывать маслом?
4) кто как поступает с пространством под верхними палубами?
- Покрываете маслом и ставите верхнюю палубу, затем по завершению корпуса кто пользуется битумом, покрываете там, куда кисточка долезет?
- покрываете и маслом и битумом, затем ставите верхнюю палубу
- не покрываете ничем, полностью заканчиваете корпус, а затем покрываете там, куда кисточка долезет?
Вроде бы пока все
Вроде бы пока все
Как думаете, какой станок будет лучше?
Этот позволяет заготовку до метра длиной
Этот до 600 мм
На Али и другие есть варианты этого станка
вот например
Этот до 600 мм
вот например
- Олег Серегин
хорошоОлегМ писал(а):Я почти вернулся в строй
оси для колес? Если да, то соответствующее место сделать квадрат или восьмиугольник чуть больше по размерам, подобрать трубку с соответствующим внутренним диаметром, на ее конце сделать надрезы, которые будут работать как лезвие и вперед. В токарнике может и удобнее, но 12 пушек я бы не заморачивался1) ...Как проще всего сделать цилиндрическую часть осей?
обычно да2) вы пушки .... держатся только за счет цапф, и пушки при этом могут вращаться?
я покрывал3) пушки после чернения нужно покрывать маслом?
именно4) кто как поступает с пространством под верхними палубами?
У тех пушек, которые стоят на условно открытом пространстве видны будут только Залки. Сверху ещё настилать переходные мостки. А под ними кницы. А между бортами - гора шлюпок. И такелаж.
Переделать лафеты, конечно, можно, но особый фанатизм, имхо, не требуется. Кроме клина и рымов, они будут на виду. Опять же зависит от того, будет ли полная обвязка пушек, только брюк или вообще без обвязки.
Цилиндрическую часть оси для колес делать проще всего фрезой. Грубо говоря, металлический цилиндрик с просветленным по центру углублением на длину круглой части и пропилами крестом с заточеннымим кромками.
В детстве был благовоспитанным мальчиком, но начал играть в орлянку, связался с пиратами и покатился...
Олег, Jingles, спасибо!
У тех 12 пушек, что на шкафуте, обвязка будет полной. Те, что под верхними палубами, обвязывать не буду вообще
Про фрезу - в принципе вы говорите об одной и том же - а я смогу ее сам сделать? Ок, пропил крест-накрест это просто, а как их заточить? И нужно ли их как-то загибать?
Ну, на шкафуте может и действительно не особо видно. Но все равно есть еще квартердек, вот их-то точно хорошо видно
Олег, если не удастся найти для фрезы заготовку из готовой трубки с подходящим внутренним диаметром, то для изготовления очень желательно будет располагать токарником.
Мне гораздо проще сделать оси колёс вставными. Даже несмотря на то что токарник имеется. При вставном варианте важно точно засверливаться под ось,
т.е. либо сверлильный станок, либо сверлильная стойка.
- KUDIN
Олег , привет. Можно оси закруглить леркой , подходящего диаметра , предварительно законусив немного заготовку.
И пушки я бы приклеил дополнительно к станку внизу.
В общем, видимо, буду я эти оси по старинке, напильником скруглять ибо нет пока ни станины, ни стойки, ни токарника )) Впрочем, до них еще дело не дошло, там видно будет. А что такое лерка?
- KUDIN
Ими нарезают резьбу...ОлегМ писал(а): А что такое лерка?
Ааа, я просто слышал только название плашкаKUDIN писал(а):Ими нарезают резьбу...ОлегМ писал(а): А что такое лерка?
