HMS Druid из Беларуси
Re: HMS Druid из Беларуси
Да. Я думал, ты хочешь поставить так называемые висячие кницы, как опоры для палубы, не сколько ради достоверности. Ну, смотрю, пока нормально всё идёт.
- Иван Карпушкин
Собирающим обращаю внимание на (вроде бы) ошибку в нумерации деталей на чертеже. Детали M3K и M3L на чертеже перепутаны, вместо М3К должно быть М3L и наоборот
- Иван Карпушкин
Попробовал имитировать нагели паяльником
Теперь вот думаю, не мелковато ли вышли?
Иван, так это вы просто прожгли дырки в рейках. Мне кажется, что это не серьезно. Пробки не должны бросаться в глаза. Небольшая разница в оттенках пробки и палубы смотрится хорошо, а здесь будет пестрить. Но это чисто мое мнение.
- Александр72
Это понятно,что один тон в реальности. Иван,а если сверло,потом шкурка,потом масло...чтоб с нагелями не возится...ну,чтоб пыль в отверстия,и маслом сверху... Нет? Тогда зубочистки...
- Иван Карпушкин
С зубочистками понятно лучше...
Но уже сколько раз обыскал Минск - нет березовых зубочисток, а с бамбуковыми вот так выходит - крапинки видны.
К слову на фото пробник с 1мм и 0.8мм отверстиями. В центре проба продавливания иглой шприца
Буду продолжать эксперименты...
p.s. опять поискал и нашел под заказ https://www.wildberries.by/catalog/12597641/detail.aspx но вроде то что нужно, буду пробовать
Последний раз редактировалось Иван Карпушкин Вс авг 30, 2020 12:40, всего редактировалось 1 раз.
- Александр72
На Верфи продаются круглые рейки диаметром 1мм из рамина. Ну это если совсем красоты хочется...Иван Карпушкин писал(а): ↑Вс авг 30, 2020 12:34 С зубочистками понятно лучше...
- Иван Карпушкин
В общем заказал, по прибытию буду пробовать в 1мм отверстия вставлять, благо "паяльниковая" проба оставила четкую разметку
или таки 0.8мм, буду думать )))
Иван, вы меня простите, поднял волну. А что не хотите сами чопики сделать. Бегать- искать эти зубочистки. Иголка от шприца с внутренним диаметром чопика и больше ничего не надо. Вам этот процесс очень должен понравится. Очень аккуратненько все получится.
- Kazak
Иван,
Немного фото с буржуйского форума. Судя по описанию получаются очень качественно.
- Иван Карпушкин
Способ вроде толковый, на красном форуме проскакивало как-то, в защиту зубочисток скажу что за счет конусности более плотно можно вставить- минимальный аккуратный зазор, да и по затратам вроде недорого. Здесь же можно материал выбрать и это один из самых важных плюсов, но я пока таких высот не достиг, буду с зубочисток начинать
Иван, добрый день. А есть у Вас вообще березовые деревяшки? Можно из них нарезать квадратного сечения рейки, и на шлифовалке, вращая рейку заточить конус в носу. Вот Вам и готовый нагель из березы. Загоняете в отверстие и отрезаете лишнее.
С Уважением, Александр К.
Иван, какие там высоты. Даже не бугорки. Надо просто взять и попробовать. Это ерунда, что зазор меньше или больше. У вас земляк Доманов, спросите его. Я от него перенял этот способ. А посмотрите , как с зубочистками работают. Как ежик какой. А здесь чистенько, смотреть приятно.
- Иван Карпушкин
Приехали зубочистки, вот что получилось. Заодно проверил одну идею - имитировать стыки досок немного надрезая и вставляя бумажку (так себе признаться).
Пока планирую делать с меньшим диаметром (0.8мм)
