HMS Druid из Беларуси
- Иван Карпушкин
Re: HMS Druid из Беларуси
И отдельный вопрос - стоит ли делать четверти в портах? Крышек то нет..
У Хана на модели есть (к слову у него есть еще странный порт около бушприта..)
Иван приветствую!
https://www.shipmodeling.ru/phpbb/downl ... &mode=view
"Странный порт" - погонный. Но его вроде на архивном чертеже нет, так что не понятно на каком основании Хан его туда воткнул...
У Левери так:Иван Карпушкин писал(а): ↑Ср мар 09, 2022 0:45 Возник вопрос по самой первой рамке, как ее ориентировать?
На Инконстанте вот вроде тоже нет крышек, а четверти есть...Иван Карпушкин писал(а): ↑Ср мар 09, 2022 11:55 И отдельный вопрос - стоит ли делать четверти в портах? Крышек то нет..
- Иван Карпушкин
- Иван Карпушкин
Посмотрел примеры на других чертежах, интересный вариант нашелся на 7 провинциях, видно что на одной из палуб порт ориентирован перпендикулярно килю, на другой - борту, видимо зависело от задумки размещения пушки и кривизны борта в конкретном месте
p.s. Думаю делать как на чертеже...
- Иван Карпушкин
Используя шаблон для контроля высоты порта начал устанавливать верхние перекладины
"Как на чертеже, то есть строго чтобы смотрела "в бок", перпендикулярно килю?" - в данном случае, да. Обычно первый пушечный порт на батарейной палубе у англичан срублен по нормали к борту, тогда как остальные - по нормали к ДП. Но у "Друида" несколько иное расположение портов, порты смещены в корму, первый пушечный порт находится на том участке борта, где уже можно было ставить орудие по откату перпендикулярно ДП, и, соответственно, стенки первого пушечного порта будут так, как и показаны на историческом чертеже.
Для сравнения, "Сфинкс". Очевидно, что первое орудие разместить по пути отката перпендикулярно ДП невозможно, отчего теряется эффективность действия орудия на наиболее распространённом секторе ведения огня (по траверсу). Сравните с кормовыми портами.
- Иван Карпушкин
- Иван Карпушкин
- Иван Карпушкин
Решил вклеить верхнюю доску бархоута (точнее второй слой) чтобы в будущем была качественная опорная линия
Чтобы точно выровнять по нижней рейке приклеил на капельки клея направляющие из линейки (мне кажется линейки это прям панацея в моделизме, столько всего из них делается..)
- Иван Карпушкин
Направляющие вполне решили вопрос по точному позиционированию доски. Следующим шагом буду клеить опоры-направляющие для второй палубы
Медленно как-то идет постройка
- Иван Карпушкин
Вклеил опоры для точного позиционирования опорной рейки, заодно наконец дошли руки отсканировать чертежи для удобства просмотра
- Иван Карпушкин
Опорная рейка на месте
Дальше подгонка основы палубы чтобы можно было ее целиком установить (хочу настил сделать до установки)
Иван, добрый день! Давненько надо было чертёжики показать!
Столько интересного всплывает...
Как минимум, в рангоуте и такелаже показан полный ахтунг.
Иван, надеюсь, у тебя Марквардт под рукой.
Обрати внимание, первые два момента, что сразу бросились в глаза:
а) парусное вооружение модели не соответствует шлюпу (здесь - фрегат, а у шлюпа пв было характерное, упрощенное)
б) усложнённый узел "брам-гитовы, брам-шкоты, марса-топенанты" - в реальности всё было гораздо проще.
Ну и, опять же, нужно будет перепроверить заводку не только бегучего, но и стоячего такелажа.
Есть и интересные ляпы
- Иван Карпушкин
Игорь, спасибо! С такелажем чувствую будет надолго )))
По поводу чертежей - много ляпов и чисто "чертежных", неправильно вид / разрез и тд
